Vizitator gaby nyco Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Salut! Sunt electronist incepator si am o problema la un tv maxwell model MX2148TX. Aceasta problema consta in faptul ca el functioneaza dar imaginea pe ecran sa ingustat de sus in jos si sa impartit in trei parti acestea fiind: 1/3 de sus alungeste imaginea apoi 1/3 e normala si 1/3 de jos unde e scrisul il suprapune. Va rog sa ma ajutati sa ii dau de cap pentru ca nu imi dau seama de unde ar. Putea fi mai exact aceasta problema. Eu cred ca e din cauza integratului de linii. Link spre comentariu
santamihai Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Schimbati cond BV , sau posibil intergrat BV defect . Link spre comentariu
Vizitator gaby nyco Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Scuzati-ma dar nu inteleg ce inseamna BV Link spre comentariu
santamihai Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 (editat) Baleiaj vertical . Sasiu 11AK30A14 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/32810/Vestel_Chassis%2011AK30A14.html Dupa ce dezarhivati , uitati-va in pdf-ul numarul 3. Editat Noiembrie 24, 2014 de santamihai Link spre comentariu
Vizitator gaby nyco Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Ok. Va multumesc pentru tot. Ma voi pune la treaba sa vad ce e defect. Multumesc mult Link spre comentariu
Vizitator gaby nyco Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Salut! Revin cu problema la acest tv maxwell cu sasiu 30A14 . Imi puteti zice unde e acest integrat baleiaj vertical? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 De obicei se duce C 615 , mai schimbati si C 610 !! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Este pus pe un radiator de aluminiu .Cam in mijlocul placii ca lungime si ca latime mai aproape de partea din spate. Link spre comentariu
Vizitator gaby nyco Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 E un ci liniar care are seria. Tda 7266L. Acesta este? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Nu , ala e finalul sunet , tda 8174 aw se afla in spate prins cu o clema , si cond. de care ti-am zis se afla pe langa el !! Link spre comentariu
Vizitator gaby nyco Postat Decembrie 24, 2014 Partajează Postat Decembrie 24, 2014 Va multumesc pentru tot. Am rezolva problema. Bafta si sărbători fericite tuturor! Link spre comentariu
