Dj Alex Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 am facut rost de un monitor led de 24 inch marcaSamsug model SyncMaster SA650 care are un bazait enervant l-am conectat si prin cablu VGA cat si prin cablu DVI , iar semnal video am luat si de la desktop cat si de la laptop dar exact la fel face , daca ii conectez unu dintre cabluri dar fara sa primeasca semnal video nu bazaie absolut deloc acest monitor are nevoie de un alimentator de 14V cc si 3-4 A , eu nu am avut de 14 V si am pus de 15 V si 5A (sa fie asta cauza ?) sau poate are probleme alimentatorul ? am desfacut monitorul sperand ca gasesc ceva lipituri reci sau ceva condesatori umflati dar nici vorba de asa ceva am facut cateva poze (exact sub grilajul metalic se aude bazaitul ) https://www.dropbox.com/sc/1bf4gth2oisfv9e/AABeEmPUHaubFtlplYOmsu2da Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 E monitor pwm cu frecventa scazuta, acel zgomot e normal. Da luminozitatea la maxim si vei avea liniste, in schimb te vor durea ochii... Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 E monitor pwm cu frecventa scazuta, acel zgomot e normal. Da luminozitatea la maxim si vei avea liniste, in schimb te vor durea ochii... da bun,dar asta ce inseamna, ca atunci cand il cumperi alegi bazaitoare in casa? cred ca este un din cauza alimentaorului,ii modifica frecventa la stabilizatoare si bazaie o bobina care reduce riplul. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Unele modele chiar asa fac dar e posibil sa fie si sursa.. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 astazi in timp ce verificam ce setari are monitorul am reusit sa il fac sa nu mai bazaie , am dat luminozitatea la maxim si nu mai bazaie absolut deloc , este vre-o problema daca il folosesc la alimentatorul de 15 V daca lui ii trebuie 14V ? Link spre comentariu
Dj Alex Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 am alimentat monitorul si de la o sursa de 14V si 5 A dar tot la fel face (aceasta sursa sigur este 100% functionala ) Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 (editat) Ai incercat cu o sursa de PC ? Poate nu ii place 15V si sursa din monitor incepe sa faca pe nebuna. Daca ai avea o sursa reglabila, ai putea sa incerci sa-l alimentezi intre 10-14V sa vezi daca bazaie pe toata plaja de tensiuni. Am intalnit mai demult o bazaiala cum spui tu si era de la invertorul pt tuburile de la backlight. Editat Decembrie 18, 2014 de Rx-Tx Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Pana nu delimitezi exact ce bâzâie acolo va fi greu sa rezolvi. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) tensiune de alimentare a monitorului este de 14 V si 3A (asa scrie pe spatele lui ) aceasta sursa o folosesc pt alimentarea monitorului l-am alimentat cu tensiuni intre 12-15 V dar nici o diferenta Editat Decembrie 20, 2014 de Dj Alex Link spre comentariu
Dj Alex Postat Septembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2016 (editat) Salut , revin după o perioada lunga de timp , din lipsa de ocupație am zis sa demontez monitorul și sa va arat exact piesa care bâzâie Petre aceasta piesa scrie 33 CM1221Am observat ca se incalzeste foarte tarehttps://www.dropbox.com/s/vess42i6cmly6wa/20160923_203017.jpg?dl=0 Editat Septembrie 23, 2016 de Dj Alex Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Aia este o bobina probabil face parte dintr-un convertor DC-DC Link spre comentariu
