2n7000
Vizitator tomsofts
Vizitator tomsofts
ok.. intrebari:cum verific daca tranzistorul asta e bun?ca orice taran care se respecta, am luat acest tranzistor, am conectat ohmmetru intre poarta si sursa, am apropiat grila de monitorul CRT al calculatorului. A inceput sa devieze usor acul ohmmetrului.. Am apropiat mai mult si am tinut mai mult timp acolo sa vad ce se intampla.. hei. si ce credeti?acum tranzistorul are o rezistenta de vreo 100-200 de ohmi intre oricare 2 terminale. (G D sau S). problema e ca asta e un tranzistor mos-fet, deci nu ar fi trebuit sa conduca asa usor.. dar nu stiu de ce a clacat. Adica sa fi fost campul electromagnetic al monitorului asa de puternic? Sau sa fie vorba doar de faptul ca e un model dubios, facaut pe vapor? (m-a costat 0.5 Ron..deci.. unica folosinta)
  • Răspunsuri 10
  • cirip
  • Tavi
  • mariand
  • MifTy
:smt003 Este ramas deschis,ha,ha.ha,tranzistorul este ok,este un fet,prin simpla inversare a bornelor cand masori o sa se blocheze,respectiv sa conduca.Chestia cu moniturul este tare rau......... :weedman: :prayer: Este buna cate o faza de asta de sarbatori.
Vizitator mister_rf
Poate ca pare o gluma, dar sarcina electrica de pe ''sticla'' CRT-ului este de aproximativ 20KV. :smt001 Acum atingerea ecranului cu un circuit semiconductor, care are parte din terminale conectate la masa, prin simpla tinere in mana, poate produce distrugerea acestuia sau modificarea ireversibila a unor parametri.De aceea se precizeaza ca anumite circuite sunt susceptibile la distrugere prin incarcarea cu tensiune electrostatica: ESDCa acest fenomen poate afecta mai greu un tranzistor bipolar, datorita rezistentelor inverse relativ mici, dar la un MOS-FET neprotejat este interzisa si atingerea terminalelor cu mana.Sa presupunem ca tranzistorul a ramasa incarcat cu sarcina electrica si la masurare ai acum conductivitate intre D si S.Daca prin scurtcircuitarea terminalelor (G,D, S) nu-si revine atunci inseamna ca nu rezista la socuri electrostatice de 20KV.Sa ne comunici rezultatul altor experimente... :smt003
o intamplare la un televizor , tinand o mana pe ecran si cu cealalta am reglat ceva de la tastatura lui - probabil eram imbracat si cu ceva aiurea si eram deja incarcat si eu electrostatic - cert este ca s-a facut o descarcare intre mana mea si tastatura - cumva a trecut de plastic si a ajuns la switch , dupa care televizorul s-a oprit l-am pornit imediat .... ce am schimbat procesorul :smt044 iar chestia cu fet-ul ..... multi nu o stiu , inclusiv unul din depanatorii mei cand i-am dat sa masoare o punga cu fet-uri recuperate , 30% erau arse :yahoo:nu au mai fost arse dupa ce i-am spus sa faca scurt intre pini inainte de a masura un fet :smt006
ok da' tot n-am înţeles de ce-a apropiat fet-ul ăla de crt??? :prayer: ca să-l măsoare, să adauge o sarcină, ceva??nu putea să-l măsoare fără crt-ul ăla??? :smt006
Povestea lui Tara imi aminteste de o legenda care, zice-se, s-ar fi intamplat in Electronica - Pipera, adica fabrica de televizoare. Incepusera sa fabrice televizoare Olt si Sport care aveau pe ele integratul ala AY3-8500 care facea jocul ala de tenis. Din fabricatie 30...50% nu mergeau si au chemat fabricantul ca cica le da integrate busite.Reprezentantul fabricantului a venit, s-a uitat la linia de asamblare si i-a intrebat daca au luat masuri de protectie impotriva ESD (ElectroStatic Discharge) Care ESD? - a fost raspunsul...De-abia incepusera sa rasara mosurile si lumea nu era la curent cu sensibilitatea acestora la ESD. Cica ar fi fost dotati cu bratari din alea conductive si treaba s-a reglementat.Cirip
Si un caz real! Depanator rtv fost angajat la Electronica Pipera nu a fost in stare sa lege un senzor de miscare(3 fire colorate).De ce? o sa intrebati!simplu va raspund.( nu a stiut culorile ,fiind in engleza )Acum ma intreb cum a putut depana un televizor! :smt005
Vizitator tomsofts
la scurt timp am citit un tutorial in care se preciza faptul ca nu e buna ideea sa tii acest tip de tranzistor in mana (mai precis sa atingi grila cu mana). E necesara acea bratara antistatica. Acum imi dau seama de ce prieteni de-ai mei de la facultatea de electronica au distrus atatea mosfeturi incat nu li s-a mai dat voie sa ceara alte piese. 2n7000 e catalogat ca foarte sensibil.ce-a fost in capul meu de l-am apropiat de crt?! Nu aveam o metoda rapida de masurare, si, din experienta cu fet-urile, si din lipsa de potential mai mare (nu ma gandeam ca voi da chiar peste 20.000 de volti).. ce sa zic :smt005 ..copil imi cer scuze pentru stupiditatea intrebarilor. promit ca data viitoare nu voi mai face electronica dupa ureche..
  • 4 ani mai târziu...
daca sunt protejati, figureaza ca avand o dioda zenner
Dioda aia sta intre sursa si drena cumva? :nas: Daca da, atunci nu e de protectie, e de descarcare a sarcinilor inductive (echivalenta diodelor antiparalel puse pe bobinele releelor) - flyback diode (?). Problemele cu electrostatica apar de obeci la poarta, din cauza ca oxidul sub poarta e un oxid subtire, care se strapunge rapid.Oricum mi se pare interesanta dorinta unora de "studiu". Sa citesti posturile de acum 4 ani e o performanta. :da
