gabiz_ro Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 TV led in cauza Neo 32665 FHDStare initiala led clipitor,fara alta manifestare.Salvat in prealabil continulul SPI flash de 2MB si scris altul de la un Toshiba ce foloseste aceeasi placa de baza.Nici un rezultat.Am cautat si gasit ceva firmware pe net,mai no name ce aveau 108MB in marime,clipea ledul de pe stick de cateva ori si asa ramanea.Am gasit si de Sharp si Toshiba,mai mici de vreo 58MB.Pus cel de Sharp pe stick bagat TV in priza cu tasta OK pe telecomanda apasata.A inceput sa clipeasca ledul la stick si cel al TV-ului de stand-by,si-a facut update,a pornit cu prima instalare.Acum problema,telecomanda nu mai merge.Din ce telecomenzi mai am,un Crestline,irelevant asta,am dat search code,cateva gasite nu functionau in totalitate,am gasit in cele din urma si o varianta in care functiona cam tot,inclusiv tasta de meniu.Acum TV functiona aparent OK cu exceptia ca nu mai era telecomanda lui si nu gasea nici un program pe analog sau digital.Am incercat si dump-ul salvat initial dar fara vreun rezultat.Telecomanda originala tot nu functiona si nici un program gasit.In service menu (menu 4725) toate erau read-only.Am incercat si versiunea de soft de la Toshiba.Pus pe stick fisierele,apasat OK pe telecomanda Silvercrest (cu originala nu mai voia nici asta) a clipit ledul la stick de vreo doua ori si a ramas aprins (la modelul in cauza daca e accesat (scriere-citire) clipeste led-ul,e doar inserat si activ sta aprins.Ledul la TV nu a clipit sau aprins,nimic,dupa ceva timp am oprit TV,oricum altceva nu mai puteam face.Acum a ramas asa.Orice as face e doar un scurt flash al ledului de la stick si atat,indiferent ce soft pun pe stick.Ce presupun e ca totusi ceva s-a scris sau schimbat si acum mi-ar trebui o telecomanda de Toshiba cu placa de asta.Sau poate ceva pe pinul de taste sa simuleze tasta OK daca o fi asa ceva la vreun model. Firmware e de fapt in NAND flash si pentru miriapozi de astia nu am programator din pacate.Orice idee e binevenita pentru rezolvarea problemei. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Nu stiu daca am inteles bine:ati salvat continutul SPI flash? Si cum anume ?Nu cu un programator? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 E un SPI flash de 2MB ala il am salvat. Firmware e insa in NAND flash 29F1008 alt integrat 2x24 pini Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 (editat) daca ultimul soft a fost de toshiba ,e posibil sa raspunda la telecomanda de vestel lcd sau crt cu ok,m-am jucat si eu cu ceva softuri la chasiele lcd vestel ,dar multe din ele nu raspundeau la upgrade daca pe langa mbXX.bin nu era si textul usb auto update,la ce am experimentat eu pe vestel au rezultat intodeauna urmatoarele,daca am bagat soft de toshiba asculta de telecomanda toshiba mfy 109,dar chiar daca era soft de toshiba daca vroiam sa fac update prin usb tot la telecomanda vestel mfy 1423 raspundea,daca era soft sharp westood telefunken alba si inca cateva raspundea la telecomanda de vestel mfy1423,dupa unele updateuri prin usb chiar si ratate daca era fortat de mai multe ori pornea updateul de pe usb,deci tasta ok apasata stikul introdus bagat stecherul in priza ,scos din priza asteptam pana se stigea ledul si iar tasta ok apasata si iar bagat in priza pana pleca,in toate cazurile foloseam mbxx.bin si textul usb auto update ,nu va recomand si mb.boot.bin ,un alt fel de menu ascuns este MENU 7935 unde se poate seta suportul pentru mai multe telecomenzi si hotel mode tuner digital si altele,in meniul service principal MENU4725 veti gasi prin optiunea de reset,va recomanda sa o activati dupa update,in unele cazuri nu aveam activ tunerul digital cablu si dupa reset acesta se activa,SUCCESS Editat Noiembrie 24, 2014 de iuliantv 2 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 mboot.bin a fost problema ce-l stricase. Aveam din ce gasesem pe net,fisierele mari de 108MB aveau si mboot.bin 2 identice unul diferit. Era pe stick si s-a scris si el. Probabil sunt alte variante,asta de Sharp ce merge e doar 58MB Acum merge tunerul,digital si analog. Singura problema ca nu merge telecomanda lui. In service meniu figureaza Sharp-RC4847 In celalalt meniu e multiple RC support insa e OFF,pot schimba pe ON dar nu reusesc sa salvez. La telecomanda lui nu mai raspunde nici la update de soft. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Alta problema,nu am sunet decat pe SCART si casti. Vad ca si pe schema pare diferit,pentru diagonale mai mari sau egale cu 26' e digital pana la 24' e pe analog. Stie cineva vreun model de Sharp cu 17MB95S-1 cu diagonala peste 26'? Sau alt soft pentru placa asta? Versiunile ce le-am gasit la Sharp si Toshiba sunt singurele ce le accepta si sunt mai mici (58MB fata de 108MB cat au celelalte) Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 incercati pe raspunderea dv un bin de 39" http://fisierulmeu.ro/63UJITXMZADM/mb95-en-rar.html Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 O sa-l incerc.Din ce am mai citit la procesor partea de boot e in SPI flah.Daca asta e OK merge update cu tasta OK si alimentat. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Nu-l vrea. Clipeste de vreo doua ori led-ul de pe stick apoi TV ramane in stand-by. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Era din cauza fisierului txt. Am comentat partea legata de mboot.bin si a inceput update (led clipind repede,stickul a fost accesat vreo 15 secunde) si asa a ramas peste 30 min,pana l-am scos din priza. Am mai gasit ceva softuri pe aici ftp://93-161-199-122-static.dk.customer.tdc.net/ Testate cele de 57MB plus de LG 32PFL3008H,cu unele functioneaza telecomanda lui originala insa nu am imagine. Singurul ce functioneaza cu exceptia lipsei sunetului e cel de Sharp. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2014 (editat) Alte versiuni de soft sa mai incerc? !7MB95S-1 cu display LC320EUJ Doar cele de 57 sau 58MB sunt acceptate,cele de peste 100 nu vrea nici cu rescriere soft nci cu update,la update ramne in software update,dupa oprire si pornire nu se modifica nimic. Cu cele de 57MB se termina update si se si face insa problema persista. Lipsa sunet si nu merge telecomanda originala. Altfel singura optiune ramane sa-i pun alt final de sunet pe iesirea analogica din procesor. Acolo merge reglat volumul si functia de mute,probabil asa e firmware,fiind de la un Sharp de 22 In schema e dat ca pana la 24' are final audio pe partea analogica,de la 26' in sus are alt final cu transmisia digitala (serial) Sau o metoda de a face modificari din service meniu? Cam toate sunt read-only pe acolo. Editat Decembrie 3, 2014 de gabiz_ro Link spre comentariu
Vizitator Toysoft Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) Hello,Sorry to disturb, but I have a screen Vestel/Telefunken : LED1600T with 17MB60-4 Vestel TV Motherboard.I found the FTP access, ftp://93-161-199-122-static.dk.customer.tdc.net/PublicSoftware/Which firmware would work with my screen ? As it's locked to be only a Screen but has all connections DVB-T, HDMI, VGA, DIN, etc)... Photo of my motherboard/screen : http://www.toysoft.net/LED1600T_17MB60-4.JPG Thank you !TS Editat Ianuarie 28, 2015 de Toysoft Link spre comentariu
Vizitator Toysoft Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) Thank you to one member of the forum, here is the Test Menu screenshot, http://www.toysoft.net/MENU4725.jpg And the Hotel menu http://www.toysoft.net/MENU7935.jpg TS Editat Ianuarie 28, 2015 de Toysoft Link spre comentariu
Vizitator catand Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 E un SPI flash de 2MB ala il am salvat. Firmware e insa in NAND flash 29F1008 alt integrat 2x24 pini Ma poti ajuta si pe mine cu acest continut? Multumiri Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 SPI flash dump http://www.4shared.com/rar/4GB8qRkIce/dump_Neo.html NAND flash dump nu am din pacate. Link spre comentariu
