IONUT DI Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) Buna ziua,am si u o problema cu un tv teletech 11ak36 ,defectul consta in lipsa tensiunilor in secundar (in loc de 105 are 10 cu becul montat intre c e si tranzistor scos)am decuplat alimentare trafo becul nu se aprinde (60W) becul de pe panou nu se aprinde ,se aude un ticait in sursa , diodele din secundar verificate,c812,d802,d803,d40,l803,r807 verificate sursa ticaie.va-si fi recunoscator penutru o idee va multumesc Editat Noiembrie 27, 2014 de IONUT DI Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 incepeti prima data cu schimbarea ceurilor primar si secundar Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 la AK36 sunt cele doua de 470uF din secundar care dau defecte aiurea. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 stabilizatorul 5v in (capsula bc337 ex) codesatorii de pe 115v ,ledul este rosu sau verde? daca e rosu e posibil sa fie in stby,din telecomanda ati incercat? Link spre comentariu
IONUT DI Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) an specificat becul nu se aprinde pe panou,daca pornesc tv fara sarcina bec , tranzistor becul de pe panou se aprinde, daca cuplez si becu de 60 w se aprinde si toate teniunile sunt ok. dar cu becul conectat direct pe placa sursa ticaie si nu se aprinde nici ledul frontal,condensatoarele din secundar schimbate, astept pareri Editat Noiembrie 27, 2014 de IONUT DI Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Bun si daca dai comanda de on pleaca TVul(fara bec)? Link spre comentariu
IONUT DI Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 DA TOTUL E OK SUNT SI IMPULSURI IN BAZA 808 Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 incearca sa pui becul dupa ce pornesti tv-ul din buton,pe bara de 11v tensiunea e ok? schimbati filtrajul de pe acea bara... Link spre comentariu
IONUT DI Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) asa am procedat domnule zvasie, daca las becul conectat si bag tv in priza sursa ticae, trafo decuplat,daca bag tv in priza fara bec , ledul frontal se aprinde ,daca conectez becul de 60w sursa tine , primeste comenzi din telecomanda , tensiunea de 11 v acum verific tensiunile sunt ok cu becul decuplat,cuplat (placa fiind alimentata si dupa pus becul) Editat Noiembrie 27, 2014 de IONUT DI Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Bun si cu BU808 bun nu merge TVul? Link spre comentariu
IONUT DI Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Bu 808dfi nu a fost ars,cu bu cuplat sursa ticae ledul frontal snu se aprine,de aici am plecat sa sap la acest tv,am crezut ca am un scurt pe b+ si am deconectat alimentare trafo,cu bec montat sursa ticaie,daca alimentez placa si conectez dupa becul placa merge , adica tensiunile sunt ok si apar si impulsuri de baza pe bu 808dfi va multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) schimba bu808 poatei defect Editat Noiembrie 27, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 ........daca alimentez placa si conectez dupa becul placa merge , adica tensiunile sunt ok si apar si impulsuri de baza pe bu 808dfi va multumesc este normal asa,posibil sa fie defect traful de linii dar prima data incearca cu alt BU Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Deci daca cu BU cuplat sursa ticaie si fara el nu clar e defect(poate nu scurt dar cateva sute de ohmi)Lasa becul in pace nu e defect de sursa acolo. 1 Link spre comentariu
IONUT DI Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 vA multumesc pentru timpul acordat intradevar bu defect Tc Link spre comentariu
