LGA771 LA LGA775 ?
cearda
  • Răspunsuri 23
  • Mircea Crisan
    7
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • Florian Ciobanu
  • ovy83
Da,e perfect valabil,dar trebuie si biosul...sa stie de el,de procesor,altfel nu o sa functioneze in parametrii./ Si nu functioneaza pe orice chipset.
 Se gasesc pt. 775 acum la preturi sa zicem acceptabile.De exemplu eu am inlocuit un q9450 cu un xenon mai puternic,dar nu am rezolvat mare lucru,ca nu prea tinea overclockul pe el,dar consider ca ,conteaza mult si placa de baza.Gasesti daca cauti bine procesoare cu tot cu adaptor cat si cu update de bios..uneori chiar si cu placile de baza gata modate..
 Sunt trei feluri de placi de baza : -unele le accepta-overclock fara masura
-unele iti da "unkown processor"-nu e capat de drum,dar kaput overclock.
  -unele la care ciuciu.. ( la care se inscriu majoritatea  :rade:  -dar si la astea mai sunt cele dual-core care se mai poate )
La toate,adaptorul minune-care e usor de facut de orice electronist..numai suport-pcb subtire sa existe
Editat de Den
  • 1 an mai târziu...
Mi-am pus si eu un xeon X5460 pe soket 775.
Ce sa spun?
M-a dat pe spate. FABULOS
Nu ma asteptam la asa ceva de la un procesor pe care il iei la banuti putini.
A fost lupta grea totusi cu modificarea biosului.
Se merita.
eu am pus un xeon5450 pe o placa lga775 gigabyte, m-am interest inainte si era printre cele compatibile pentru asa ceva, procesorul l-am luat de pe ebay modificat de vanzator sa intre in socket fara sa mai tai ghidajele, n-am facut nici-o modificare in bios, la teste cu procesorul vechi E4500 avea 6300 puncte la test in Aida dupa ce l-am pus a ajuns la 22580 puncte fara sa schimb absolut nimic in calc., a costat 28 dolari ,transport zero dar a durat de pe 28 noiembrie si a venit pe 9 ianuarie
scuze , era de pe aliexpres
http://www.aliexpress.com/item/XEON-x5450-CPU-3-0GHz-12MB-1333MHz-LGA775-Processor-Close-to-Core-2-Quad-q9650-works/32364303548.html?spm=2114.01020208.8.15.ZVVsL8
Eu am inteles ca trebuie sa faci ceva modificari in bios ca sa descatusezi capacitatea de calcul al xeonu-ului.
Biosul vechi l-a vazut  dar intreba de update.
Marca si modelul placi de baza a dvs. Asteptam !!!
Ce sa spun?
Se merita.
P5KPL-AM este placa de baza.
Asa cum am mai spus am avut dificultati in modificarea bios-ului.
Initial cand am pornit comp-ul s-a dus in fsb de 1400 Mhz.
Acum ma gandesc sa fac un mic OC findca si memoriile ram sunt de 1066MHz 4Gb. PC2 8500.
http://www.amazon.fr/Komputerbay-PC2-8500-Epandage-refroidissement-suppl%C3%A9mentaire/dp/B004YWAJ4W?ie=UTF8&ref_=pe_386181_125847491_TE_dp_1
Mircea.
Uitati ce scrie despre placa de baza a dvs :
Pregătită pentru procesoarele Intel® Quad Core
Această placă de bază suportă cele mai noi procesoare Intel® Quad-core în format LGA775. Cu noua micro-arhitectură Intel® Core™, procesoarele cu FSB 1600(O.C.)/1333/1066/800 MHz Intel® Core™2 sunt cele mai puternice și mai eficiente din lume.
Pregătită pentru procesoare LGA775 Intel® Core™2
Această placă de bază suportă cele mai noi procesoare Intel® Core™2 în format LGA775. Cu noua micro-arhitectură Intel® Core™, procesoarele cu FSB 1600(O.C.)/1333/1066/800 MHz Intel® Core™2 sunt cele mai puternice și mai eficiente din lume.
Procesoare suportate:
Intel Core2 Quad
Intel Core2 Extreme
Intel Core2 Duo
Intel Pentium D
Intel Pentium 4
Ce trebuie sa inteleg?
Ce incerci sa-mi spui?
Ce sa intelegeti ???
Ca merg doar aceste procesoare pe placa de baza a dvs...
Procesoare sunt urmatoarele :
Intel Core2 Quad
Intel Core2 Extreme
Intel Core2 Duo
Intel Pentium D
Intel Pentium 4
Nu zice absolut nimic despre acest procesor : intel Xeon . :reytre
Editat de FLORIN IORDACHE
Aaaa,acum am inteles eu ce vreti sa faceti,vreti sa-i bagati un procesor pe socket Lga 771 la placa de baza a dvs care e pe socket Lga 775.
Atunci nu stiu daca ar merge,nu am nici o idee de asa ceva.....dar orisicum,nu cumva va trebuie vreun adaptor...pentru aceasta modificare.....???
Cate primaveri ai mai Florine?
Daca nu ai nici o idee te rog din suflet sa nu te mai bagi.
Titlul topicului este sugestiv si basca ca am si reusit.
