Vizitator pascal20052002 Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 Vreau sa-mi fac un subwoofer si nu stiu cum sa construiesc bobina din filtru.Am citit pe forum dar eu nu prea inteleg si as vrea mai multe amanunte PLS!!!Am un difuzor de 4 ohm si nu stiu cum sa-i fac un bobina din filtru.As dori daca nu cer prea mult sa-mi explice si mie cineva cum se calculeazanr. de spire,straturile,in functie de diametrul carcasei si de lungimea ei pt. un fir de Cupru cu diametrul de 1 mm.In toate schemele imi apare o valoare de genul "L=4 mH" ,cum calculez bobina inasa fel incat sa-mi dea valoarea asta?Care filtru e mai bun in cati db/oct?Multumes! Va rog nu-mi dati Link-uri catre alte pagini ca am incercat dar nu reusesc sa inteleg nimic.PLS! Link spre comentariu
AerosouL Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 Stiu ca un link nu e ceea ce iti doreai dar ai aici un calculator... Bagi valoarea respectiva ...de ex 4mH..si restul dim... http://www.lalena.com/audio/calculator/inductor/ Te descurci.. Sfat ..foloseste coil length cat mai mic... de ex 0.5-0.7 inch.. Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Noiembrie 23, 2004 Partajează Postat Noiembrie 23, 2004 Ce inseamna numele astea:Linkwitz-Riley ,Butterworth, Bessel ? Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Noiembrie 23, 2004 Partajează Postat Noiembrie 23, 2004 Ce insamna chestiile astea:Wire Gauge: AWG Coil Diameter: inches Coil Length: inches ?Eu am fir Cu cu diametru de 1mm cu comletez chastiile astea?La un amlificator de 30 de Watzi daca pun un difuzor cu un filtru de bas tot30 Watz v-a scoate boxa?Pt. bas e mai bun un filtru pasiv sau unul activ?Eu incerc sa fac unul pasiv.Va rog sa-mi raspundeti la toate intrebarile pe rand si mai explicit?Multumesc? Link spre comentariu
Vizitator pascal20052002 Postat Noiembrie 23, 2004 Partajează Postat Noiembrie 23, 2004 Condensatorul am vazut ca trebuie sa fie de exemplu 123uF dar pe ele mai scrie o valoare de genul 10V,care sunt bune pt cazul meu?Vreau si eu o schema buna pt filtru ca eu am incercat mai multe si nu am avut parte decat de dezamagiri!!!PLS!!!Si la bobina daca se poate vreau toate detaliile EX diametru carcasei,lungimea carcasei!PLS Link spre comentariu
djvas Postat Noiembrie 23, 2004 Partajează Postat Noiembrie 23, 2004 Ce inseamna numele astea:Linkwitz-Riley ,Butterworth, Bessel ?e numele celor care l-au testat, brevetat etc etc etcLa fel ca Ampere , Ohm , etc etc etc Link spre comentariu
Flore Postat Noiembrie 24, 2004 Partajează Postat Noiembrie 24, 2004 Uite mai explicit aici: http://www.skynetphone.ro/Calculator%20filtre.htm Link spre comentariu
