Constantin099 Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 am o problema cu acest sasiu .la pornire se aprinde direct ledul verde si flambeaza . pe b+ am 18 -20 vsi flctuiaza intre .daca scot mcr-ul,am 128v pe b+.pe c-ul din sursa 100mico 400 v am 330v .va rog o sugestie. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Tensiunile restul cum sunt cu MCRul pus? Link spre comentariu
Constantin099 Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Pe tensiunea de 8V dupa dioda 810 am 2V in loc de 12V . Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Bun si cu MCRul jos TVul functioneaza corect? Link spre comentariu
Constantin099 Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Nu functioneaza. Tensiunea pe B+ este prea mare , am 147 V in loc de 115 V . Si nu intra in stend-by. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 mai sus ziceai mai sus ca fara MCR ai 128V Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) Verificati rez. 817 (99k ) sa nu fie ,, intinsa '' !! >> ori aveti 128 v ori 147 v Schimbati si filtrajele pe B+ !! Editat Noiembrie 27, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
Constantin099 Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Variaza intre 115 si 136 V.. am schimbato dar tot la fel. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) scoate finalul linii si monteaza bec ca altfel mai arzi ceva prin el si repara sursa prima data si schimba D804 1N4148 smd chiar daca da bine si C810 din primar si pe C827 ce tensiune este? si ceurile din secundar trebuie schimbate Editat Noiembrie 27, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
Constantin099 Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Am schimbat tot ce mi-ai spus , dar la fel . Daca pun becul se duce tensiunea pe B+ la 6V fara MCR , daca scot becul tot fara MCR tensiunea o am 136V . Cand pun becul ledul se stinge cand il scot se aprinde verde flamand . Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 C811 din primar ati schimbat?! Link spre comentariu
Constantin099 Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 lam schimbat ,dar tot nimic. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) atunci daca nu tine becu aprins problema tot in primar este verifica R807 0,22omi de la mosfet poatei intinsa si mai schimba C827 4700mf din secundar si optocuploru Editat Noiembrie 27, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
Constantin099 Postat Noiembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 le-am schimbat dar acum nu mai am nici o tensiune in primar Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 Nici 300V? Link spre comentariu
