Vizitator Florin Florin Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Salutare As dori si eu o schema prin care sa reduc curentul de la 12v la 3,7v 4a. O sa il folosesc ca incarcator auto pentru tableta cele de pe piata sunt foarte proaste calitativ. Sau se poate inseria o rezistenta care sa limiteze curentul pentru 3.7 4a ? Sunt nou pe forum imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie. Link spre comentariu
JBC Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Cred ca poti folosi cu usurinta schema asta.Poti determina tensiunea de la iesire experimental modificand valoarea rezistentei variabile R2. Daca tii neaparat sa calculezi poti citi datasheetul lui LM317.La intrarea Vin poti aplica fara probleme 12volti de la bricheta! Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 @JBC: Florin are nevoie de 4A, LM ul acela nu poate mai mult de 1,5A Eu recomand asa ceva http://radiohlam.ru/pitanie/Images/preobr_down_pol_p.jpg Cipul se gaseste prin surse in comutatie. Schema e pt 2,5A dar se poate adapta si la 4A daca e nevoie Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Trebuie neaparat un circuit in comutatie in cazul asta. Cu un regulator serie, indiferent daca e un tranzistor sau un rezistor vei disipa peste 30W daca vrei sa scoti 4A. Cel mai bine folosesti o topologie Buck, se poate face in multe feluri dar schema topologiei e aceeasi. Poti sa folosesti circuite cu drivere+tranzistor extern sau mai sunt integrate care au cam tot in ele, in afara de inductor, filtraje capacitive si dioda. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/2/6/LM2678-ADJ.shtml Un driver foarte accesibil pentru tine ar fi MC34063, este foarte ieftin si gasesti multe despre el pe Google. Mai ai nevoie de un tranzistor extern (bipolar in cazul asta). http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 @JBC: Florin are nevoie de 4A, LM ul acela nu poate mai mult de 1,5A Nu, doar crede ca are nevoie de 4A. Chiar asa de mult consuma o tableta la incarcare ? Link spre comentariu
Vizitator Florin Florin Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Tableta o folosesc fara acumulator si la 3,7v si 1,5a se misca foarte greu in schimb la 3,7v si 3a se misca destul de bine .. Link spre comentariu
