Pioneer sau MTX
Vizitator Nigga
  • Răspunsuri 18
  • Sharky
  • FIXVID
  • radue
  • Sandu_alex_999
Daca are Vas mai mare deobicei asta se traduce printr-o eficienta mai mare. Dar acest parametru trebuie sa il corelezi si cu fs si qes.S-ar putea ca eficienta mai mare sa o obtii doar in cutii mari.Posteaza parametrii ts pt pioneer.
Vizitator Nigga
Parametrii T/S TS-W306C Diametru 30cm Putere nominala (RMS) 400W Putere muzicala 1000W Impedanta 4 ohm Sensibilitate 89 dB/W Raspuns de frecventa 18-500 Hz Greutate magnet 2400 g Volum difuzor 3.3 L Revc 3 ohm Levc 1.98 mH Fs 32.6 Hz Qms 10.82 Qes 0.43 Qts 0.42 VAS 55.582 Rms 2.592 NxS/m Mms 146.11 g Cms 1.9x10 la puterea -4 (m/N) Diametru 242 mm BL 13.92 Xmax 8.7 mm
daca vrei sa pui pioneer`u in compresie ia si te mai gandeste ... are 89db ... o sa ajunga la 86 ... iti trebuie amplificator f.puternic ..daca il pui in bas reflex e ok, dar boxa va avea un volum maricel ( tin minte ca calculasem odata pt 306c si era vreo 60-70L )mtx e si ea firma buna, are 93db ... in schimb nush pe unde se produc astea, in ce tara ( de ex pioneer e in china .. :) )
Nu stiu de ce va luati dupa spl.Valorile alea sunt puternic influentate de cutie in domeniul 30-100Hz. Degeaba scrie acolo ca are 100dB cand trebuie sa ii faci o cutie de 500L ca sa atinga acea valoare. :toimonster:Asa ochiometric as zice ca pioneer are nevoie de cutie mai mica. (qts mai mic, vas mai mic, fs cam acelasi), plus ca mai are putere mai mare, as merge pe mana lui.TRage niste simulari cu winisd si vezi care iti convine mai mult. Vezi cand proiectezi cutia sa pui tuburi mari. Partea proasta e ca va fi greu sa acordezi la frecvente joase gen 30Hz cand ai cutia mai mica de 60L. Tuburile nu le poti pune mai mici decat 14cm ca altfel o sa iti fluiere aerul prin ele la putere mare, si la diametrul asta lungimea pt acordaj jos e cam mare.
Vizitator Nigga
Toate au acelasi pret de 290RON. Oricum vreau difuzoare de masina pentru ca sunt facute sa lucreze in spatii mici si dimensiunea lor e mica. Pentru pioneer incinta e de 60L fata de sub-ul meu cu HP-15W care are 110L
Tot ce pot sa va zic e ca parametrii aia nu prea-s cine stie ce.Ambele au qts destul de maricel si nu prea functioneaza bine dupa principiul rezonatorului(le trebuie compresie ca altfel huruie).Mtx am vazut 2 la cineva in masina si pot sa va zic ca-s varza.Scrie pe site ca xmax 9 mm dar garantez ca sub 40 de pe la 1cm peak to peak troncane prin bobina ca un tractor,La fel si spl-ul ala de 92 e dat la 2,83v deci nu-i departe de pioneer daca nu chiar mai mic,oricum la ambele dupa ce se pun in cutie iti trebuie amplif mamut pt a dudui ceva.Mtx-ul ala arata mai binisor din fata dar cand ma uit la magnet(fiind si chinezesc)....Eu zic sa mergi pe pioneer sau sa mai cauti daca nu esti hoatarat.Asa si inca ceva dif de sub la bani putini care sa mearga pe muzica cum trebuie nu exista (cel putin in romania la magazine)Salut
qts de 0.42 la astfel de difuzoare e destul de ok, chiar nu te poti astepta la mai mult (adika mai putin)totusi, un qts prea mic ar inseamna si mai putin basdaca incinta este destul de jos acordata, nu se pune problema raspunsului tranzitoriu
