marcare condesatori ceramici
Emil 1986
Dacă nu ai un capacimetru sau multimetru cu domeniu de capacitate dar ai totuși un multimetru simplu care are ampermetru de curent alternativ, există o metodă simplă. Bobinezi un transformator de circa 30VA (orice traf cu o secțiune minimă de 5 cmp) cu secundarul de exact 3,18V (mai precis faci mai multe prize la o spiră-două).  Apoi înseriezi condensatorul necunoscut cu secundarul și ampermetrul de curent alternativ. Alimentezi scurt timp traful și citești indicația ampermetrului.Pentru fiecare mA citit, ai o capacitate de 1uF. De exemplu la 470 mA citiți pe ampermetru, vei avea o capacitate de circa 470 uF. Precizia nu e foarte mare, dar e absolut suficientă pentru cineva care nu are capacimetru, dar are un ampermetru de curent alternativ.Mai ales la condensatorii electrolitici care se știe că au toleranțe mari în ce privește valoarea.
Eu ți-aș recomanda să cumperi de pe forum un ESR-capacimetru, este foarte util și nu e deloc scump față de aparate asemănătoare de producție industrială. Au la vânzare de exemplu colegii vcdec, taxdoru...
Editat de validae
Foarte interesanta metoda de determinare a capacitatii unui condensator.Nu am mai auzit asa ceva.Se pot masura numai condensatori nepolarizati sau si condensatori electrolitici cu capacitati de la 1uF in sus?
Clar ,un capacimetru sau un multimetru cu posibilitatea de masurare a capacitatilor, este net superior altor metode de masurare a capacitatilor.O punte RLC este deasemenea utila si precisa,singurul inconvenient fiind procurarea pieselor etalon(bobine,condensatori,rezistente)cu valori cit mai exacte si cu tolerante cit mai mici.
Editat de GEO 53 BN
Metoda sugerata de Validae se bazeaza pe reactanta capacitiva la frecventa retelei de 50hz care este 3,18k pentru 1uF, nu conteaza tipul condensatorului, reactanta se calculeaza la fel , astfel incat la aceasta frecventa condensatorul de 1uF este pur si simplu o rezistenta de 3,18k sarcina pentru 3,18k, numai ca nu sunt convins in ce masura defazarea curentului fata de tensiune impusa de condensator, nu afecteaza precizia masurarii, in principiu ideea sugereaza faptul ca se alimenteaza o sarcina de 3,18k cu o tensiune de 3,18V si se obtine un curent de 1mA, deci teoretic pe rezistenta aia pica o putere de 3,18mW, numai ca tot teoretic condensatorul nu disipa putere datorita defazarii... Nu am testat deci nu pot fi sigur, este doar o indoiala pe care eu o am, o alta indoiala pe care o am este faptul ca cu cat capacitatea masurata creste cu atat reactanta scade si deci "sarcina" pe cei 3,18V creste, traful nu-i sursa ideeala de tensiune, cu siguranta la un momentdat cei 3,18V or sa scada...
Am folosit această metodă cu mult înainte să-mi permit un capacimetru decent  :rade: . Este eficace la capacități peste 1uF, din cauza frecvenței mici de măsură. Și pot spune că este suficient de precisă în condițiile date, un traf se face foarte ușor să scoată cei 3,18V (aproximativ binențeles) prin prize multiple pe secundar. Singura cerință este ca traful să poată livra curentul cerut de condensatorul testat fără să-i scadă vizibil tensiunea la borne, deci va trebui bobinat cu sârmă groasă secundarul.
Eu l-am folosit prima dată pentru a verifica niște condensatori electrolitici pe care-i înlocuisem într-un televizor de-al meu.Aveam un multimetru cu capacimetru, dar nu măsura decât până la 20uF atunci. Culmea e că singurul condensator vinovat era unul de 1uF din sursă  :limb:  . Dar eu îi bănuiam pe cei de valori mai mari, de la 47uF în sus....
Editat de validae
Cu rezerva că aplicarea unei tensiuni inverse poate ( nu spun că chiar face ) determina probleme , în special la condensatori de tensiune nominală mică 6-16V . Teoria spune că tensiunile inverse să nu depășească circa 1V , ori la 3,18Veff vârful este de 4,43V.
Probabil că recomandarea ”Alimentezi scurt timp traful” este importantă și trebuie luată în serios.
EDIT Deși topicul este despre ceramici, eu m-am referit evident la electrolitici , pentru că s-a vorbit de ei mai sus.
Editat de UDAR
Este corect, dar am menționat că măsurătoarea se face un timp scurt, ar fi trebuit poate să subliniez mai bine asta.Dar tensiunea este destul de mică pentru condensatorii folosiți uzual, iar metoda prezentată este  doar un substituent pentru un aparat de măsură  care nu mai este un accesoriu de lux nici pentru amatori .
Domnule Validae am facut un traf si scoate 3.8 v in secundar am inseriat acel condesator pe care scrie ca este de 7.5 microfarazi cu un multimetru setat pe amperii si pe ecran imi apare tipuri diferite de cifre nu se rezuma la una fixa unde e gresala ? Va rog mult mai ajutatimaDomnule Validae am facut un traf si scoate 3.8 v in secundar am inseriat acel condesator pe care scrie ca este de 7.5 microfarazi cu un multimetru setat pe amperii si pe ecran imi apare tipuri diferite de cifre nu se rezuma la una fixa unde e gresala ? Va rog mult mai ajutatima
Păi tensiunea secundară trebuie să fie de 3,18V nu 3,8V. Dacă ai contact ferm pe pinii condensatorului și acesta este bun, ar trebui să ai o indicație destul de stabilă pe aparat.Ce îți indică de fapt ?  Se apropie de valoarea inscripționată pe capsulă ? Vezi să ai selectat domeniul de intensitate în curent alternativ .
Editat de validae
Da domnule Validae deci am setat multimetru pe amperi in curent alternativ inseriat cu acest condesator iar pe afisaj arata diferite cifre nu se opreste la nici una nu mia arata deloc valoarea de pe condesator trebuie sa fie stabila acea aloare nu?
Trebuia să fie stabilă, dacă fluctuează rău pot fi două cauze: ori rețeaua ta e foarte slabă și are  fluctuații frecvente și mari de tensiune, ori condensatorul verificat nu e bun. Oricum la 7,5uF nu prea ai ce face cu el la pornire de motoare, unde ai nevoie de zeci-sute de uF.
Metoda prezentata de @validae se adreseaza celor care nu-si permit un multimetru care sa aiba si posibilitatea de a masura capacitori,cu toate ca sint multimetre care pot masura capacitati,accesibile ca pret.Si un multimetru analogic mai rasarit poate fi folosit la masurarea capacitatilor,folosind metoda domnului @validae.
Ba da, se poate folosi și un multimetru cu domeniu de curent continuu, dar trebuie să pui o punte redresoare monolitică (din acelea turnate) înainte de aparat, bornele de plus/minus legate fiind la aparat.Scade cu ceva precizia din cauza punții suplimentare, dar e acceptabilă în lipsa unui domeniu calibrat de fabrică  :rade:  Ai grijă la curenții măsurați, un condensator prea mare, sau scurtcircuitat poate să-ți ardă siguranța sau chiar cablajul aparatului (dacă se întâmplă pe domeniul neprotejat).
Încă o dată Florine, îți recomand să te documentezi cu grijă și să lucrezi cu mare atenție, fiindcă e păcat să dai de necazuri tocmai acum de Sărbători. Dacă multimetrul folosit nu are siguranță fuzibilă pe domeniul de curenți mari (și doar cele de firmă au asta) nu strică să pui o siguranță automată de 5-6A în serie cu secundarul trafului, te va scuti de neplăceri.
Editat de validae
