Dioda SR2KL
gavanescu
Buna seara,
Va rog sa-mi spuneti un echivalent pentru dioda din titlu, adica SR2KL.
Ce am gasit pe google m-a bagat in ceata. Adica "avalanche diode".
E o dioda dintr-un tv panasonic_chassis_alpha-2w_tx-24w1d_ pusa in paralel pe B+
Va multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • bobo
  • gavanescu
  • traianpop
cat trebuie sa fie tensiunea pe b+ la acest sasiu?
este o dioda in avalansa,cu rol de protectie la supratensiune.
in lipsa de altceva merge si o dioda zenner dar trebuie stiut cat este b+.
daca este in scurt aceasta dioda sigur este ceva defect in sursa si trebuie remediat.
se poate porni sursa si fara aceasta dioda dar pe bec si nu este recomandat sa se foloseasca tv-ul fara aceasta,pt ca daca creste b+ se pot produce avarii.
am vazut ca b+ este pe schema 160v.
merge cu zenner prin inserierea a doua diode zenner de 150v cu 24v la 1,3w ambele sau orice alte valori astfel incat sa se obtina 170-180v.
Fara suparare, bobo. Solutia spusa de tine e buna doar pentru moment, de compromis.
Desigur, cum ai specificat, trebuie reparata sursa.
Nu-s mare specialist, dar o dioda zenner nu a fost proiectata sa lucreze in acest tip de surse.
O dioda PL 160-IPRS( parca exista valoarea asta) nu va rezista mai mult de 2-3 zile.
Iar la magazine on line cat poate fi o dioda tip avalanche? 10 lei?
E drept, nu cumpar piese demult, deci era o intrebare retorica.
O dioda pl160 nu va rezista nici 5 minute deoarece este la limita de 160v cat scoate sursa si este si la curent mic.acolo merge un zener de cel Putin 160v dar nu cu mult mai mare si la 1.3w.se poate face din bucati 150*18 astfel sa se obtina aprox 170v.rolul ei nu este de a stabiliza ci de a intra in scurt vand se ajunge la tensiunea nominal a diodei deci dioda sa aibe tens de deschidere mai mare de 160v dar nu cu mult mai mare.ideal ar fi originala dar când nu este.....
Editat de bobo
