Bluetech cs-2300
Am primit acest amplificator cu finalii si prefinalii in scurt,rezistentele din emitorul finalilor intrerupte si alte cateva rezistente si diode carbonizate.Am inlocuit piesele arse am spalat cablajul cu alcool si aici s-a terminat parties usoaraAm inseriat pe alimentare doua becuri de 220v/75w unul pe ramura pozitiva unul pe negativa becurile sunt stinse reglez curentul de mers in gol la 500mV (masurat intre E si B tranzistoarelor finale, se regleaza aproximativ egal intre ramuri fiind diferenta de 2 mV) tensiune de iesire 0.22V. Daca pun o boxa la iesire si dau semnal la volum mic se aude bine se inrosesc putin filamentele becurilor daca dau mai tare se intrerupe sunetul si becurile clipesc intermitent pe ramura pozitiva apoi pe cea negativa, daca opresc amplificatorul fara sa mai deconectez sarcina si il pornesc becurile se aprind internitent.
Editat de schukaru
  • Răspunsuri 4
  • schukaru
  • modoran
Pai sper ca nu vrei sa asculti la volum mare cu becurile montate, e normal sa se manifeste astfel. Scoate becurile si pune momentan un electrolitic in serie cu boxele pentru protectie si da-i drumul. Sper sa ai sigurante calibrate la el  :limb:
Nu voiam sa ascult la volum mare dar nu cred ca e normal sa faca asa la volum relativ mic amplificatorul nu are sigurante pe alimentare asa vine din fabrica din cauza asta a fost avariat asa tare
 O surpriza placuta dupa 5 minute de functionare la volum mic am zis sa fac un test si la volum mai mare au sarit sigurantele si au rezultat 2 finali in scurt am zis ca nu se poate nu am gresit nimic pana cand am spart finalii sa vad ce pastila au,inscriprionarea o vedeti si voi sunt cuparati de la un magazin local
Poza unui tranzistor final cu care a venit amplificatorul Posted Image
Poza 2SC5200 Posted Image
Poza 2SA1943 Posted Image
