tanase Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 am acest tv la reparat si nu ii dau de cap...defectul e ca ...porneste dar cand apare imaginea se opreste imediat,,,am verificat tensiunile...sunt normale,,,,nu cedeaza in momentul opriri decat ca trec la valorile din st by..am incercat sa jonglez di valoarea g2 dar tot nimic cand e la minim sau la valoarea cand nu e rasstru tv functioneaza dar cum se ajunge la punctul unde apare rastru se opreste imediat....ce credeti ca ar putea sa aiba.....consum mare la tub.....? e posibil..? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 aveti descarcari de la fit...........cumva? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Scoateti ciuperca FIT si placa video...incercati fara ele sa vedeti merge sau nu?!? Sursa ,totusi ati testat-o ?!?! Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) posibil tub obosit,condesatorul din colector final linii notat cu cr404s (681 2kv )mai face figuri Editat Noiembrie 25, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 domnule tanase vam intrebat daca aveti descarcari de la FIT.verificati sursa cu o sarcina artificiala,prea multe detalii nu ati dat. sau potentiometri focus sau screan dusi. Link spre comentariu
tanase Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 nu sunt descarcari......cu placa video scoasa nu se opreste pt ca nu apare imaginea,nu am incercat sursa dar o sa va comunic de indata ce o sa o fac posibil tub obosit,condesatorul din colector final linii notat cu cr404s (681 2kv )mai face figuri imaginea este buna......atata timp cat se vede...deci tub obosit nu stiu daca ar fi.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 nu sunt descarcari......cu placa video scoasa nu se opreste pt ca nu apare imaginea,nu am incercat sursa dar o sa va comunic de indata ce o sa o fac imaginea este buna......atata timp cat se vede...deci tub obosit nu stiu daca ar fi.... e e e, mai aveti de intalnit ,philipsuri ,pt 90,pt92 cu tuburi lacrima ce dau acest efect de tub obosit Link spre comentariu
tanase Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 am observat k in momentul in care apare imaginea...in conditii de intuneric bezna se observa o mica flama aalbastra in tub,fenomen care se produce si cu fisa fit scoasa...se pare ca se produce scurt pe G2 ....daca deconectez firul de la G2 nu se mai produce flama,,,o sa incerc cu alt tub si va anunt Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Izolează filamentul sa vezi ce face. Link spre comentariu
