cioarga Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 (editat) porneste fara imagine si se opreste dupa vreo 10-15 sec I am facut reball la chip ul video,n10m-ge2-s, tot asa I am pus testerul pe mini pci si se opreste la A5, care zice asa : "memory wait states programming over. going to clear the screen and enable parity/ NMI " dupa A5 I mi da 0 si apoi se opreste poate a mai intalnit cineva problema multumesc Editat Noiembrie 28, 2014 de cioarga Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Cu alti rami ai incercat? Daca da atunci as zice ca nordul este defect.... Dar ca sa nu ne pripim as ar trebui sa asteptam si alte pareri. Link spre comentariu
cioarga Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 multumesc ,bineinteles ca am incercat si cu alti rami sursele de pe placa par a functiona toate la pornire, hdd se simte ca ar pornii, dvd se aude la pornire stau in dubii intre northbridge si cip video, dupa eroare nu pare video , dar ...... cine mai are vreo idee ? Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Am avut si eu o problema asemanatoare ca a ta numai ca la mine se stingea dupa 5 min si tot fara semnal video. Problema a fost de la mufa de curent de pe placa de baza. am schimbato si nu a mai avut problema. Link spre comentariu
cioarga Postat Noiembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 am gasit chip ul kb3926qf d2 ca se incalzeste f tare cand aveam cuplat alimentatorul se incalzea in reprise, se infierbanta vreo 2 sec apoi scadea temperature, dupa 2-3 sec din nou se infierbanta l am schimbat cu kb3926qf a1 si acum nu mai booteaza, are 3 led uri aprinse, wireless , unu de sub tastatura si pe mufa de alim, stau aprinse vreo 3 min, poate mai mult, apoi se sting sa nu fie compatibile integratele sau .....??? Link spre comentariu
cioarga Postat Decembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2014 acuma porneste dar numai dupa ce i am schimbat bios ul dar apare logo ul Compaq i mi cere sa i dau esc pt meniu si nu mai face nimic, nu ia comenzi din tastatura, nimic daca I pun bateria zice ca I bat slaba si atat eu m am gandit la alt bios sau sa mai fie ceva probleme, poate ma lumineaza cineva cu bios ul lui original porneste si dupa 5-10 sec se opreste multumesc Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 10, 2014 Partajează Postat Decembrie 10, 2014 Ai inlocuit din nou KBC cu modelul care era acolo original? Daca nu, acolo e posibil sa fie problema. Link spre comentariu
cioarga Postat Decembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2014 exact cu terminatia aia, nou Link spre comentariu
cioarga Postat Decembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2014 I am gasit un bios exact pt placa de baza, serie, rev, tot I mi cere tot asa sa I dau esc pt meniu, daca nu I pun de ex. wireless ul da eroare si zice ca nu am wireless Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Pune o tastatura pe USB,ar trebui sa treci de asta.Daca totul e OK verifica lipituri la KBC ce duc la taste si continuitatea traseelor de la pini pana la conectorul tastaturii. Link spre comentariu
cioarga Postat Decembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2014 daca l pornesc cu tastatura usb conectata la pornire am numai o liniuta in stanga ecranului, fara sa palpaie, si sta asa nu ia comenzi nu se aude in difuzoare nimic daca conectez tastatura usb dupa ce l pornesc apare eroarea respectiva dar tot nu face nimic din tastatura kbc ul l am lipit ok, verificat cu lupa ma dispera cu tastatura originala daca incerc recuperare bios cu tasta win si b da ecran negru, sta putin si apoi iarasi eroarea aia , pe stick usb se vede ca ar fi ceva activitate Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 (editat) La recuperare bios ar trebui sa clipesca led la caps lock.Fara tastatura lui si una pe USB ce face?editPe langa verificarea vizuala merge si una electronica.Verifica pe conectorul de tastatura intre fiecare pin fata de ceilalti sa nu ai vreun scurt-circuit si fata de GND cam ce valori ai.edit 2Ce eroare dadea la wireless mai exact?Chestia cu press Esc for menu parca e normala,asa face la pornire,in caz ca nu apesi nimic trece mai departe.O sa testez pe unul ce se intampla daca tin ceva taste la intamplare apasate la pornire,dar parca-mi amintesc de faptul ca scoate beep-uri in cazul asta. Editat Decembrie 11, 2014 de gabiz_ro Link spre comentariu
cioarga Postat Decembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2014 cere esc dar nu trece mai departe, fara wireless zice pur si simplu ca nu are modulul si da o erroare 500 si ceva, nu mai retin Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Ceva mai concret.Legat de wireless poate fi 104 eroarea la modele mai vechi si 701 parca la astea mai noi.Asta inseamna ca e instalata o placa wireless ce nu e acceptata de HP,nu e in whitelist.104 sunt 100% sigur 701 poate gresesc si e alta valoare dar oricum e ceva cu 700 si ceva.Alte valori,nu le-am intalnit sunt tot la fel dar pentru WWAN card,la astea chiar nu stiu cod de eroare decat daca ma uit la vreun BIOS.Fara card wifi sau wwan nu ar trebui sa dea nici o eroare,nu se verifica prezenta-absenta ci hw id daca e sau nu acceptata.BIOS-ul ce-l ai acum de unde e? vreun dump salvat de pe undeva?Presupun ca stii ca trebuie un stick cu o anumita denumire si o structura de directoare pe el,fisier bin decriptat eventual si fisierul aditional sig pentru el,plus aplicatiile efi necesare pe stick.Altfel recovery la BIOS nu va merge. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 (editat) Fara card wifi sau wwan nu ar trebui sa dea nici o eroare,nu se verifica prezenta-absenta ci hw id daca e sau nu acceptata. Ba astea dau eroare. Dar trebuie sa te lase sa dai ENTER pe urma sa poti sa bootezi, si fara cardul wifi. Aici se blocheaza la al lui. Editat Decembrie 11, 2014 de Th3_uN1Qu3 Link spre comentariu
