Yo4You Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Totusi nu s-ar putea folosi un cuart pe 12.8Mhz si diviza cu 6 sau un cuart pe 32mhz si sa se divida cu 10??? Link spre comentariu
bebe2010 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Cu ce CMOS as putea sa divid acel cuart de 32Mhz ? Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Cu 74hc390 sau cu 74ls390 se poate diviza si merg garantat pana in 60mhz aceste integrate. Cautand pe gogu am gasit ceva utilizand aceste circuite http://www.pongrance.com/dd-prescalers.html Se poate folosii si cd4059 daca aveti pe stoc insa nu sunt sigur daca urca mai sus de 20mhz. Link spre comentariu
BodoRF Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Tocmai desenam schema, yo4you a fost mai rapid...hi! 74HC390 este o buna alegere, atentie la alimentare, are nevoie de +5V. Link spre comentariu
mecaboy Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Super, multumim frumos...avem nevoie si eu ptr PLL-ul cu uc. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 te astept la o bere ( o dau eu in costinesti) Link spre comentariu
bebe2010 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 asta era pt bodo era mai aprope ) Link spre comentariu
BodoRF Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Berea o bem dupa ce pui la punct PLL Spor la treaba! Link spre comentariu
bebe2010 Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 am reusit sa plantez piesele pe cablaj l-am alimentat i-am pus de proba o antena dipol deschis acordata pe 96Mhz care o folosesc pentru 88-108Mhz dar nimic e mort se aude fasait ca la un radio normal dar niciun controlor de trafic am inebunit bobina L6 si trafu' de frecventa intermediaradar cand tin degetu' foarte aproape de pin 3 al filtrului ceramic 10.7Mhz aud o emisiune de radio din fm.operationalele sunt noi. intrebarea este unde ar mai trebui sa umblu sa invie mortu' Link spre comentariu
bebe2010 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 am mai umblat putin la receiver; m-am jucat putin cu bobina L6 si am dat de emisiuni in banda fm 88-108Mhz urcand in frecventa tot din L6 nu receptioneaza nimic.dar am observat ca potentiometru R1 care regleaza frecventa nu functioneaza, mentionez ca am folosit bb221 in loc de bb505b cica ar fi echivalente.voi ce m-ati sfatui sa-i mai fac? Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Verifica daca ai montat corect dioda (diodele) varicap. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 sunt verificate si montate corect.iata si o poza: Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Salut, Dioda varicap din schema originala are capacitatea variabila cuprinsa intre 2-19pf,cea pusa de tine 1,8-17pf,deci nu ar fi probleme cu varicapul. Bobina de la oscilator,L6,este pe o carcasa cu miez,folosita in frecvente joase,ma refer la miez.Bobina este recuperata,asemanatoare cu cele folosite in caile comune TV,deci 38-41 Mhz,nu cred ca urca prea mult in frecventa.L6 trebuie sa lucreze la frecventa semnalului de receptionat(118-130Mhz)+/- 10,7Mhz. In locul ei foloseste carcasa si miezul de la o bobina dintr-un bloc de UUS(de Gloria ca ex.),din acele care sunt bobinate cu Cu-Ag,in general au o culoare gri si rezolvi problema cu oscilatorul si are sa functioneze si potentiometrul de acord!Trebuie sa tii cont ca antena dipol este directiva. Viorel Link spre comentariu
bebe2010 Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 buna searaAm gasit pe un bloc UUS dintr-un radio cu pick-up nu mai stiu ce model 2 bobine, una gri si una transparenta;am incercat cu amandoua (mentionez ca am bobinat CuEm 0.3mm),cu bobina transparenta se aud toate posturile locale fm care emit mai puternic iar cu cea gri se aud 2 dar foarte slab.in concluzie nu prea ies din 88-108Mhz FM cat m-as juca eu cu L6 si P1. P1 nu functioneaza cu nici-o bobina cu toate ca am schimbat 4xbb221.am schimbat si filtru ceramic si trafu' FI si nimic zici ca toti pilotii sunt muti cu toate ca am in zona trafic intens de aeronave si mai am si la 3.5km in linie dreapta LRTZ (aerodrom Tuzla) VFR : 128.9Mhz. era sa uit, am facut si un groundplane dar nici-o inbunatatire a receptiei.O seara buna Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Salut bebe2010, corecta observatia ta cu C11,in schema este electrolitic,in lista de piese este ceramic de 10pf.Daca verifici pe desenul cu dispunerea pieselor,pentru plantarea C15,C25,C24,este marcaj de polaritate + si -,la C11 nu este.Aici este greseala,deci trebuie de 10pf. http://techdoc.kvindesland.no/radio/b1/20051213190607573.pdf Link spre comentariu
