gogutu Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 buna seara tuturorscuze pentru deranj, Dar VA CER ajutorul Intr-o Problema mai spinoasa.astazi un prieten o ADUS ONU tv sa il repar.recunosc ca nu am mai reparat tv de CEVA ani, si de aceea vo cer ajutorulam gasit fund Urmatoarele piese: v502 tranzistor c3807, v151 tranzistord1555, Dioda d501 rl207, c511 condensatorul, 1 nano / crapat 2kW, c513 condensatorul, Nu se mai vede bine cred cca scria 681 tot cu Tensiunea DE LUCRU de 2kw.o fi de 6 nano Sau 68 nano.am gasit ne circuit de traseu de imprimat intrerupt din Partea de dinaintea sigurantei fuzibile, traseu ce de viță de vie de la Bobina L 502, .Doresc mai verificat si celelalte piese di jurul etajelor si Pare respectiv în regula.din Cele spuse de Prietenul meu ACEST tv sa defectat în Urma UNEI ploi cu fulgere.el Spune ca tv-ul era pornit Nu, si circa atunci cand o ajuns acasa si o sa-l VRUT porneasca Nu o mai pot sa inteleg vrut.nu cum de s-au ars atatea piese DACA acesta Nu functiona în ACEL timp.e Posibil Ca Sa se fi ars în Urma fulgerarii (trasnirii)? în Partea în care e selectorul de canale Nu se vede ars NIMIC, presupunand circa FULGERUL ar fi intrat job prin cablu de antena.tv-EUL Este echipat cu procesor tda11126PS / v3 / 3.am verificat Siguranta fuzibila de alimentare si Este ok.modelul placii Este în pozele atasate.se mai Poate repara ACEST tv? Nu ca vrea sa arunc Banii pe FERESTRA, cumparand piese, Mai Ales Ca nu am Nici acestui schemă aparat.nu ca Nu ca Reclamatia a Dar sa o IEI pe bajbaite Stiti cum e.mult Timp pierdut si nervi pisică cuprinde.poate sunt schemă cineva Sau una cat mai apropiata de acesta.cu stima Link spre comentariu
santamihai Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Daca traduceti prin Google translate dintr-o limba anume nu prea se intelege ce vreti sa spuneti. Daca nu sunteti roman , mai bine postati in limba materna, poate vom intelege mai bine. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 cam asa sunau traducerile mele din germana in romana, cu dictionarul in fata,in timpul liceului. apoi incercam sa pun totul cap la cap si sa dau un sens frazei. Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 (editat) si cu traducere prin Google translate tot ar fi fost mai bine - cind litere mari , cind mici - cind litere in plus , cind in minus - cuvinte despartite cind nu trebuie sau nedespartite cind ar fi trebuit O schema de leko si indicatii ce trebuie cautat in caz ca nu este buna - http://www.elforum.info/topic/95180-leko-sasiu-p2180ao1/ Editat Noiembrie 26, 2014 de naetv Link spre comentariu
gogutu Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 nustiu ce s-a intamplat de a aparut asa,am mai facut un comentariu.rog un moderator sa stearga postul cu ce e scris mai sus.nu e vina mea si eu am ramas surprins.cu stima Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Daca nu ai experienta necesara nu te complica, mai ales daca e vorba de un tv traznit. Spune-i prietenului sa cumpere un sasiu china cu 105 lei de la mivarom si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
