Vizitator pufanu Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 salut,am un tv schnid cu placa th-11135a.pcb ,sursa cu w6553a ,processor tda1119 restu nu se mai cunoaste, finalu d1555 ,am tv de 6 ani a mers bine si de 2 zile cand aprinzi tv dupa un minut se stinge se aprinde singur imediat se aude un bazit in sursa ,am verificat tesiunele si am 120v,24v,11v toate tensiunele ce scrie pe placa sant bune dupa un minut scade la 78v,18v,8v, am scos finalu si am pus un bec la fel,ma poate ajuta cineva o schema mersi Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Verificati asa : prima data condul mare de filtraj si cel pe alimentarea hibridului , STRW 6553 !! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 (editat) ...si daca tot scad tensiunile dupa un minut;faceti si in secundarul sursei dar si pe recuperate linii o cura de electrolitici!! Dupa 6 ani si la ce calitate au condensatori electrolitici din el.....necesita o schimbare!! Editat Noiembrie 29, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
Vizitator pufanu Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 am schimbat condesatori si cel de100/400v si la fel Link spre comentariu
