probleme cu o multi-functionala
Vizitator razvan2005umbro
buna ziua! am si eu o problema cu o multi-functionala LEXMARK X215cand se incalzeste cum face orice multi-functionala pe display imi da o eroare ceva de genu [open heat error] si daca ii dau sa copieze sau sa faca ceva ... imi spune [function impossible] [open heat error]=inteleg ca trapa de la scaner este deschisa, asa inteleg eu, si sa fiu sincer luminita de la scaner sta permanent aprinsa pe durata aprinderi de la butonu de power din spate..sper sa ma ajutati si pe mine cu aceasta problema,va multumesc anticipat!!
  • Răspunsuri 2
Vizitator c_marius
OPEN HEAT ERROR se refera la capacul de la cuptorul de coacere a toner`ului...sau la rola FUSER care nu se incalzeste suficient de mult in primele 2-5 sec.Lampa de la modele astea de echipamente sta tot timpul aprinsa...asa e normal.Verifica daca, capacul din spatele echipamentului nu este deschis sau sa stea inchis dar senzorul de capac sa fie defect.....cel mai bine te duci la un service autorizat pentru imprimante.....daca e doar senzorul defect nu ar trebui sa coste mai mult de 20 ron cu tot cu manopera...Daca erai din Piatra Neamt te puteam ajuta eu... :partyman: Verifica ce ti`am spus mai sus si anunta-ma daca ai progresat.
