Tv Westwood cu sasiu 11AK 30
Vizitator Dan Eugen
Vizitator Dan Eugen
Va salut! Tv-ul asta imi cam face probleme; i-am schimbat BU 808 DFX si mi l-a ars dupa 2luni(se-ncalzea si i-am pus radiator), acum l-am schimbat si se-ncalzea mai rapid; am schimbat trafo linii cond de 7,5nF/ 2000v si face la fel; imaginea e foarte lata pe orizontala si cu umbre albe spre dreapta la contur de parca ar fi mici comete pe ecran. Ma poate ajuta cineva? Multumesc!(dupa ptima schimbare a BU 808 a mers bine fara imagine lata si umbre)
Editat de Dan Eugen
  • Răspunsuri 23
  • bobo
    5
  • surubarila
    5
  • dan cod
  • ionel sm
Sanatate permanenta!Cand se schimba tz.final linii trebuie inlocuit si C613.Imaginea s-a latit dupa schimbarea trafo. linii?Incearca un 2SC5388.Sursa probata pe bec sa fii sigur ca ai B+ corect.
condul de recuperare era tot de 7,5 nano sau ati pus o valoare mai mare?
trafo linii a fost inlocuit sau cablul fit si ciuperca fac bine contact din traf pana in tub?
condensatorul c627 de 430nano a fost inlocuit?trebuie verificat tot acel circuit.
tranzistor contrafacut.
ps; acum am vazut ca ati inlocuit trafo linii si posibil sa fi pus alt traf adica hr80016  in loc de hr7950.
Editat de bobo
Vizitator cata82
Pai si ce treaba are BU808 cu marirea imaginii pe orizontala dl. surubaila???
Intrati in Meniul Service-Menu>4>7>2>5 si micsorati imaginea pe orizontala din parametrii service mode sau schimbati memoria cu una nou-nouta, posibil sa aveti dump-ul alterat.
Editat de cata82
nici vorba de micsorat imaginea pe orizontala din service menu la 11ak30.
imaginea h se strange din condul de cuplaj cu deflexia, bobina liniaritate serie  cu bdh sau cond de recuperare.
dumpul cred ca este bun si oricum porneste fara memorie acest sasiu sau cu memoria goala.
acolo cred eu cu a montat alt traf.
mai bine sa ne spuna ce traf era si ce a pus el.
am spus mai sus si alte posibile cauze.
Editat de bobo
Cu respect d-le Cata,omul nostru a zis la inceput ca primul tz a tinut doua luni.La al doilea tranzistor a schimbat si trafo.linii iar imaginea s-a latit.Nu ne spune daca in cele doua luni TV-ul a functionat OK.Asta am intrebat-s-a latit imaginea odata cu schimbarea trafo si C=7,5 nF?Poate n-am inteles bine si-mi cer scuze,sigur ca tz. nu intervine in dimensiunea H.
Vizitator cata82
Stimabile coleg surubaila, asta ati spus mai sus, in postul numarul 2, citez:* Imaginea s-a latit dupa schimbarea trafo. linii?Incearca un 2SC5388.Sursa probata pe bec sa fii sigur ca ai B+ corect.*
acolo este trafo de vina sau ce am scris mai sus.
pana nu ne spune ce traf era si ce a pus acolo poate sa schimbe un magazin de tranzistoare.
eu am montat cateva tranz marvate jv si au fost ok,doua bucati au fost de la alexandria si altele de la d-l john.
Vizitator cata82
Dan Eugen, mai jos aveti parametri service mode dintr-un 11AK30:
OSD = 075
IF = 005
IF 1 = 074
IF 2 = 004
IF 4 = 065
AGC = 039
VLIN = 045
RGBH= 007
VSOF= -21
VPOF= +05
HSOF= -24
HPOF= -04
WR = 052
WG = 040
WB = 035
BR = 031
BG = 029
APR = 010
FMP1= 009
NIP1 = 021
SCP1= 008
SEC1= 008
FMP2= 016
NIP2 = 036
SCP2= 015
SEC2= 015
F1H = 00001011
F1L = 01010010
F2H = 00011101
F2L = 00000010
BS1 = 00000001
BS2 = 00000010
BS3 = 00001000
CB = 10001110
OP1= 10101101
OP2= 00011001
OP3= 11100101
0P4= 01111111
OP5= 11110011
TX1= 01011111
GEOM=00000000
OP8 = 00000000
Vizitator cata82
Oricum nici 2SC5388 nu mai e cea fost.Cumpar dintr-un singur loc de vreo 5-6 ani bu808 sau 2sc5388 si nu am avut probleme pana acum (e adevarat ca la toate le-am supradimensionat radiatorul si regula scrisa schimbarea condului de 10 uf cu unul de 47-100uf) de la Superelec----ic2000 dar am auzit ca si colegul cristronic are marfa buna.
subscriu,gigi jakab are marfa buna
referitor la subiect,puneti trafo original la loc
