Ajutor si sfaturi pentru controlul temperaturii
Vizitator Mihai Merca
Momentan am achizitionat urmatorele
- Controller temperatura 0-400 grade (
- Sonda temperatura compatibila
- Temporizator digital
- Buzzer (pentru finalul temporizarii) - (creion ce faza tip buzzer)
- Aeroterma (una din comert, 500w, va fi legata la circuit prin eliminarea intrerupatorului original si legarea ei la controllerul de temperatura)
Aici nu ma prea descurc sa le leg impreuna pe toate ca sa functioneze cam asa:
La alimentarea ansamblului, setez temperatura, porneste aeroterma, setez timpul.
Cand temperatura a ajuns la cea setata se opreste aeroterma, cand scade temperatura porneste aeroterma.
Cand se termina timpul setat porneste buzzerul.
Va atasez mai jos cateva imagini cu temporizatorul si controllerul de temperatura + buzzer.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Aeroterma are mai multe trepte de putere? Ventilatorul functioneaza si separat, fara alimentarea rezistentei?Daca da, atunci intrerupatorul pentru ventilator trebuie sa fie permanent pe On iar in paralel cu intrerupatorul rezistentei aerotermei se conecteaza borna 8- timer si borna 4 -regulator apoi borna 6 -timer se conecteaza la borna 5- termoregulator. Astfel se asigura alimentarea rezistentei aerotermei numai cand Timerul este ON si contactul Controlerului este deasemenea ON. Atat Timerul cat si Controlerul trebuiesc alimentate cu 220V ca. Pentru sonerie se poate folosi celalalt contact al Timerului situat la bornele 1-3-4 dar eu nu recomand pentru ca daca nu este nimeni prin zona acea sonerie va suna la nesfarsit, functia Timerului este oricum activa prin anularea incalzirii folosint contactul normal deschis 8-6 .
Multumesc Fulgeric.
Ventilatorul de la aeroterma va fi legat direct sa functioneze permanent.
Iar in ceea ce priveste rezistentele are un buton rotativ pt reglarea puterii. Tre sa vad cum pot face cu el.
As putea sa il las si sa pun inaite de acel buton timerul+controllerul?
Ce parere ai?
Nu trebuie sa demontezi numic, tot ce am spus se monteaza in paralel pe contactul care inchide circuitul rezistentei de incalzire. Adica trebuie sa depistezi care sunt cele doua borne unde se afla contactul pt rezistenta si conectezi la bornele respective contactele controlerului si timerului. In acest fel, cand treci comutatorul pe incalzire aeroterma produce caldura fara a fi controlata de aparatura ta iar cand este pe ventilatie controlul incalzirii este preluat de cele doua echipamente. Timerul este foarte util pentru ca instalatia sa functioneze nesupravegheata, eu am patit-o de cateva ori sa intarzi prin oras si sa gasesc fructele prea uscate.
Poti sa imi confirmi te rog daca fac bine urmatoarele:
- la temporizator: alimentez cu 220v pe borna 7 + si pe borna 2 - (daca se inverseaza fazele ii problema? Trebuie sa verific in fiecare priza care e faza si sa corespunda pe alimentare?
- la controler temperatura: alimentez cu 220v pe borna 3 si 1?
- am legat bornele 8timer cu 6regulator si 6timer cu 5regulator
- rezistentele vor fi alimentate cu nul permanent. spune-mi te rog de pe ce borna a regulatorului iau + pt rezistente?
- in loc de sonerie, voi folosi un bec indicator verde, iau nul permanent si + de pe ce borna a timerului?
- la timer, resetarea se face printr-un buton fara retinere care se leaga la doua dintre bornele timerului?
- la sonda de temperatura am doua fire (rosu+albastru) presupun ca se leaga la regulator, care borne?
Multumesc anticipat!!!!!!!
Editat de Mihai Merca
Trebuie sa-ti desenez schema pentru ca vad ca ne descurcam greu.
Contactele timerului si ale controlerului trebuiesc inseriate, nu legate in paralel. Ce tip de sonda de temperatura ai?  Daca este termocuplu tip K se leaga la 9-10, ordinea o verifici ca sa masoare corect. Daca prin incalzirea sondei temperatura scade atunci trebuie sa inversezi firele.
Pentru alimentarea modulelor  nu conteaza faza sau nulul.
Eu am spus:
- sa inseriezi contactele celor doua module adica sa legi  8 -timer cu 4 - regulator
- apoi sa conectezi modulele la intrerupatorul aerotermei adica, borna 5-controler si borna 6 timer la cele doua borne ale contactului care inchide circuitul de incalzire al aerotermei. Vor fi in acest fel conectate in paralel urmtoarele:   intrerupatorul aerotermei cu grupul de contacte  ale celor doua module ( conectate intre ele in serie)
Deci contactele modulelor de conecteaza in serie! Bornele ramase adica 5-controler si 6 timer se conecteaza la aeroterma.
- Lampa verde te sfatuiesc sa o conectezi in paralel pe rezistenta de incalzire, vei avea un control vizual asupra ciclului de incalzire.
