Bala Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 Salutare!Am o problema care m-a adus in pragul disperarii...Problema: Pornesc compul. Totul merge cam 2-10 minute dupa care apar erorile pe care l-am pus in poze. Apar asa din senin. Dupa care dau ok ok tra-la-la si culmea: daca ma uitam la un film sau ascultam muzica este totul ok. Insa daca am oprit filmul sau winampul nu le mai pot reporni fiindca imi dau cam aceiasi eroare si anume: no sound device attached sau asa ceva...Ca sa ma pot uita din nou la filme sau sa ascult muzica trebuie sa reinstalez driverele fara ca sa fac restart. Si compu isi revine la normal cu toate functiile sale.Ma scoate din sarite. Face asta de 3-4 luni de zile. Innebunesc de nervi.Cand sunt in Linux nu am nici o problema. Deci ma gandesc ca nu este nimic hardware ci doar de la winblows. Culmea este ca daca scot cablul de retea nu mai da eroarea asta si cum il bag... pac in cateva minute eroarea de care am zis. Am schimbat driverele la placa de retea. Nimic. Am schimbat si pe cele de la placa de sunet. Nimic. Le-am schimbat pe TOATE. Nimic.Am incercat mai multe antivirusuri si nici unul nu gaseste nimic.Inainte de a arunca compul pe fereastra vreau sa va intreb si pe voi ... CE ARE??????????Va multumesc anticipat! :partyman: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 incearca o reinstalare de windows cu cablul de la retea scosmai mult ca sigur - tu ai ceva virusi pe acolomulti instaleaza windows-ul cu cablul de la retea bagat in placa de retea ... si cand windows-ul incearca sa se inregistreze la server - se "combina" de ceva virusisi eu am avut probleme "inexplicabile" care nu dispareau dupa o simpla reinstalare de windows, dar cu cablul scos a mersdeci pui winu, pui antivirus si dupa aia pui netul Link spre comentariu
Bala Postat Decembrie 29, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2006 Da am incercat asta de mai multe ori. Chiar si astazi am incercat asta. Nu cred ca este nu un virus ci mai degraba un "feature" din windows exploatat de altcineva din afara fiindca instalat de la 0 cu cablul de retea scos calculatorul merge cam o ora doua dupa care crapa. Apoi dupa fiecare pornire "moare" in cateva minute.Mi se pare. daca mai tin eu bine minte, ca tot asa se intampla si cu mablast. La inceput,dupa instalare, mergea compu o prioada mai lunga dupa care pac... aparea mesaju si in 30 de secunde murea. Dupa asta mesajul aparea foarte repede dupa pornire. Ma gandesc ca ar trebui sa fie vre-un patch ceva si pentru asta... :smt017 Am cautat pe net si am vazut si la mai multi problema asta dar solutie nu am gasit... Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 stai deocamdată pe linux, si daca ai absoluta nevoie de aplicaţii de win, foloseşte ori crossover office, ori vmware (dacă te ţin resursele...)dacă nu-ţi surâde ideea... intră în linux, fă backup la datele importante din partiţiile windows, apoi bootează cu gparted, şi reformatează partiţiile windows (nu te apuca să le ştergi şi să le creezi, numai le dai format, în fat32, of course!!).după asta, apucă-te de reinstalat windows cu cablul de reţea scos.presupun că-ţi place să ai winul pus pe partiţii ntfs, deci dă-i format fără regrete (doar ai făcut deja backup, şi oricum ai reformatat partiţiile de mai înainte).configurezi windowsul, (inclusiv placa de reţea) instalezi antivirusul şi firewallul, nu uita să dai reboot chiar dacă nu ţi se cere, să fii sigur că windozele chiar foloseşte noile intrări din registry, şi apoi bagi mufa iar!cât instalează fii atent la eventuale mesaje de eroare, sau la încetiniri în copierea fişierelor...(dacă nu mai vrea să-ţi booteze şi în linux după aia, depinde ce bootloader şi ce distribuţie ai... eu am slackware, şi LILO, iar în asemenea cazuri, bootez cu primul cd, şi dau ceva gen "bare.i root=hda2,ro" când mă întreabă cum vreau să bootez compu, mă loghez în sistem ca root şi bat lilo în consolă, asta duce la reinstalarea în mbr/reconfigurarea lilo fără probleme. dacă ai o distribuţie care-ţi bagă grub... habar n-am, sincer... vezi pe google sau pe pagina grub cum se face...).mesajele alea de eroare pomenesc de svchost.exe, ăsta e asociat multor troieni/backdoors... şi bănuiesc că îl ai cuibărit nu pe C: ci pe una din partiţiile de date... Link spre comentariu
LostCell Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 este virus..si eu am avut,tot imi disparea driveru de la sunet...reinstalam..opream compu,pe cand dadeam drumu iar nu era..ai grija sa nu fie infectate cd-urile de la placile de baza,eu am 2 astfel de cd de la un KT-600a si de la M863G ambele ecs si il au pe ala cu "restart in 60 seconds.dupa cum ai pus windows pui antivirus+firewall si pe urma pui restu..drivere si ce mai ai Link spre comentariu
i0nutzb Postat Decembrie 30, 2006 Partajează Postat Decembrie 30, 2006 ai grija sa nu fie infectate cd-urile de la placile de baza,eu am 2 astfel de cd de la un KT-600a si de la M863G ambele ecs si il au pe ala cu "restart in 60 seconds.dupa cum ai pus windows pui antivirus+firewall si pe urma pui restu..drivere si ce mai aie cea mai tare chestie pe care am citit-o in ultima vreme :w00t:la cu "restart in 60 seconds este de fapt un virus de retea ce profita de un bug din windows pentru propagare. daca instalezi fara sa ai cablul de net infipt in sistem, nu ai probleme de genul asta Link spre comentariu
mariand Postat Decembrie 30, 2006 Partajează Postat Decembrie 30, 2006 BalaIti recomand sa instalezi update de securitate de la microsoft si o sa-ti dispara chestia cu sunetul.Mai sunt persoane pe forum care pot sa-ti confirme ca dupa ce au pus update a mers fara sa mai dea erori. :partyman: Link spre comentariu
Bala Postat Decembrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2006 la cu "restart in 60 seconds este de fapt un virus de retea ce profita de un bug din windows pentru propagareCu viermele ala am avut probleme mai de mult. Am scanat cu antivirusi cu de toate si tin minte ca nu l-au gasit. Mai tarziu am gasit un tool, de la Symantec parca, ce cauta viermele si il stergea. Cu toate antivirusurile cu care am incercat tot aveam probleme pana cand am aplicat patch-ul :smt033 Iti recomand sa instalezi update de securitate de la microsoft si o sa-ti dispara chestia cu sunetul.Am inceput sa fac updateuri si pana acum nu am gasit nimic care sa rezolve problema :banghead: Ce sa fac? Asta e. Windows-ul in mai folosesc doar pentru Orcad si Multisim, in rest stau pe linux. Cel putin el nu te lasa la greu :supz: dar cum pornesc windows-ul ... incepe cosmarul... :toimonster: Link spre comentariu
mariand Postat Decembrie 30, 2006 Partajează Postat Decembrie 30, 2006 Nu stiu ce update ai facut,tre sa fie vre-o 27 de securitate printe care si un remove tools si dupa ce le pui iti garantez ca scapi de ciudatenie.Am un coleg care a stat mult timp cu eroarea de care spui,cand ii disparea sunetul se modifica si culoarea la bara de windows. :goodman: Link spre comentariu
Bala Postat Decembrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2006 cand ii disparea sunetul se modifica si culoarea la bara de windows.DA !!!!!!!!! Exact asta se intampla si la mine !!!!!!!!!!!!! O sa mai incerc cu updateurile alea. Le voi incerca pe toate... :weedman: Link spre comentariu
mariand Postat Decembrie 30, 2006 Partajează Postat Decembrie 30, 2006 Cine a mai patit asa ceva tre sa stie. :smt006 Garantat scapi dupa aceea si poti sa stai linistit sa bei o bere fara sa te mai gandesti la windows :drinkers:Daca nu te descurci cu update-urile mai scri aici,sau dca nu gasesti dll-ul respectiv sa poti face update. Link spre comentariu
Vizitator razvan2005umbro Postat Decembrie 30, 2006 Partajează Postat Decembrie 30, 2006 asta mi se intampla si mie, aprind pc ascult 10 minute muzicadupa care imi dispare sunet, adica jos acolo in bara in dreapta dupa ce imi da eroarea daca dau clik pe iconita de volum imi zice ca nu am mixer sau nu stiu ce,... [este virus?] Link spre comentariu
Bala Postat Decembrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2006 Nu stiu ce este dar exact asta am eu... :rolleyes: Hai ca incerc sa vad niste update-uri si o sa anunt rezultatul...Trebuie mai intai sa driblez ginuine-ul ala de 2 lei :snakeman: Link spre comentariu
mariand Postat Decembrie 30, 2006 Partajează Postat Decembrie 30, 2006 Este o ciudatenie ca nu stiu sa-i zic altfel.Daca te ghidezi dupa detaliile care ti le da eroarea o sa gasesti in temporary internet files.....ceva cu punct exe.mdmp sau ceva asemanator.Ii dai delete manual si scapi sau pui update-urile si scapi. :weedman: Link spre comentariu
mariand Postat Decembrie 30, 2006 Partajează Postat Decembrie 30, 2006 Trebuie mai intai sa driblez ginuine-ul ala de 2 lei Tre sa pui un dll in sistem32,sa-l inlocuiesti pe cel original si pe urma merge.Incerc sa-l postez aici.Cand il inlocuiesti in sistem32,inainte sa-i debifezi sa-ti arate si fisiere ascunse. Link spre comentariu
