mihaita1987 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 (editat) Salut. De cateva saptamani bune placa mea de baza asus m2n68-am nu mai recunoaste niciun dvdrw fie ata fie s-ata si nici hard pe ata. am fact update de bios, am resetat placa, am schimbat rami, procesor am verificat cu mai multe dvdrw si harduri nimic nu vrea. pe s-ata vede hardurile pe ata nu. Cand pun dvdrw pe s-ata iil vede in bios dar in windows cand bag cd se blocheaza tot pc. Ce as putea sa ii mai fac? Editat Noiembrie 29, 2014 de mihaita1987 Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 ati verificat daca tensiunile sursei sunt in regula? ma refer in special la cele doua tensiuni care alimenteaza hdd si dvd-rw... Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 DA am verificat sunt in regula. am schimbat 3 surse. Link spre comentariu
vldc Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Verifica in BIOS sa nu fie activat RAID-ul. Ai incercat cu alte cabluri ? Unitatea optica merge pe alte calculatoare ? Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Eu cred ca porturile SATA nu au nimic, problema e din windows - sunt nenumarate plangeri pe internet unde windowsul se blocheaza in cazul adaugarii ulterior instalarii de unitate optica pe SATA. Solutia - booteaza de pe dwdrw si reinstaleaza windows cu unitatea optica conectata, evident. Sau incearca cu un Linux live, asta nu e deloc pretentios si fosrte bun pentru diagnosticare hardware. Car priveste porturile IDE, verifiva urmatoarele: nardurile merg sigur ? schimba cablurile IDE - aici cred ca e problema controllerul IDE este activat in BIOS ? Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Am schimbat toate magistralele si s-ata si ata. In bios nu este activat raid, controlerul ide este activat. untitatile optice merg pe alt pc Orice pun pe ide fie ca e hard fie ca e unitate optica nu il VEDE IN BIOS iar pe s-ata numai la unitatile optice face probleme hardurile merg perfect. am schimbat de n ori mai multe win inclusiv linux tot la fel. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 (editat) De bun gust inspectie vizuala la c-urile de pe placa de baza.Dar sigur chipsetul este dezlipit/defect.Probabil ca a functionat in conditii vitrege,pe video integrat si cu ventilatie insuficienta in carcasa.Update de bios ai incercat? Editat Noiembrie 29, 2014 de Den Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Mai bine o schimb ca mi-a dat de cap placa asta mai nou numai merg nici toate usb din spate din 4 merg numai 2. Ma gandesc sa nu fie vreun condensator defect pentru portul de ide. pur si simplu sa oprit brusc in timp ce mergea pc. Va multumesc pentru pareri. @Den Nu a functionat pe video integrat cat despre ventilare te asigur ca are. dar intradevar a fost "chinuita" in sensul ca merge 12 ore p zi si da am facut update Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Sudul trebuie relipit. Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Noiembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 (editat) DA de la sud a fost. multumesc frumos la toata lumea pentru ajutor. Pot sa-l lipesc cu aer cald? Editat Noiembrie 30, 2014 de mihaita1987 Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 DA de la sud a fost. multumesc frumos la toata lumea pentru ajutor. Pot sa-l lipesc cu aer cald? daca va referiti al "reflow"?... nu cred ca ve-ti reusi sa il faceti fara o incalzire inferioara(pe partea cealanta a placii ..cu o plita speciala cu temperatura reglata electronic)...asa... numai cu aer cald ...ar trebui sa incalziti cipul foarte tare...peste temperatura limita ...si riscati sa distrugeti(termic) integratul... Link spre comentariu
