Vizitator Vlad Panait Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Va salut Am un laptop din vechime, Dell Inspiron 6400, cu conector VGA. Am cumparat un TV nou, Sharp, de 50", dar care are din pacate doar conectori HDMI si video-component (3 RCA Rosu, Verde, Albastru), nu mai are si VGA. Laptopul are conector propriu din mufa proprietara in Video-Component. Funtioneaza dar la rezolutie foarte mica. Am conectat laptopul unui prieten cu HDMI si functioneaza bine asa. Eu nu am insa HDMI la calculator. Am vazut ca se gasesc pe piata convertoare din analogic in digital, VGA-HDMI. Am gasit: 1. cu mufa audio suplimentara (cablu din mufa laptopului si care intra in adaptopul HDMI si da audio si prin mufa asta.) 2. simplu, doar adaptor din VGA in HDMI 3. adaptor cu alimentara externa, care banuiesc ca da curent chipului care face conversia. Banuiesc ca cele fara alimentare, fac conversia din HDMI (laptop) in VGA (TV, Monitor), si isi trag curentul necesar din calculator pentru conversie. Ce mufa-adaptor imi trebuie sa imi mearga pe Full HD, avand in vedere ca daca leg laptopul meu la un monitor cu FullHD, acesta din urma primeste semnal pt rezolutia de 1920 si se vede perfect. Multumesc anticipat (PS: mai am un PC desktop la care nu am placa de baza, dar la care placa video este foarte capabila 295 GTX, avand conectori DVI. As prefera sa nu ma coste adaptorul acesta mai mult de 50-100 lei, avand in vedere ca o placa de baza e undeva la 250-400) Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) 1. cu mufa audio suplimentara (cablu din mufa laptopului si care intra in adaptopul HDMI si da audio si prin mufa asta.)2. simplu, doar adaptor din VGA in HDMI Astea doua nu sunt valabile!!! Pentru ca exista doar invers..hdmi la vga.Nu se poate face conversia analog la digital fara un chip dedicat 3. adaptor cu alimentara externa, care banuiesc ca da curent chipului care face conversia Asta da,dar trebuie mare atentie.Sa faca conversia din vga in hdmi! Si nu invers! Dar si aici poti sa dai de probleme de adaptare la rezolutii. De obicei toti isi iau teapa cu adaptoarele astea.Si mai sunt si ajutati de asa zisi preacunoscatori. Pt filme in rezolutie standard ar trebui sa fie suficienta rezolutia aia mica. Editat Noiembrie 27, 2014 de Den Link spre comentariu
Vizitator Vlad Panait Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) mama, e horror cu rezolutia aia de 7xx pe nush cat Am gasit http://www.okazii.ro/componente-computere/adaptoare-interfata/convertor-video-vga-hdmi-cu-intrare-audio-nou-a166625865?icid=p_recente&ibid=p_r[166625865] http://www.okazii.ro/accesorii-camere-video/cabluri-conectori/convertor-video-vga-hdmi-cu-intrare-audio-nou-a166625870?icid=p_recente&ibid=p_r[166625870] http://www.okazii.ro/componente-computere/adaptoare-interfata/convertor-vga-la-hdmi-vga-audio-intrare-hdmi-iesire--a162247242 http://www.okazii.ro/componente-computere/adaptoare-interfata/adaptor-convertor-video-si-audio-de-la-vga-la-hdmi-nou-sigilat- http://www.okazii.ro/periferice-multimedia/altele/aten-convertor-vga-la-hdmi-vc180-a7-g-a158883664 Ce parere aveti? Am mai gasit http://olx.ro/oferta/vga-to-hdmi-converter-convertor-vga-hdmi-ID1KWFt.html#62755e256a http://olx.ro/oferta/convertor-activ-vga-audio-hdmi-konig-ID2D0Mt.html#62755e256a Editat Noiembrie 27, 2014 de Vlad Panait Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Ia de pe okazii.Gaseste unul pe care sa-l si poti returna in caz ca e defect. Link spre comentariu
Vizitator Vlad Panait Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 Am folosit un convertor A/D cu alimentare proprie, Konig, VGA-HDMI. Functioneaza perfect. 100ron acu caut unul din USB in DVI sau HDMI, tot activ. Link spre comentariu
Vizitator Vlad Panait Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 http://www.konigelectronic.com/en_us/computer/connectivity/55994471?source=search asta-i adaptorul Link spre comentariu
