17MB95S-1 probleme - rezultat decedata
gabiz_ro
Vizitator tnt_83
Alta problema,nu am sunet decat pe SCART si casti.
Vad ca si pe schema pare diferit,pentru diagonale mai mari sau egale cu 26' e digital pana la 24' e pe analog.
Stie cineva vreun model de Sharp cu 17MB95S-1 cu diagonala peste 26'?
Sau alt soft pentru placa asta?
Versiunile ce le-am gasit la Sharp si Toshiba sunt singurele ce le accepta si sunt mai mici (58MB fata de 108MB cat au celelalte)
Buna ziua , am o problema similara cu un sasiu 17mb95s-1 , dupa resoftarea cu un bin de toshiba , lipsa sunet si un port hdmi dezactivat ...ati reusit sa rezolvati problema cumva ? Multumesc !
Din ce-mi amintesc am adaptat un amplificator audio separat.
Nu am gasit atunci nici o versiune la care sa am sunet.
Ce ar mai fi de incercat,salvat cumva pe stick USB mb95_Hwprofile.bin, mb95_swprofile.bin si ce se mai salveaza,modificate si rescrise in TV.
  • 7 luni mai târziu...
Cum se manifesta defectul?, din 2014 doar 3 posturi?, pune macar locatia la profil, sa stim si noi pe cine ajutam, e o vorba, ajuta si vei fi ajutat.........
  • 9 luni mai târziu...
La 28.02.2019 la 11:55, stefanpecsi a spus:
Buna ziua!Mai puteti va rog posta inca odata continutul de flash de la acel tv Neo LED-32665 FHB? Ca nu il pot dowloada de unde ati mai postat pentru colegul...Multumiri.
Dupa ce il rezolvi e bine sa faci ce scrie aici va fi util multoro si chiar tie
Da,am revenit desigur cu raspuns,dar nu cu softul primit de pe forum l-am probat, ci am gasit pe Remont.ru exact ce cautam.Oricum multumesc si lui cmj 0791 ca l-a postat. Numai ca problema este alta,tv-ul inainte sa-i scriu flas-ul se manifesta prin clipiri ale ledului rosu la infinit,daca il lasai minute bune sa clipeasca,pina la urma se oprea si statea aprins rosu.II dadeam drumul,si functiona totul ok,asa incalzit el;o opreaai,imediat si repornea ok.Dar de la rece o ia greu;si acelasi lucru se intimpla si dupa ce am pus softul de la rusi;care bineinteles e ok.Unde-i buba atunci?
Displayul led al meu este:VES315UNDL-01 si s-a potrivit v-am spus cel gasit la rusi exact.
Asta care l-am primit acum,aici pe forum nu l-am mai testat,ca e altceva problema.
Buba e in integratul TPS65251(incercuit in poza) pentru testarea lui da cu aer cald pe el atunci cind tv-ul e rece si nu porneste, daca porneste imediat dupa ce ai incalzit integratul atunci el e de vina si trebuie schimbat, am avut acest defect de vre-o 3 ori...Icearca sa postezi si tu aici tipul de display al tv-ului (VES315XXXX-X) ca nu e mare greutate....
Luxor-LUX0132001-B-01-Main-AV-23148425-1
Editat de Vizitator
Bine,multumesc domnu Costica apoi cu colectarea de softuri bine ati facut ca ati deschis topic,cu creearea softurilor, ca beneficiaza toata lumea din ele,si mai ales ca la aceste Westeluri e o gama variata si sint al naibii de greu de depistat unele probleme la ele.Pai displayul este:VES 315UNDL-01 si tv-ul e cel din topicul deschis NEO Model.LEF-32665 FHD.
OK, acum am vazut ca ai postat mai sus tipul de display....incearca ce am spus eu mai sus......dupa ce rezolvi tv-ul sa salvezi si tu fisierele din el ca pina acum nu avem la colectie fisiere pentru sasiu 17MB95 cu display VES315UNDL-01
Editat de Vizitator
