cuuiu Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Buna ziua dumneavoastra,am acest tip de tv.echipat cu :alm.500765rt,pro.la 7681a,mem.24c08.jun.76818a. televizorul sa defectat dintro data,am verificat tot ce am crezut si nu am gasit nimic defect,alimentarea lucra dar nu scoate tensiunea necesara,oscileaza in jur de 65v.am decuplat linile si cu bec mai slab,nu are putere sursa de alimentare.Totusi intro dimineata am incercat sa-l repar si cand lam bagat in priza a pornit,am dat o cautare automata si totul ok.lam oprit si oprit a ramas. Va rog mult daca aveti posibilitatea de a ma ajuta cu un safat sau o schema. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 (editat) Schimba cond. mare de filtraj si cel pe alimentarea hibridului ,parca 47uf .. (dim primar ) Editat Noiembrie 26, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Poate fi si CIul din sursa defect. Link spre comentariu
cuuiu Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 condesatorii iam schimbat dar dijeaba,cred totusi ca integratul ar fi si totusi ma mira faptul ca o data a pornit corect,contacte inperfecte nu sunt si cablajul lam verificat.o schema mar ajuta mult. Link spre comentariu
JBC Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Tv este Schneider? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Nu cred ca sa fie schneider dar nici nu conteaza.Ar mai trebui vazut daca incalzesti CIul isi modifica comportarea? Link spre comentariu
