Traian M Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Va rog un dump pentru acest tv, A fost adus cu dimensiunea rastrului pe verticala micsorat in jumatatea de jos a ecranului si cu imaginea rasturnata (cu capul in jos), dupa verificarea tuturor componentelor din BV fara rezultat, am probat memoria cu una goala si s-a desfasurat rastrul pe tot ecranul precum si imaginea normala. Neavand telecomanda originala nu pot sa intru in menuservice pentru a efectua cateva ajustari necesare ,de aceia doresc un dump .multumesc. O seara buna. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 incearca cu asta dar nustiu daca scapi sa nu intri in sm NIPPON 2127.rar Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 destul de rar se intampla ca dumpul sa se potriveasca manusa. de cele mai multe ori tot trebuie intrat in sm pt mici reglaje de geometrie si altele. Link spre comentariu
Traian M Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Am facut rost de telecomanda si am facut ajustarile necesare, am salvat dumpul dupa ce am facut reglajele necesare ,il atasez mai jos. multumesc nippon ec2127.rar Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Buna ziua, Hristos a inviat! Pentru acest tip de sasiu M35 dar insa e model EC21289 va rog cum se intra in service meniu de pe telecomanda? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 -selectati din meniu limba engleza -iesiti din meniu -apasati de 3 ori tasta meniu -apasati de 3 ori tasta p - -apasati o data tasta v+ -apasati tasta caps dupa care tasta reveal -iesirea din s.m. cu st-by Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Adevarat a Inviat! am atasat>banuiesc ca tot cu NIP03 merge. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 multumesc a mers dar nu era ceea ce cautam. pot spune ca am simptomele urmatoare: 1. opresc, repornesc din butoane locale, apare postul de pe prg. respectiv si dupa cateva secunde intra singur in cautare automata fara sa-i fac nimic. 2 dupa ce se termina cautarea, sunetul este mereu pe DK si nu pe BG asa cum e prestabilit, curios lucru. Am schema dar m-am plimbat pe langa procesor cu masuratori si nu am nimic suspect. Ar putea sa ma ajute cineva? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 decupleaza push butoanele si vezi daca mai face Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 E ciudat am pornit fara butoanele locale, vad ca nu mai intra in cautare automata.... dar nu am posturile de la 1 la 6, doar de la 6 incolo si sunet tot pe dk, poate fi memoria de vina? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Nu e memoria de vine.Schimba push butoanele toate apoi da-i o cautare automata si totul va fi ok. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Multumesc d-le Dan, voi schimba butoanele mai ales canal+ care facea uneori "menu", iar cu norma de sunet am rezolvat schimband memoria 24c16, am reprogramat posturile si e ok. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 stie cineva cum se programeaza vct-ul la sasiele astea cu postal3 ca am incercat si nu vrea deloc nici sal citeasca nici sal scrie lam conectat prin SDA si SCL pe vct si postalu prin TX si RX si nu vrea multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Cum adica VCTul pe SCL,SDA si Postalul tot pe SCL,SDA trebuie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Cum adica VCTul pe SCL,SDA si Postalul tot pe SCL,SDA trebuie. lam conectat si prin SDA si SCL si postalul si nu vrea da cu eroare trebuie alimentat vct-ul ca lam si alimentat si tot nimic Link spre comentariu
