xragon Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 (editat) traful acela functioneaza numai la 130V , da pe pinul ala rupt nu ai continiutate , nimic ? Editat Decembrie 1, 2014 de xragon Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Cum ai dedus că traful chopper funcționează ,,numai la 130V,, ??? Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 am inteles, dar am 2 intrebari : 1)daca trafu asta merge la 135v , cele din placile de la imprimanta sau de monitoare cum le alimentezi la 220 si se foloseste acelasi tip de traf ? 2)am facu un calcul, daca tensiunea maxima este de 22v , adunand toti curentii care dau 450 ma , m-am gandit sa cumpar un traf de 2x12v pe 1a , dar ma gandesc ca o sa se incalzeasca repede, ca tensiunea ramane aceasi , numai curentii se divid nu ? Link spre comentariu
xragon Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Cum ai dedus că traful chopper funcționează ,,numai la 130V,, ??? ma scuzati , dar stiam ca 80% din ele merg la tensiunea de 130v , iar daca vrei sa le bagi in priza folosesti scheme aditionale , asa stiam , nu am lucrat niciodata cu ele , doar stiam Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 (editat) Traful de surse în comutație lucrează de obicei cu o tensiune de vîrf de 310V obținută prin redresarea celei de 220V.Diferența este că lucrează în impulsuri de foarte mare frecvență (zeci sau sute de kHz), de aici și materialul folosit în miezul magnetic (ferită). Depinde însă de topologia sursei SMPS, poți să te documentezi chiar pe forum, sunt topicuri dedicate acestor surse în comutație. Exemplul tău e folosit la half bridge, dar folosește jumătate din tensiunea de vârf redresată, oricum ai da-o nu are 130V http://i.stack.imgur.com/tLyZE.png Dar să nu poluăm totuși un topic ce nu are legătură cu sursele în comutație......era vorba de altceva. Editat Decembrie 1, 2014 de validae Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 traful acela functioneaza numai la 130V , da pe pinul ala rupt nu ai continiutate , nimic ?Alimentează un primar de traf chopper la 130V si apoi ne spui ce se întâmpla. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 (editat) Dacă ai căuta schema de magnetofon Kashtan, ai vedea că rusul n-a folosit pentru fiecare tensiune câte un traf separat.Se folosește un transformator unic, cu prize la tensiunile dorite. Deci un singur transformator care să poată debita circa 1A ar fi suficient la aplicația ta, problema e că va necesita niște prize pentru tensiunea de filament (4V) și cea diferențială (+/- 15V) Referitor la întrebarea cu sursele de imprimante sau monitoare, e prea mult de scris pe acest subiect și ți-am indicat să te documentezi chiar de pe forum, plus că e netul plin de tutoriale despre surse în comutație. Editat Decembrie 1, 2014 de validae Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 pai nu mai bine fac in felul urmator: ? 1 traf de 2x12v pe 400ma 1traf de 6v pe 400ma 1 traf de 2x12v pe 400 ma , folosind o schema de redresare la 15 Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Decembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2014 pai nu mai bine fac in felul urmator: ? 1 traf de 2x12v pe 400ma 1traf de 6v pe 400ma 1 traf de 2x12v pe 400 ma , folosind o schema de redresare la 15 Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Decembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2014 la pinul 27 zice in felul urmator : Conclusions resistive divider average asta insemnand ca acest divizor regleaza sensiblitatea la peak ? image upload free Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Decembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2014 la pinul 27 zice in felul urmator : Conclusions resistive divider average asta insemnand ca acest divizor regleaza sensiblitatea la peak ? image upload free Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Decembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2014 ce inseamna Conclusions resistive divider average ? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 De unde ai scos asta ? Că parcă nu are logică, ori a fost tradusă automat din rusă ? Ar trebui să postezi originalul, că traducerile automate sunt criminale Link spre comentariu
xragon Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 in rusa -engleza am gasit in felul urmator средний уровень mean level мат. Выводы выводы – resume вывод – (удаление) withdrawal резистивного резистивный – resistive делителя делитель – divisor среднего среднее – average средний – middle; medium уровня уровень – level se intelege , ca eu tot la sensibilitate la -20db mi-e gandul Link spre comentariu
