Eurocolor 11AK56-4
augustin
Sanatate !!  La acest tv am gasit defect Baleajul Vertical ... Dupa schimbarea CI cadre .. si a condensatorilor di BV , Tv functioneaza perfect , Dar am observat ca in stand-by B+ = 145V , In Power-on B+ = 117v
Am schimbat condensatorul din primar 47uf/50v  si condensatorii de pe B+ Dar tensiunea de 145v in stand-by nu scade !!
  • Răspunsuri 22
  • geoky
    5
  • Florinel TV
  • dan-a2
  • dan cod
  • 2 luni mai târziu...
Salutare tuturor,
Continui aici sa nu mai deschid alt topic, tv tot Eurocolor 11AK56-4 care arde (scurtcircuiteaza) instantaneu finalul linii.
Ub+ in stby = 135V si restul tensiunilor corecte.
Frecventa de comanda in baza BU este in scurtul timp (sub 1 sec) cat este comandat, masurata cu multimetrul = 22 Khz ( BU se scurtcircuiteaza imediat).
Am scos prefinalul linii afara din placa si am pus sonda osciloscopului in orificiul pentru baza trz  si in starea ON = 41,6 Khz care se mentine cateva secunde si apoi trece in stby (normal).
Forma impulsului este aproximativ dreptunghiulara, cu amplitudinea de 4,8 Vvv.
Am inlocuit quartz-ul X100 de 12 Mhz, fara rezultat pozitiv.
Tensiunea de alimentare a microprocessorului = 3,35 V fara riplu.
Acum rog expertii sa ma faca sa inteleg fenomenul. Multumesc !
LE am uitat sa specific ca tv a mai fost la cineva care a incercat sa-l repare, si nu stiu daca este defect provocat. Cu transformatorul de linii original in scurtul timp cat era comandat acesta descarca (trosnea) puternic (de m-am si speriat) la fisa FIT si de-a lungul cablului acestuia si am crezut ca traful este defect. L-am inlocuit pe acesta si acum startul il face frumos, ca la o functionare normala, numai ca FL tot se scurtcircuiteaza aproape instantaneu.
Editat de geoky
V-as ruga explicatii in legatura cu frecventa de comanda linii asa mare, este normala la mersul in gol ? (fara prefinal linii).Nu am verificat la alte televizoare care sunt functionale.
Editat de geoky
Esti sigur ca trafo  schimbat este bun ??   >>> cam asa se manifesta  cand condul de recuperare  este defect >>.
E posibil sa fie procesorul afectat  de la descarcari  !!
Editat de dan-a2
Da, sunt sigur ca trafo linii este bun, este recuperat de pe un tv care a fost trasnit, cu micropprocesorul defect, nu cred ca a fost afectat si traful, nu am mai auzit. Cred ca o sa abandonez deocamdata repararea acestui tv, deja m-am plictisit de el, si am obosit. Multumesc pentru raspunsuri !
C610 si C626 pe placa de la mine sunt un singur condensator de 150nFJ/250V, a fost masurat i inlocuit si acesta...pierd vremea aici, ori imi scapa ceva, ori este ceva atipic, o sa caut cu prima ocazie sa citesc oscilograma de comanda linii a unui tv  functional cu trz prefinal  scos. Inca odata va multumesc !
daca trafu nui dus si daca ai inlocuit si condu de recuperare ar mai trebui schimbata dioda ce alimenteaza driveru si condu si daca nu merge atunci mai ramine traf driver defect
Editat de Harhas Florin
