Daniel Daniel Johny Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 In schema gys 161 apare o protectie la care nu-i inteleg rolul.Daca ma poate ajuta cineva este binevenit. http://i.imgur.com/7X6nMEs.jpg http://i.imgur.com/RwOkN1k.jpg si schema aparatului..... GYSMI_ 161.pdf Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Azi m-am uitat in schema gys 161 mai recenta iar aceasta protectie nu exista.Logica circuitului ar fi urmatoarea:Fara nici o tensiune la intrare T1 conduce iar T2 este blocat.Dar aceasta se petrece fara semnal la intrare si semnal in C lui T2.Schema acesta ma duce la ideea unui comparator. Link spre comentariu
bolek Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 Stilul surselor tv daca nu e tensiune suficienta pe secundar (scurt, etc) sa nu plece forta? Poate un antistick? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 [*] Stilul surselor tv daca nu e tensiune suficienta pe secundar (scurt, etc) sa nu plece forta? Poate un antistick? Antistick nu este, ar fi trebuit o temporizare de cateva sute de milisecunde, chiar mai mult. Comanda antistick se face pe bara "INFO SOUDAGE". Azi m-am uitat in schema gys 161 mai recenta iar aceasta protectie nu exista. Logica circuitului ar fi urmatoarea: Fara nici o tensiune la intrare T1 conduce iar T2 este blocat. Dar aceasta se petrece fara semnal la intrare si semnal in C lui T2. Schema acesta ma duce la ideea unui comparator. Nu stiu care spui tu ca ar fi T1 si T2, dar fara tensiune la intrare, sunteaza VCOM la masa, blocand driver-ul L6386. Dar VAUX este in impulsuri, vine dintr-o infasurare a trafului final si nu-i vad rostul decat in PWM, dar probabil ma insel! Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Decembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2014 T1 este cel care primeste impulsuri de la Vaux.Rostul da ,este in pwm.Asa cred si eu. Link spre comentariu
elman Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 (editat) Am resuscitat un GYS 161 care avea exfolieri pe placa de putere. Am facut un PCB nou, il postez, poate mai are cineva nevoie de el. Am atasat si schema modulului. GYS_161_power_pcb_SMI.lay6 Editat Martie 27, 2019 de elman 4 Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 30, 2019 Partajează Postat Decembrie 30, 2019 Am mai facut un pcb pentru un GYSMI 161 ce avea exfolieri, de data asta am facut un film cu lipirea pieselor, pentru cei interesati https://youtu.be/rNM9_jy1aQ8 5 Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 30, 2019 Partajează Postat Decembrie 30, 2019 Cum a fost facuta sita? Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 30, 2019 Partajează Postat Decembrie 30, 2019 Exact ca si cablajul. Eu le fac cu film sensibil la UV de la chinezi dar cred merge si transfer toner. Tabla de aluminiu am recuperat-o de la un monitor vechi dar cred ca merge si cu tabla din doza de bere. Trebuie doar sa diluezi foarte tare clorura pentru ca reactia este mult mai puternica decat la cupru, spre final a trebuit sa racesc clorura deoarece se incinsese foarte tare. 2 Link spre comentariu
Jhn Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 Va salut domnule Elman, si multe aprecieri pentru efortul depus ! Am urmarit videoclipul dvs, si vreau sa va intreb daca aveti cumva, sau puteti realiza (contra cost ) si pcb-ul la Awelco power 5680 cod. AW000001 Liv.03/B. Cu stima !. Link spre comentariu
elman Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Nu-mi place sa refuz dar nu-i productiv sa fac asa ceva pentru o singura bucata. Nu cred ca se merita atat pt. mine cat si pt. dvs. . Era pe forum cineva care facea cablaje la comanda, poate ajungeti la o intelegere. Stima O seara buna. Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 26, 2020 Partajează Postat Martie 26, 2020 Salutare, Am un gysmi 161 defect al unui prieten. L am desfacut si surpriza. http://imgur.com/gallery/BeDk7lo Cablajul de pe placa de forta exfoliat. Se pare dupa parearea mea , ca partea cu pinii a fost putin tensionata la lipit ,asta in fabrica la asamblare, si datorita vibratiilor de la cooler si alte vibratii nedorite , a exfoliat cablajul . Va cer sfaturi , cum as putea remedia Eu m am gandit sa decupez portiunea aceea si sa lipesc alta facuta de mine si sa o cositoresc de traseele principale. Dar nu stiu cum sa tai o portiune din cablajul de aluminiu fara sa stric ceva. Cine are un sfat e binevenit. Link spre comentariu
elman Postat Martie 26, 2020 Partajează Postat Martie 26, 2020 Daca na-i chef sa faci un cablaj fa conexiunile cu fire dintr-o parte in alta. La +HT si -HT pui fir mai gros de 1,5. Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 26, 2020 Partajează Postat Martie 26, 2020 Intrebare. Daca la uc3845, in pin COMP am 0,7v 0.9v iar la VFB tensiunea oscileaza 2.6v 2.77v ,asta sa fie cauza datorita careia la iesirea uc ului acesta se opreste si porneste in ritmul variatiei tensiunii din pin VFB. Asta se intampla la gysmi161 . Link spre comentariu
marin adrian Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Salutare, am un gysmi 161 la care am refacut legaturile intre placi si vreau sa intreb si eu colegii daca a întâlnit cineva asa semnal la iesirea uc3845, http://imgur.com/gallery/NoORKzt Acesta este undeva la jumatea potentiometrului de reglarea amperajului. Precizez ca la minim potentiometrul scade si umplerea iar la maxim potentiometrul am umplerea maxim 50% cum este normal dar oscilează scazand umplerea si crescând deadtimul la cate unul din fronturi. Mai precizez ca intr o pozitie a potentiometrului semnalul este ok. Am si un zumzet al trafului de forta cand oscileaza umplerea. As pune o sarcina mai mare ,eu am folosit un bec de 40w . Link spre comentariu
