adicontakt Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Nu am gasit alt titlu mai adecvat dar asta e Am un hdd 2.5 extern (rack) conectat la un PC prin usb , doresc ca acest hdd sa nu fie tot timpul legat la pc dar nici nu vreau sa scot sau sa bag mufa usb ori de cate ori am nevoie sa accesez hardul asa ca m-am gandit sa ii pun un buton de on/off Intrebarea mea este: este suficient sa ii intrerup alimentarea cu PLUS ? sau trebuiesc si restul de fire inrerupte ( ground , rx tx) vreau sa implementez aceasta solutie deoarce pe hddul extern am stocate muzica si pozele ( lucruri importante pt mine) sambata trecuta m-am trezit cu o erore de comunicare ( pana acum hddul era permanent conectat la pc) si am pierdut toate pozele personale(aporx 120 gb) , mi-a luat destul timp sa le recuperez pe toate in stare intacta si cu folderele aferente in care erau stocate nemodificate Multumesc Editat Noiembrie 25, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Eu nu as risca cu butoane, mai bine scosul mufei.... Link spre comentariu
comanici Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Pai daca aveti hard-ul deconectat de pe alimentare , hdd-ul este inactiv, sistemul nu-l poate detecta si ca atare nu se pot accesa datele de pe el, sau sa fie posibila scrierea pe el, pur si simplu nu-l vezi , nu este asignat si..... La fel nu cred ca poate fi vorba de o eroare de comunicare, fara sa fie vorba de o eroare umana prin accesare si executarea de comenzi asupra hard-ului ........si datele sa se piarda doar asa ,ca este in configuratie si este activ. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Tu pui buton pe alimentare..si da..ar fi ok.Dar sa nu uiti ca e cel mai cuminte sa te duci sa-i dai remove...Nu stii cand sistemul de operare are treaba cu el..asa din senin mai bien te scapi de el,mai pui niste bani si iti iei unul care stie singur sa se duca la culcare.De unele externe stiu sigur,anume de la wd green care se opresc singure.Eu folosesc unul in desktop bagat direct.Deosebit de enervant cand trebuie sa accesez ceva de pe el..pana se initializeaza si pornesc platanele papa ceva secunde.Si se opreste si repede..cam la 4..5 minute daca nu ai treaba cu el. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Mi-a scos si mie peri albi eroarea aceea luni de zile, pana am realizat ca alimentatorul ce vine cu acel adaptor e o mizerie...alimentati HDD-ul de la o sursa de PC solida, cu strap intre verde si negru pe molex, si veti vedea ca nu mai da nici un fel de eroare nici dupa 3 ore de copiat... Editat Noiembrie 25, 2014 de Spitfire Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Putin Offtopic : La Windows 7 se poate seta al doilea HDD sa se opreasca dupa un anumit timp sau niciodata ! Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Stii bine ce stii dar la unele nu...e posibil. De exemplu la unele modele pe care le cumperi externe,scotii hdd-ul,il bagi la desktop si sa te tii veselie cu clank / clank.Eu am strans 1130 de porniri in 213 zile. Ontopic. Spitfire zice bine ,alimentatoarele alea sunt cam mizerabile..dar nici sa stai cu sursa dupa tine.. Eu mi-am pierdut informatiile de doua ori,acum sunt pe cloud.Pare cel mai sigur mod de stocare,asta pana nu vine vreo eruptie solara sa contrazica totul.Se gasesc si surse zdravene,depinde de pret. Editat Noiembrie 25, 2014 de Den Link spre comentariu
comanici Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Mi-a scos si mie peri albi eroarea aceea luni de zile, pana am realizat ca alimentatorul ce vine cu acel adaptor e o mizerie...alimentati HDD-ul de la o sursa de PC solida, cu strap intre verde si negru pe molex, si veti vedea ca nu mai da nici un fel de eroare nici dupa 3 ore de copiat... Posibil , daca-l totusi mai ai alimentatorul , verifica inainte de toate butonul de power, intamplator am vazut hard-uri externe ce aveau o comportare aleatorie , necazul a fost butonul de power , prezenta o oarecare rezistenta interna . Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Oricum disparitia informatiei..e cam sumbra,nu prea ar avea treaba cu alimentarea.Am citit pe undeva ca sunt unele cu astfel de probleme,anume se reinitializeaza.Asta inseamna ca dispare totata informatia.Update de firmware daca exista.Sau eroare umana,si eu am fomatat aiurea alt hdd in locul altuia.si nu odata. Editat Noiembrie 25, 2014 de Den Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Putin Offtopic : La Windows 7 se poate seta al doilea HDD sa se opreasca dupa un anumit timp sau niciodata ! poti detalia putin? am si eu ceva hdd-uri pe unitate si as vrea sa fie oprite cand nu am treaba cu ele. ssd-ul e de ajuns in multe cazuri. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Am 3 HDD-uri pe desktop + 1 SSD cu SO. Unul din HDD-uri il folosesc foarte des dar celelalte doua stau mai mult ca backup si cu kituri. Asa ca am cumparat un adaptor de la 5.25 -> 3.5 pentru a sustine 3 butoane si SSD-ul. Oprirea si pornirea hdd-urilor o fac doar cu pc-ul oprit sau adormit. Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 (editat) ms de info. rackul care il am e de 2.5 fara alimentare ( ia direct de pe usb). informatia nu stiu exact cum s a pierdut ( posibil sa fi scos mufa usb in timp ce hddul lucra' oricum nu mai are importanta pt ca mi am recuperat integral datele ! nu imi trebuie update de firmware etc) .dezactivarea dun Device manager nu ma incanta pt ca oricum o sa fie tensiunea de 5 volti de pe usb si o sa mi se invarta platatnele in gol . o sa i bag pana la urma un switch de on off pe plus. pornirea nu cred ca e o problema. poti sa il pornesti cand vrei cu pc ul pornit sau oprit. Oprirea e esentiala sa se faca cu Remove usb devicey l.e. 122 gb cam greu sa fac rost de atat spatiu pe cloud cu bani putini Editat Noiembrie 26, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Am 3 HDD-uri pe desktop + 1 SSD cu SO. Unul din HDD-uri il folosesc foarte des dar celelalte doua stau mai mult ca backup si cu kituri. Asa ca am cumparat un adaptor de la 5.25 -> 3.5 pentru a sustine 3 butoane si SSD-ul. Oprirea si pornirea hdd-urilor o fac doar cu pc-ul oprit sau adormit. Daca cele doua HDD-uri aveau comunicatia de date cu placa de baza prin fibra optica(!) aceasta era o solutie pentru back-up.Asa, in cazul in care se va produce un defect grav la sursa PC-ului, cand va crapa chipsetul southbridge de pe placa de baza, isi va lua cu el si placa electronica a HDD-urilor, din moment ce exista legatura electrica intre controller-ul SATA de pe HDD-uri si placa de baza, chiar daca acestea nu-s alimentate... Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Spitfire cum crapa southbridge-ul de strica si electronica HDD-ului? Nu-mi spune ca baga 12V pe SATA sa nu prea cred. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Daca sursa PC-ului e o pocnitoare gen Powerlink, Intex, etc, se intampla sa bage cam 30V peste tot, am avut clienti care nu mai aveau nimic valid in PC, absolut toate componentele prajite, tot, de la sursa la floppy, chiar si HDD-ul neconectat vreodata la alimentare(nu mai avea sursa disponibil inca un conector Molex) dar cu panglica IDE conectata la placa de baza, de aceea v-am scris cele de mai sus.Paradoxal, pocnitoarea de sursa era...functionala pe rail-ul de 12V, dar scotea cam 30-32V fluctuant, nimic pe +5/+3,3V. Aproape toti electroliticii din sursa erau umflati. Link spre comentariu
