Generator de frecvente audio
Vizitator mihaicatalind
Salutare, Intrucat nu am suficienta pregatire in ale electronicii, va cer ajutorul voua.As dori sa imi construiesc un generator de frecvente audio care sa aiba urmatoarele specificatii:Sa se alimenteze cu 3,7V/100mAh am pus un link cu bateria(http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1626426701_1/Shun-100mAh-3-7V-lithium-font-b-polymer-b-font-battery-381125401025-font-b-Micro-b.jpg) Sau ceva similar, sa aiba consum destul de redus de curent (as vrea sa tina bateria macar 2-3h) si iesirea pe un piezzo buzzer smd. (PUI SMT 1427 3V, 90mA, 87db). As dori doar daca se poate, atunci cand este facut un contact, sa porneasca si sa tina pana se termina bateria sau sa poata fi pornit/oprit din acelasi contact.De asemenea frecventele daca se poate, sa fie schimbabile(2kHz-8Hz).Am vreo sansa?Va multumesc foarte mult,M.
  • Răspunsuri 15
  • gauss
  • unuldinei
  • leo 17
  • vera
Cel mai simplu si ieftin, este sa modifici o alarma de geam. Eu utilizez asa ceva pt. a verifica continuitatea.Daca ai nevoie de forma de unda sinusoidala, nu este ce iti trebuie.Recuperezi intrerupatorul (are si un releu reed), tranzistorul, transformatorul si elementul piezo (face scandal mare daca este alimentata intre 4,5 si 2,5V) si ai rezolvat problema semnalizarii acustice.
Editat de vera
Multumesc Vera, nu mi-a trecut prin cap varianta asta :) Totusi cred ca semnalul de la alarma e bineural. Cum as putea sa il fac sa fie doar o frecventa ?Multumesc,M.
  " Tema " era cu bateria si buzzerul din prima postare . Altfel exista o cvasiinfinitate de generatoare audio . Poate initiatorul e mai explicit ...
Editat de gauss
Buzzerul cere 90mah dar presupun ca imi consuma atat doar daca e folosit la intensitate maxima(volum maxim)@Gauss ai dreptate, este vorba despre consum redus pentru bateria din primul post.Vreau sa fac un sisten de alarma mic ca dimensiuni sa poata fi inclus in butoni dinaia de haine de ex.Dar ma intereseaza sa sune produsul nu toata poarta. Cand ies 2 oameni Odata pe usa, sa stiu cine a iesit cu produsul.De asemenea as vrea sa il pot implementa de ex intr-o minge de golf si cu un cititor de frecventa sa gasesc mingea. Ar pitea avea multe aplicatii sistemul respectiv.@Mircel, ce mi-ai dat tu, intradevar s-ar potrivi cu ce caut eu. Ma intereseaza daca se poate schimba frecventa lui si volumul. Am vazut ca se poate alimenta la 1,5-24v si consum de ~15mah.
Nu confunda capacitatea unei baterii cu consumul unui device . Altminteri , interesante " tinte " . Mai ales aia cu mingea . Saraca " electronica " ... Te - ai gandit ca va schimba centrajul celei mai perfecte forme din natura , sfera ? Jucatorii de golf sant destul de patimasi , iar unele dintre crosele folosite destul de robuste , si mai ales contondente ... Pentru antifurturi sant deja solutii verificate , gen RFID . Oricum , spor la treaba si mult succes !
Editat de gauss
@gauss :) era un exemplu, dar totusi se poate contabalansa cu plumb. In fine, ideea initiala este cea cu sistemul de alarma. Este doar un proiect, nimic sigur. Dar revenind la subiect, se poate construi sau gasi ceva cu o frecventa schimbabila si cu consum mic? Multumesc,M.
Pai cu un attiny13(pret derizoriu la peste 100 de bucati) si un tranzistor poti face beepuri de care vrei si pentru detectie e mai usor cu square-ul prin aer . Intrebare  cum activezi alarma produsului ?
Salut unuldinei, nu vreau beepuri ci sunet constant la o anumita frecventa. Un tiuit.Mi-ar putea face cineva o schema? Multumesc. M.
Buzzerul piezo are o frecventa de rezonanta la care suna tare, uneori doua. Nu merge ca difuzorul la orice frecventa. Semnalul poate fi si dreptunghiular, ca se aude la fel. Consumul este destul de mic la tensiunea de 3,7 V, cativa miliamperi. Buzerul SMT 1427 are traductor electromagnetic, nu piezo, urla ca un claxon si consuma mult.
