problema aprindere calculator
lucyemy91
am si eu o problema cu pornitul unitatii si anume...
porneste dar nu da nici un semnal pe monitor doar cand are chef
imi face figura respectiva de cand am luat o sursa second hand
Sursa Silver Power SP-600A2C 600W
daca porneste si boteaza nu imi face nici un fel de problema sub nici o forma
am observat ca daca nu il tin conectat la curent in timp ce nu sta aprins si il bag in priza in momentul cand il pornesc merge
imi poate da cineva o idee ceva?
e o sursa destul de buna si nu as vrea sa renunt la ea,presupun ca nu ar avea mare lucru
merita sa incerc sa o repar?
  • Răspunsuri 4
  • lucyemy91
  • Den
  • Adamath_2006
  • razvan-l
Zile populare
Problema poate sa fie din vari motive.
1. Placa video incepe sa dea rateuri.
2. Alimentarea placii video nu este corespunzatoare pentru ca ea sa functioneze in parametrii normali (daca aveti ventilatoare, incercati sa deconectati 1 sau 2 din ele si este posibil ca problema sa dispara).
3. Sursa daca este functionala probabil ca nu prezinta defecte interne.
4. Nu puteti repara ceva functional.
5. Incercati si schimbarea cablului de conectare placa video-monitor (si acesta mai da rateuri cateodata si daca problema o aveati si inainte de schimbarea sursei atunci cu siguranta este cablul sau placa video).
6. Daca aveti artifacte pe monitor in momentul in care acesta functioneaza fara nicio indoiala placa video necesita alta in loc.
7. In ultima instanta dupa verificarea celor mai de mai sus puteti desface sursa si cauta condensatori umflati sau alte sigurante arse. etc.
Editat de Adamath_2006
Desfa sursa si uitate la condensatori.Daca se vede vreunul umflat se rezolva repede..altfel e mai dificil.Urmariti daca exista vreun trimer/semireglabil pe placa.Nu umblati inca la el .
Daca mai aveti sursa veche o montati la loc si observati cum se comporta.
Inspectie vizuala si la c-urile de pe placa de baza.
