Dacia - probleme cu incalzirea
spyry
Salutare meseriasi.Cu riscul ca ma voi face de ras indrasnesc sa va rog sa ma ajutati si pe mine cu problema pe care o voi relata in continuare:Acum o saptamana m-am hotarat sa schimb antigelul la batranica mea de Dacie lucru pe care l-am facut an de an de cand o am si pana acum ,totul OK ,am aerisit-o ,am plecat cu ia la drum insa in 50 de Km apa sa ridicat la jumatatea aparatului indicator insa caldura in interior nu am ,m-am gandit ca nu e aerisita bine totusi am ajuns acasa am mai completat cu apa in vasul de expansiune , l-am ridicat sus am slabit aerisitorul dupa teul de langa carburator apoi pe cel de sus de la calorifer dar nu am reusit nimic ,mentionez ca am pe ia instalatie GPL si plamanul arde de nu poti tine mana pe el in schimb furtunul care intra in calorifer este fierbinte iar cel de la iesire este doar caldut un pic ,am inlocuit si termostatu cu unul nou dar fara succes de cati ani o am am avut caldura suficienta si dupa cum stiti bine Daciile cu bord de CN au facut caldura foarte bine numai ca nu stiu ce s-a intimplat de nu mai vrea.CE PARERE AVETI?
Editat de bibanu47
Editat titlu
  • Răspunsuri 11
  • yo9gcc
  • spyry
  • GEO 53 BN
  • elmar
e posibil ca circuitul de incalzire al caloriferului sa fie infundat...si de aceiea nu aveti caldura!
dar  motorul aerotermei se mai invarte? mai trebuie verificat si "robinetele" care inchid caldura pe timp de vara...
Editat de elmar
Temperatura motorului se mentine constanta?Daca deschizi robinetul de aerisire si accelerezi, trebuie ca apa sa tisneasca cu ceva presiune din robinet.Daca nu inseamna ca ai un " dop de aer" sau furtunul care iese din calorifer,poate fi infundat,nemaifacind recircularea.Daca temperatura motorului creste atunci poti avea pompa de apa defecta.
Cind termostatul ramine blocat pe inchis,antigelul circula prin circuitul scurt,temperatura motorului creste peste valoarea normala facind ca motorul sa se supraincalzeasca.In acest caz lichidul de racire nu circula prin caloriferDaca termostatul functioneaza el ramine inschis, pina cind temperatura motorului  ajunge la valoarea nominala si abia atunci termostatul se deschide si antigelul circula prin toata instalatia,inclusiv prin calorifer.Daca termostatul ramine in pozitia deschis,lichidul de racire circula prin toata instalatia iar temperatura motorului nu va ajunge la valoarea nominala afectind prin aceasta incalzirea habitaclului iar motorul va functiona la o temperatura mai mica decit cea normala.
Nu vreau sa contrazic dar atunci cand termostatul ramane inchis antigelul circula prin circuitul scurt cum ai spus dar care este inclus si caloriferul, dupa cum ai explicat in masina nu mai ai cald decat atunci cand termostatul se deschide ceea ce nu este corect,eu cred ca ai cald si atunci cad antigelul nu ajunge la temperatura de a deschide termostatul.
Termostatul este conectat spre radiatorul masinii si atunci cand el se deschide intra si in radiator si ii face racirea.
Aici ,,Daca termostatul ramine in pozitia deschis,lichidul de racire circula prin toata instalatia iar temperatura motorului nu va ajunge la valoarea nominala afectind prin aceasta incalzirea habitaclului iar motorul va functiona la o temperatura mai mica decit cea normala.,, mi se pare corect ce ai spus
Mai intai de toate ce fel de sistem de incalzire are? E cel cu calorifer cat parbrizul de lung? Cu robinet in stanga volanului? Daca este asa problema e alta.
Dai jos capacul pe unde intra aerul in calorifer. Este pe exteriorul masinii in prelungirea capotei din fata,  pana la baza parbrizului. E fixat de capacul respectiv tasnitoarele de apa pentru spalat parbrizul. Acolo ar trebui sa vezi caloriferul si aeroterma. In interiorul respectiv este un perete despartitor cu gauri. Gaurile sunt (sau au fost) acoperite de niste fuste de panza cauciucata care in timp se intaresc (sau dupa revopsire). Schimba panzele respective si fii sigur ca exista etansare intre peretele despartitor si capacul aerotermei. Eventual pune un keder de cauciuc. Daca supapele de aer lucreaza corect ar trebui sa simti curent de aer cand dai drumul la aeroterma.
Bafta!
