cornel1962 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 ....daca ai un la78040 nou, il poti pune fara probleme...mare atentie la inlocuire , poti distruge cablajul...restul pieselor inlocuite, cred ca sunt ok?succes! Link spre comentariu
topital Postat Decembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2014 ....daca ai un la78040 nou, il poti pune fara probleme...mare atentie la inlocuire , poti distruge cablajul...restul pieselor inlocuite, cred ca sunt ok?succes! TDA8170 l am schimbat cu LA78040B ( pentru ca de asta am gasit la magazin ) si imaginea este perfect normala .Am schimbat condi in sursa cel de 47micro/50v si 10micro/50v am montat optocuplorul la loc, am desfacut sursa ups001 din montaj si am cuplat sursa lui normala.Acum si +B a revenit la normal 110v,si celelalte tensiuni 25,6 v ; 12v ; 14,5v ; 180v ;5 v ; + si - 12,5v respectiv 13v sunt normale Cu sursa ups001 nu puteam sa reglez +B la 110v pentru ca se mareau celelalte.Acum totul perfect in afara de corectie e-w cateodata imaginea tinde sa faca paranteza inchisa ( foma de butoi pus vertical) .Am reglat din cei doi semireglabili si am obtinut o pozitie medie ceva mai mult spre o paranteza deschisa pentru ca sa incadrez si sigla TVR2 ,Am schimbat preventiv si cond de filtraj de pe bara de 26v. Multumesc tuturor pentru sugestii si sfaturi! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Cu 8170 nu mergea BVul asta e concluzia. Link spre comentariu
topital Postat Decembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Se poate bobina manual dar cu atenție si răbdare. Incercasem sa l repar dar era cu tole in forma de E si intepenite ,le am departat usor intre ele cu bisturiul apoi cand am vrut sa scot macar una dintre ele tragand cu sficul de ea s a rupt carcasa de plastic ce avea si terminalele de la infasurarea subtire . TR. DRIVER pe care l am avut pentru inlocuire si se potriveste -ca sa zic asa ,este de pe un sasiu SHIXUN-36B PCB 20050513 iar pe tr.driver scrie ; YDD-UU105 YUAN DONGDA si merge pus fara modificari la televizor HYUNDAI MODEL HRH 2105S SASIU PH03-080422 28-A00016-1311 Link spre comentariu
