electron49 Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 As dori schema la aceasta plasma hitachi model 42 PD 3200sau numai schema sursei cu cod SANKEN PKG1 PSC 10120F M.Am toate tensiunile bune mai putin:5vstby este 3,3v,5vs on3,2v, 5vd 3,2v.Plasma porneste normal se aprinde ecranul dar nu mai face alte comenzi.Multumesc celor care ma pot ajuta . Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Tensiunea de 5v se face dintr-un chopper separat?!?! Incercati cu o tensiune externa de 5v(de proba) sau adaptati o sursa de 5v (daca merge) Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Am dat jos c-uriledin sursa in special cele de voltaj mic 10-16v.Dupa schimbare miine mai vad.Nu am schema.Multumesc. Link spre comentariu
santamihai Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 http://elektrotanya.com/hitachi_42pd3200.pdf/download.html Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 Multumesc domnule santamihai. Link spre comentariu
electron49 Postat Decembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2014 Am schimbat c-urile din sursa si am tensiunile cum sunt notate pe placa sursei.Sasiul este 17 MB15E-3. Am sunet pe AV dar nimic altceva.Ecran verde dar cand schimb canalele apar linii orizontale.Astept ceva sfaturi si multumesc anticipat. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 Incearca sa masori tensiunile care le ai pe mainboard, in special dupa stabilizatoarele de tensiune sa vezi ce ai pe acolo. 1 Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 schimba softul!mai mult ca sigur s-a alterat din cauza filtrajelor proaste,defect tipic la sasiele de vestel 17mbxx Link spre comentariu
electron49 Postat Decembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Am gasit pe ic900 pin 3 4,7v si pin 2 2,3v.Cu pinul 3 in aer am 12v.Am schimbat c 914 c920 si tot la fel se manifesta.Acum caut stabilizator si mai vad. Link spre comentariu
electron49 Postat Decembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Am schimbat ic 900 si am tensiunea la fel adica 4,7 si 2,3v pinii 3 si 2De ce oare? Link spre comentariu
electron49 Postat Decembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Am schimbat si c 901 c904 si am tensiuni normale adica 12v si 8 v,dar pe ecran am aceleasi linii orizontale.Toate stabilizatoarele de pe placa scot tensiuni corecte.Ce ar mai trabui sa fac?.Multumesc pentru orice ajutor. Link spre comentariu
