Vizitator Marius-Valerius Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Va salut, Am achizitionat aceste boxe, se aud foarte bine in raportul dimensiuni si nu mai zic pret, dar nu inteleg ce rol are bobina atasata de spatele lor. Nu am gasit foarte multe despre ele pe net. JBL Control La. Pe unele forumuri se spune ca sun identice cu JBL Control One. Pot scoate acea bobina? Nu stiu daca e de fabrica sau este atasata de cineva. Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Marius-Valerius Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Inca doua poze... Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 (editat) De fabrica cu siguranta nu e. E o adaptare... Ala saracu nu e o bobina... e un trafo... http://www.ricardo.ch/kaufen/buero-und-gewerbe/industriebedarf-und-elektronik/elektronik-und-elektrotechnik/trafo-huber-260vac-230vac-4-4a/v/an737150854/ care nu stiu ce cauta acolo si probabil nici el nu stie ce cauta acolo. Plus de faptul ca nu are ce cauta acolo, mai e ciudat si modul in care e legat, la tine pe unde intra semnal pe acolo iese ?!?! Scoate-l pana nu faci vreo bucurie la boxe, si pe urma raman mute. Scoate mizeria aia de pe boxe si iti mai dau un sfat incearca sa scoti masca frontala si sa desfaci din suruburi diful de bass. Usor, cu atentie. Asta pentru ca sa vezi daca mai ai sau nu filtrarea in boxa. Ca stii cum e... o surpriza neplacuta nu vine niciodata singura... Multa bafta sa gasesti filtrul cu protectie pe bec la interior. Editat Noiembrie 24, 2014 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Vizitator Marius-Valerius Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Va multumesc pentru sfat. Pe langa o pereche de boxe am si doua trafuri , nu-i rau. Dar, ce vreau sa va asigur, este ca lucratura este "nemteasca" . Am vazut boxele cand erau descarcate din tirul abia sosit din Germania Link spre comentariu
bucegi Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Acela este un transformator pentru adaptarea impedantei,probabil ca au fost legate in paralel mai multe astfel de boxe pt. sonorizarea vreunei terase ... Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Exact cum precizeaza bucegi. Probabil au fost 4-5 perechi folosite la o sonorizare si le-au legat asa din cauza statiei. Ele in mod normal au 8 ohmi si cam 50w deci ar trebui sa iti mearga fara nicio adaptare pe o amplificare de 8-16 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator Marius-Valerius Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Filtrele sunt curate. Va multumesc inca odata pentru suport. Toate cele bune! Link spre comentariu
