costyndj Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Am luat acum ceva timp de la un user 2 kituri diy100, modelul cele de la sortech, si unul din ele nu reusesc sa ii dau de cap, am masurat cam tot cu celalalt functional langa mine si am comparat valorile si sunt la fel, problema apare cand conectez difuzorul(imi arde siguranta -). Am inseriat cate 4 becuri pe fiecare ramura sa incerc sa reglez curentul de mers in gol si imi stau pe ramura negativa becurile aprinse iar oricat as roti de semireglabil nu se modifica deloc curentul(ampermetru pe ramura pozitiva). Ajutati-ma cu un sfat ceva... Editat Noiembrie 23, 2014 de costyndj Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Semiconductorii de pe placă au fost verificaţi? Piesele pasive la fel? Cablajul e bun? Lipiturile sînt bune? Semireglabilul superdiodei e bun? Patru becuri sînt cam multe înseriate pe alimentare, la ce tensiune şi curent sau wattaj sînt? Poate sub o tensiune de alimentare schema nu funcţionează corect. Link spre comentariu
costyndj Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Sunt 4 becuri de 24V 15 W, este alimentat la +-45. Am gasit diferente pe unul sunt Q3,Q4 bc560c iar pe celalat BC557 si era o problema pe cablaj un strap intre q3,q4 nu era bine lipit. Acum se aude cand bag semnal dar foarte distorsionat la volum mic si oscilatii foarte mari in membrana difuzorului si tot nu pot regla curentul de mes in gol, ini ramane la 14,5mA oricat m-as juca la semireglabil. Semireglabilul e ok, l-am masurat. Editat Noiembrie 23, 2014 de costyndj Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Se pune cîte un singur bec de 24V/2...5W pe ramura de alimentare, doar aşa ampliful va funcţiona corect cu ele înseriate. Rolul lor e să semnalizeze oscilaţii sau scc, curenţi mari în general şi prin căderea de tensiune de pe ele limitează alimentarea amplifului la o tensiune nepericuloasă ptr majoritatea pieselor. Link spre comentariu
costyndj Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Ok, o sa pun unu, tot cineva de pe forum mi-a recomandat sa folosesc 4-5,celalalt kit care se aude ok, tot prin aceeasi metoda e alimentat, sau poate e alt sistem de reglaj si nu fac eu bine, adica cu intrarea in scurt, iesirea libera si ampermetru inseriat pe una din ramuri. Asa distorsionat, la volum mai mare incep sa se aprinda becurile pe muzica, dar se aude distorsionat. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Păi la atîtea becuri ce tensiune îţi mai rămîne pe alimentarea amplifului dacă se aprind toate la un defect sau cu semnal? La tensiune foarte mică nu mai funcţionează ampliful, cine ţi-a făcut recomandarea asta e nepriceput. Ce trz finali foloseşti? Editat Noiembrie 23, 2014 de zal Link spre comentariu
costyndj Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 AM lasat doar cate unul se aude mai bine dar tot are distorsiuni mai ales la volum mic, am irfp240/9240 Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Acum poţi regla curentul de repaos mai mult? Să nu treci de 100mA, e inutil cu mosfeţii industriali. Link spre comentariu
costyndj Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Nu se regleaza nimic din semireglabil, fara dif pe iesire imi sta la 16mA iar cu difuzor sta la 31mA, si nu se regleaza. L-am lasat in functionare cam 20 min la vol cat de cat sa se auda mai clar, radiatorul sta rece, mai aveam eu o greseala, aveam sarcina de 4ohmi si cred ca tensiunea era cam mare (49V in gol), am mai pus un dif in serie se aude mai bine dar tot nu e cum ar trebuie sa functioneze un amplf Editat Noiembrie 23, 2014 de costyndj Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Era bună o schemă. Deriva la ieşire e normală, maxim +/-50mV? Semireglabilul de pe placă are o valoare diferită de cel din schemă? Ai încercat să-l schimbi? Link spre comentariu
George Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 @costyndj Asa arata kitul ca in cele 2 poze de mai jos? Daca kitul arata ca in acele poze atunci asta e schema: Din pacate atunci cand sorteh a pus documentatia pentru kiturile comercializate de el nu a facut publice si valorile unor componente din schema kitului diy100. Link spre comentariu
costyndj Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Da acela e kitul, multumesc, am gasit schema tot pe forum, si am o intrebare, pe dioda zener DZ3 ar trebui sa am cei 6V tot timpul ca la mine nu sunt. Semireglabillul l-am testat in circuit si ma modificarea pozitiei se modifica si rezistenta lui. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Văd că a dispărut un post de azi noapte. ............... Verifică dacă corespunde schema superdiodei cu ce e efectiv pe placă, e dubioasă. Verifică trz superdiodă poate e în scc. Părerea mea. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Daca ai deja cablajul nu e mare lucru sa scoti valorile componentelor ori le citesti codul culorilor ori le masori cu un multimetru Si rezistentele SMD au valoare trecuta pe ele, nu e mare jmecherie Editat Noiembrie 25, 2014 de maxente Link spre comentariu
costyndj Postat Decembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Multumesc pentru suport dar se pare ca la o tensiune mai mica, kitul merge bine, tot ce masuram era ok Link spre comentariu
