H Robert Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Am cumparat recent un tv led telefunken t39fx182dlbp si vreau sa il conectez la pc prin cablu hdmi la pc am o placa video GIGABYTE GeForce GT 630 2GB DDR3 128-bit am incercat si nu reusesc, am selectat sursa din tv am selectat pe rand fiecare port hdmi in parte dezactivandule pe celelate si am incecat sa selectez sursa si din pc dar nu vede tv-ul ca sa il selectez (portul hdmi nu l-am folosit niciodata la aceasta placa video) cablul hdmi e nou nefolosit am cumparat 2 unul de 1,5m si unul de 5m,citisem pe internet ca ar putea fi lungimea acestuia o problema dar nimic, unde gresesc? Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 ai drivere originale instalate sau ale win? prin port vga ai incercat sa conectezi? Link spre comentariu
H Robert Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 MA intereseaza doar hdmi,da am drivere instalate. Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 intra la mvidia control panel si ai acolo Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 (editat) Salut nu are cum sa nu iti gaseasca TV -ul . Dai click dreapta si la Screen Resolution cu Tv-ul conectat dai Detect si trebuie sa il gaseasca asta pt Windows 7. Eu am 2 Adaptoare DVI-VGA conectate la placa video in momentul de fata si imi arata asa ,cand conectez si alt monitor imi spune numele monitorului : Editat Noiembrie 29, 2014 de stefan94stefan Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Mare atenție la conectarea cablurilor între PC și TV. PC-ul să fie scos din priză atunci când cuplați orice cablu între el și TV, sau să vă asigurați că priza în care e PC-ul are împământare.Altfel puteți defecta grav TV-ul, între șasiul PC-ului și fază se află legate condensatoare de câțiva nF (pentru deparazitare) și acestea vor aduce la masa cablurilor un potențial ridicat.O atingere greșită cu masa mufei pe un pin ..cald,, al TV-ului și intrați la cheltuieli suplimentare.... Link spre comentariu
H Robert Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Salut nu are cum sa nu iti gaseasca TV -ul . Dai click dreapta si la Screen Resolution cu Tv-ul conectat dai Detect si trebuie sa il gaseasca asta pt Windows 7. Eu am 2 Adaptoare DVI-VGA conectate la placa video in momentul de fata si imi arata asa ,cand conectez si alt monitor imi spune numele monitorului : Nu imi detecteaza decat monitorul.Am facut asta si inainte sa deschid acest topic nu vede tv-ul. Link spre comentariu
H Robert Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Am rezolvat problema se pare ca drivere originale erau problema am descarcat ultimele versiuni sia cum merge,multumesc pt. sfaturi. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Mare atenție la conectarea cablurilor între PC și TV. PC-ul să fie scos din priză atunci când cuplați orice cablu între el și TV, sau să vă asigurați că priza în care e PC-ul are împământare.Altfel puteți defecta grav TV-ul, între șasiul PC-ului și fază se află legate condensatoare de câțiva nF (pentru deparazitare) și acestea vor aduce la masa cablurilor un potențial ridicat.O atingere greșită cu masa mufei pe un pin ..cald,, al TV-ului și intrați la cheltuieli suplimentare.... Era o problema foarte serioasa in cazul conexiunii analoage intre TV-OUT-ul placii video si televizoare CRT, am vazut destule placi video cu integratul de TV OUT ars. Aproape ca nu existau sanse sa scape nears, daca se conecta cablul cu aparatele pornite. Dar in cazul de fata, fiind vorba de HDMI, nu mai exista o asemenea problema. DVI/MHL/HDMI pot fi conectate in orice moment fara riscuri, pana in prezent n-am vazut nici un caz de placa video arsa fiindca a fost conectat TV-ul in mers.Pana la proba contrarie... Link spre comentariu
