Ajutor depanare tv Gut SCHneid
doban
Va salut stimati colegi!Rog ajutor pentru depanarea televizorului Gut Schneid model21M410 ,sasiu TH-TDA11105C ,tranzistor final sursa D5287 ,tranzistor final linii D1555 ,procesor TDA11126PC301BG.Defectiunea este ca nu porneste,nu se aprinde ledul de standbay,pe condensatorul de filtraj am 320v,tranzistor final sursa verificat si este bun.Doresc idei de la cei care sau mai intilnit cu acest tip de defectiune,eventual si o schema.Posed o schema dar nu prea seamana cu ce am in televizor.Multumesc,cu stima.
  • Răspunsuri 15
  • doban
    9
  • dan-a2
  • dan cod
  • bigbrother
In primar ar trebui sa ai 2 rezistente inseriate  de  120 kohmi  > verifica  , de asemenea optocuplorul  si schimba  tz.  2sa 1015 (din primar sursa ) cu 2 sa 1013   !!
Cele doua rezistente de 120 kohmi sunt bune,tranzistorul 2SA1015 bun,nu am schimbat cu 2SA1013 pentru ca nu am deocamdata.Tensiune masurata pe baza tranzistorului este de3.5v ,pe Emitter 4.5v si pe baza 0v.La tranzistorul final din sursa colector 310V, baza si emitter 0v.
posibil traf linii cond de recuperare si cotnd din driver ceurile trebuie schimbate mai ales din driver si cum spun colegi mai sus trebuie schimbat obligatoriu a1015 cu a1013 ca altfel apare iar problema ca in timp cresc tensiunile din sursa si se arde iar
