Vizitator Mihai Merca Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) Va salut, Am o mica problema, pe care nu o inteleg sub nici o forma (nici eu, nici cei cu care am discutat) Pe poarta de la casa am curent, care se scurtcircuiteaza la urechile in care prind lacatul. De mentionat: - Nu am firida/doze/becuri/intrerupatoare/sonerii/automatizari pe poarta. - Nu am fire de curent care sa atinga poarta (toate bransamentele sunt aeriene) - Nu am cabluri pe sub poarta - Am contorul de gaz care este montat pe gardul de langa poarta. Pana la contor gazul vine prin conducta de polietilena. - De la contor spre casa gazul merge pe teava de otel Cu toate aceste am flama de scurtcircuit intre poarta auto (poarta pe sina) si panoul gardului. Valorile masurate sunt in medie de 1.3 - 3.5 V, dar am avut si 12-18 sau chiar 31volti. Am inpamantare facuta pentru centrala termica, dar care nu atinge teava de gaz sa duca curent spre poarta. Aceleasi valori le obtin la masuratori chiar si in situatia in care toate sigurantele le las jos, astfel incat sa nu mai am curent deloc pe instalatia casei. In priza cu centrala am tensiune de 224-228V. Intre nul si impamantarea facuta de mine (doua bari filetate de 1cm diametru si lingime de 100cm, unite cu piulita lunga, batute in pamant) am valori de aprox. 1.3--1.5v. De mentionat ca in preaja portii se poate auzi un sunet similar cu cel al unui contact imperfect. Lacatul de multe ori prin scurtcircuitarea celor doua urechi ale porti scoate scantei... Ce parere aveti? De unde poate proveni aceasta tensiune in poarta si care ar fi solutia sa scap de ea? Multumesc Editat Noiembrie 27, 2014 de Mihai Merca Link spre comentariu
marius_3004 Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Eu as face asa:daca cu toate sigurantele lasate in jos nu am consum si totusi poarta fata de gard curenteaza,as incerca sa vad cu un consumator ce curent suporta.Adica de exemplu as pune un bec de 24v/si wattaj cat mai mare si as vedea daca se aprinde ,ce curent ia,etc.Daca de exemplu tensiunea ramane cat de cat constanta ,as face un regulator de tensiune,genul celor de la panourile fotovoltaice,mi-as lua niste acumulatori si toata ziulica as incarca acumulatorii.Mai departe nu trebuie sa spun,ai o sursa de curent gratis si tu te plangi)))))) Glumesc desigur,vezi sa nu fie vreun cablu subteran pe sub gard sau poarta ,daca se induce vreo tensiune ?Sau izolatia cablului strapunsa.Oricum,aia ce ai facut tu nu e pamantare,e pocnitoare,cauta pe net si vezi cum se face o pamantare ca lumea.Cu ce ai facut tu cred ca reusesti sa scoti niscaiva rame de pescuit daca ai o punere la masa si ceva sigurante mai zdravene.Ca o prima idee,fa o pamantare buna (tevi zincate si platbanda intre ele,carbune si niscaiva sare,nu e o investitie rea) si masoara fata de ea poarta apoi gardul si o sa-ti dai seama care e la masa si care are tensiune pe ea.Si daca tot nu gasesti cauza legi aia cu tensiune la pamantare,macar scapi de grija curentatului Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Valorile masurate sunt in medie de 1.3 - 3.5 V, dar am avut si 12-18 sau chiar 31volti....Intre nul si impamantarea facuta de mine (doua bari filetate de 1cm diametru si lingime de 100cm, unite cu piulita lunga, batute in pamant) am valori de aprox. 1.3--1.5v. Pai daca nulul de lucru e la cca 1.5V diferenta de impamantare mereu, iar impamantarea si poarta/gardul sunt uneori la 1..31V diferenta inseamna ca solul si barele tale de scos rame din pamant se "plimba" ca potential impreuna cu nulul de lucru. Adica ai platbanda din bransament aproape de casa, si solul e mai bun conductor pe orizontala (e ud probabil) decat spre restu...planetei...da, stiu ca e o ipoteza destul de aiurea/SF , dar daca ai masurat cu multimetrul fara nici o sarcina probabil ca te-ai pacalit serios la masurare cu cuplajul parazit si multimetrul sensibil. Poate ai uitat sa ne zici ceva, gen: firele sunt jupuite si roase de soareci, Dorel a dat cu sapa in cablu, impamantarea lu dorel-renel are 10m lungime si 10cm adancime, etc. Mai erau pe forum ... ba cate unul care gasea tensiune pe nul si apoi si-a amintit ca nu era in RO si de fapt avea bifazic, altu care avea tensiune pe gardul pe care il suda si apoi l-a curentat transformatorul de sudura, etc,etc... Un "tataie" de la electrica mi-a lasat mavometrul in portbagaj si mi-a demonstrat clar ca e nulul intrerupt cu becul de 300W.Toate multimetrele masoara asa, nu e vina lor. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Merca Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Firele nu sunt roase de soareci, instalatia e noua (aprox. 2-3 ani, la fel si casa). Pe sub poarta sigur nu am nici un cablu toate cablurile si bransamentele sunt aeriene.... zona cu constructii noi. Urmeaza si o pamantare zdravana. Asta e provizorie pentru ca altfel nu puteam porni centrala termica (inainte sa fac asta, cum bagam in priza centrala si oi porneam - cu impamantarea veche - nulul de lucru, sarea siguranta din firida) Link spre comentariu
Seppy Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) Asa ceva am patit si eu la casa parinteasca , dar la mine tensiunea intre Nul si Impamantare era cca 12 V si seara cand se aprindea iluminatul public urca lejer spre 22 V , in plus era si "rezistent" la consum . Am testat prin masurare si cu un bec incandescent de 24 V / 60W care lumina bine in functie de consumul pe linie . Aceasta situatie persista si acum dupa mai mult de 14 ani , pierderea de tensiune pe Nul este foarte mare mai ales cand se aprinde iluminatul public . Am masurat seara si gaseam 170 -175 V , am reclamat des la Enel ,dar ei venind la "solutionare " abia in ziua urmatoare pe timp de zi se incadra in toleranta admisa ,dar seara ..... Editat Noiembrie 27, 2014 de Seppy Link spre comentariu
Vizitator Mihai Merca Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 inteleg... si ce te gandesti sa faci in viitor? ai identificat o posibila solutie? Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 fenomenul cu lacatul cred ca se intimpla in Romania ,daca gasim intradevar tensiune intre nul si priza de pamint dovedeste ca reteaua este dezechilibrata(din cauza consumatorilor monofazati ) uneste stilpii portii cu un profil asamblat prin sudura cu sectiune de 100 mm 2 .Daca in zona sunt mai multe prize de pamint cred ca este vorba de TENSIUNEA DE PAS ASTEPT NOUTATI SUCCES Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Da, posibil sa fie aceasta tensiune de pas. Se stie ca in punctul de scurgere in pamant a unui conductor aflat sub tensiune apar acele nivele de tensiune dispuse sub forma unor cercuri concentrice, in centru fiind conductorul,desigur.Deci avem diferite potentiale intre acele cercuri, dar, daca pe un cerc avem un stalp metalic a unui gard si pe alt cerc un alt stalp atunci apare acea tensiune. Posibil deasemenea sa fie o "scurgere" de la reteaua stradala (unde se stie ca fiecare stalp ar trebui sa aiba armatura legata la nulul de lucru, adica la priza proprie de pamant). Cred ca avem de-aface cu vagabonzii de curenti! Link spre comentariu
