Discutii "Scheme alimentatoare"
Marian
Acum 20 minute, Icoman a spus:
Da, este class D.
Merge o sursa de acest tip:
Source diverse, comutatie, aliexpress
 In nici un caz o sursa de 8Ron nu va fi buna acolo. Cu 8 Ron nu faci nici macar o carcasa cum trebuie.
Cam asta este domeniul minim de pret pt o sursa serioasa:
https://www.tme.eu/ro/details/rps-500-24-c/alimentatoare-tip-open-frame/mean-well/
https://www.tme.eu/ro/details/rps-500-24-sf/alimentatoare-tip-open-frame/mean-well/
https://www.tme.eu/ro/details/rps-500-24-tf/alimentatoare-tip-open-frame/mean-well/
Iar astea de aici s-ar incadra la ceriintele tale: https://www.tme.eu/ro/katalog/surse-de-alimentare/38ce3d6f12ca58047eacf5db7c103012.html
Roaga eventual colegii sa-ti gaseasca ceva din primul interval de pret pus de mine si care sa se incadreze la ce ai tu nevoie.
PS: linkul ducea la cea mai simpla si ieftina sursa dar chiar si acolo u sursa serioasa este minim 150Ron desi nu am incredere in acele surse.
PS2: Amplificatoarele in clasa D se descurca onorabil si cu surse de alimentare chiar si sub puterea de iesire pt ca recupereaza o pare din energia din sarcina. Nu-i ca la amplificatoarele clasa AB unde sursa  trebuia sa aiba cam dublul puterii de iesire a amplificatorului pt sinus continu la iesire sau pt muzica cu crest factor de minim 3 se descurcau cu alimentare de aceeasi putere ca si cea livrata in sarcina.
Editat de sesebe
10 hours ago, Sandu 64 said:
multumesc @daniels
cred ca o sa fac una cu lm317+pnp cu reglaj  tensiune
E cea mai simpla si sigura varianta ( ma refer la cea originala a lui Smilex, cu 317 si TIP36C ).
Capabila de 5A ( putin peste 5 in anumite conditii ), este suficient pentru nevoile curente.
Pentru curent mai mult adaugi mai multi TIP36C ( vezi varianta mea de 10A ).
Nu-mi este clar unde ai vazut tu 8 lei, cea de 36V si 360W costa 140 lei.
Pentru o clasa D cred eu ca-i tocmai buna.
  • 3 luni mai târziu...
Prin modificarea tensiuni de ieșire se modifică și curentul , dar în funcție de sarcină. Și cum un acumulator este o sarcină variabilă în funcție decît este de descărcat. Pe măsură ce se încarcă curentul va scade absorbit de acumulator..
Pentru o protecție suplimentară o rezistență 0,5 ohmi 10w serie cu ieșirea , plus un ampermetru să vezi curentul .
Dacă ai neclarități voi mai dezvolta indicațiile.
@ Nostalgic
Stiu ca pe masura ce se incarca acumulatorul curentul scade,dar la inceput poate sa ia si 10A
Pentru al limita la 5A trebuie sa scad tensiunea,dar asta inseamna ca trebuie sa il urmaresc si cand scade curentul sa maresc tensiunea
@Marian O sa inlocuiesc r6 cu 0,33
Pentru siguranta ar trebui sa pun 2 tranzistori?
Daca pun 2 tranz tot 0,33 sa folosesc?
multumesc
Editat de Sandu 64
Acum 2 ore, Sandu 64 a spus:
D-le, schema este discutata si ras-discutata. Este gandita sa fie sursa cu limitare de curent, Orice sursa cand este in limitare de curent este de fapt generator de curent. Adica isi reduce singur tensiunea de iesire pt a da 5A, nu trebuie interventie externa.
Editat de dumitrumy
NU.
Lasi doar un PNP cu LM317, marirea acelei rezistente la 0R33 reduce pragul limitarii pe la 2A prin PNP plus un maxim de sub 2A prin LM, rezulta un curent de maxim sa zicem 4A, deci safe.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut.
Ajutati-ma va rog.
Vreau sa pun un etaj final cu integrat, la un radio vechi (din lipsa de componente originale, gen EFT 321 !!!) si vreau sa il alimentez din acelasi transformator din care alimentez restul aparatului (ambele se alimenteaza cu 6-7 Vcc).
Cum fac alimentarea, separarea galvanica ?
Multumesc
Păi alimentezi finalul cu integrat exact din punctele de alimentare ale vechiului amplificator.Dacă ai schema, vezi exact unde trebuie sa te conectezi, dar practic asta înseamnă la bornele condensatorului de filtraj de după punte.Ai grijă la polaritate...
  • 2 luni mai târziu...
Va salut.
Am o intrebare legata tot de sursa discutata si ras-discutata cu LM317.
Am construit multe astfel de surse pentru tot felul de utilizari, ca atare sau integrate in proiecte, atat cu tensiuni de iesire fixe cat si variabile.. Niciodata nu am reusit sa am la iesite tensiunea exact la valoarea dorita oricate calcule as fi facut pentru R1 si R2.
Cauzele ar fi odata ca R2 (potentiometrul de reglaj in cazul surselor cu tensiune de iesire variabila) nu au o valoare exacta. Din cate potentiometre am utilizat, nu am intalnit macar unul care sa aiba valoarea declarata. Am cumparat si de la TME, se intampla acelasi lucru. Nu sunt diferente mari dar in economia sursei rezultatele sunt diferite de cele asteptate.
A doua cauza ar fi ca nici pentru R1 nu se poate gasi exact valoarea care reiese din calcule pentru tensiunea de iesire dorita.
Acum vine intrebarea: poate fi utilizat in locul R1 un semiraglabil multitura, de o valoare convenabila care sa acopere domeniul de reglaj -1V -> +1V fata de tensiunea de iesire dorita? Ar putea fi reglata foarte exact tensiunea de iesire. In cazul surselor simetrice ar putea fi o solutie pentru echilibrarea tensiunilor de iesire maxime pe cele doua ramuri. Eu as vedea asta un avantaj. Care ar fi dezavantajele/riscurile pe termen lung?
Multumesc.
