ym_dx21 Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 Salutare! Am cumparat o orga roland xp 50 cu un defect in sensul ca la fiecare pornire functiona totul perfect pentru cateva zeci de secunde apoi se bloca softul si nu mai raspundea la nici o comanda . Am inlocuit toate condensatoarele electrolitice SMD de pe placa de baza (unul era curs ) cu exact aceleasi valori capacitate si tensiune . Acum problema cu blocatul softului a disparut chiar daca o tin si cateva ore pornita dar unele tonuri se aud distorsionat pe anumite portiuni din claviatura . Alte tonuri (pian ,chitara ) se aud clar pe toata claviatura . Eu banuiesc ca problema ar fi de la condensatoarele din convertorul digital/analogic ( C 174, C 175, C 72, C 93 ) dar am totusi nevoie de niste sfaturi . Am atasat si schema http://www.synfo.nl/servicemanuals/Roland/XP-50_SERVICE_NOTES.pdf Link spre comentariu
belowsky Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 (editat) Salut! Daca anumite tonuri se aud normal si unele nu ,,,cred ca din cauza softului,sau tonurile respective care distorsioneaza,,sant dereglate la parametrii.Incearca un Factory reset,,sau o incarcare de soft corespunzator. Vad ca este sprecificat in SM,,posibilitatea de a Testa anumite functii/blocuri ,poate iti da vreo erorare vreun test ca sa poti localiza partea defecta. Editat Noiembrie 29, 2014 de belowsky Link spre comentariu
ym_dx21 Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 (editat) Salut si mersi de raspuns.Factory reset am facut dar nu se schimba nimic iar soft nu se poate instala (nu are flash memory) clapa e din 1995 . I-am facut un test si iata ce a rezultat: CPU.......OK DRAM.....OK SRAM......OK BATTERY....3,1 V BENDER ....afiseaza cand il misc stanga dreapta MODULATION....afiseaza limita max cand il misc LCD....ok CONTRAST....OK de la 0 la 10 panoul de butoane functioneaza (toate butoanele de pe orga) insa la SOUND imi apare Lsine si are un gajait puternic in difuzorul stang, dau enter si apare Rsquare ...acelasi gajait in difuzorul dreapta....apoi apare R/W cheking si R/W ok I:31 D:36 ...dau enter si iese din test mode Sunetul este puternic distorsionat la fel ca atunci cand apas orice clapa si se aude distorsionat .....oare sa fie problema in preamplificator ? Editat Noiembrie 29, 2014 de ym_dx21 Link spre comentariu
belowsky Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Daca ,unele tonuri se aud bine pe toata claviatura,fara nici un zgomot,defectul trebe sa fie inainte de convertorul D/A, deci nu final audio ,nu preamplificator,si nu D/A converter..Incearca la un ton ,care distorsioneaza,sa-i modifici parametrii,delay,reverb,gain,Fx,tonalitate si ce mai are acolo,,poate a sarit la max. vreo setare din cauza careia distorsioneaza. Link spre comentariu
