Marian Postat August 12, 2023 Autor Partajează Postat August 12, 2023 18 minutes ago, dumitrumy said: Si cum limiteaza curentul la scurt pe iesire? Schema are reglaj de curent, adica e capabila de curent constant. O plaja intre ceva mai mult de 100mA, si parca 3,5A sau cam asa ceva. Schema e dintr-ale mele, o dezvoltasem pentru un proiect hibrid de sursa de laborator, alimentat din prima sursa ATX modificata in proiectul didactic dedicat modificarii acestor surse. E drept ca la scurt curentul nu prea e limitat, dar nu m-a stresat atunci chestiunea asta pentru ca aveam alimentare din sursa ATX modificata, cu protectie la scurt calibrata, deci PNP-ul era in siguranta. Pentru siguranta e bine sa se adauge SCC-ul cu 2 diode inseriate peste R8. Am pus acolo 912 pentru ca il aveam si curentul maxim dorit de la schema era ceva mai mult de 3A, dar merge folosit cam orice PNP de putere. Avantajul schemei e simplitatea si felxibilitatea, clasicul LM317+PNP de la Smilex, la care am adaugat eu un reglaj de curent si un amplificator de shunt pentru volt-ampermetru digital. Se poate muta shuntul pe ramura de plus pentru a avea masa comuna, fie se foloseste un amplificator de shunt de tipul senzor hall ( ACS-urile ), fie un amplificator diferential dedicat ( se gasesc pe TME ), ori amplificator diferential discret cu AO bun si rezistente de precizie. Shuntul se inseriaza pe alimentarea montajului, pe plus inainte de colectorul PNP. Asta asa ca idee... Link spre comentariu
Marian Postat August 12, 2023 Autor Partajează Postat August 12, 2023 Problema protectiei la scurt se rezolva simplu prin folosirea unei mici tensiuni negative ( 2-2,5V sub masa ), la ea se raporteaza atat pinul 4 al AO cat si NPN-ul comandat de el. Solutia e dezbatuta destul prin alte proiecte de-ale mele, nu reiau aici. Dar ramane recomandarea inserierii a 2 diode peste R8 plus o rezistenta de 0,33 in emitorul PNP, e o protectie redundanta rapida si sigura. Link spre comentariu
Icoman Postat Noiembrie 14, 2023 Partajează Postat Noiembrie 14, 2023 Buna seara. Sunt incepator dar acum cativa ani am mai rralizat un filtraj pentru 1 statie audio dupa o schema de pe alt forum. Am nevoie de ajutor in realizarea unui filtraj pentru un transformat de 24Vca 10A, ce ar trebui sa ajunga la aprox 34Vcc filtrat cu condensatori de 10000/50v pentru o statie audio 2x200w + 1x300w. Ma intereseaza o schema cat mai simpla si eficientă, m-am orientat la prima poststa la surse si scheme, dar nu am inteles ce este 10k pi in schema respectiva. Mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 15, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 6 hours ago, Icoman said: m-am orientat la prima poststa la surse si scheme, dar nu am inteles ce este 10k pi in schema respectiva. La care dintre ele totusi te referi? Pune link la postarea respectiva, ori reposteaza imaginea cu schema respectiva, ca nu sunt sigur la care dintre cele de acolo te referi. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Acela nu este PI (3,14) , este P1 potențiometrul din pinul ADJ Lm 317. Link spre comentariu
Icoman Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 8 hours ago, Marian said: La care dintre ele totusi te referi? Pune link la postarea respectiva, ori reposteaza imaginea cu schema respectiva, ca nu sunt sigur la care dintre cele de acolo te referi. Asta cred ca e buna de fapt. As adauga 4 condensatori 63v 22000uf. Pe intrare am 24Vac iar pe iesire 34Vdc. LM317 este suficient sau mai bine înlocuit cu alt model? As dori o scehma simpla si eficientă ca sa o pot finaliza... Link spre comentariu
Elservius Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 (editat) D-nule @Icoman nu cred că vă dați seama ce înseamnă chiar un singur capacitor de 22000 microF. Ar lua un curent enorm la încărcare și ar trebui să îl încărcați printr-un rezistor de limitare a curentului, șuntat apoi -după încărcare- de un releu. Editat Noiembrie 15, 2023 de Elservius Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2023 15 hours ago, Icoman said: Asta cred ca e buna de fapt. Aia e o porcarie! Iar 4x22mF este astronomic de mult. Acum am inteles la care schema te refereai si ala intr-adevar este potentiometru, el regleaza tensiunea de iesire. Inainte sa ti se recomande ceva concret, ce anume ai nevoie? O sursa reglabila sau una fixa? Si ce schema vrei sa alimentezi cu ea? Adica ce tip de amplificator? Ca amplificatoarele nu au nevoie de surse reglabile, si, de regula, au alimentari simetrice. Fii mai generos in detalii, faptul ca esti incepator nu-i un impediment. Link spre comentariu
Icoman Postat Noiembrie 16, 2023 Partajează Postat Noiembrie 16, 2023 (editat) 22 minutes ago, Marian said: Aia e o porcarie! Iar 4x22mF este astronomic de mult. Acum am inteles la care schema te refereai si ala intr-adevar este potentiometru, el regleaza tensiunea de iesire. Inainte sa ti se recomande ceva concret, ce anume ai nevoie? O sursa reglabila sau una fixa? Si ce schema vrei sa alimentezi cu ea? Adica ce tip de amplificator? Ca amplificatoarele nu au nevoie de surse reglabile, si, de regula, au alimentari simetrice. Fii mai generos in detalii, faptul ca esti incepator nu-i un impediment. Buna dimineata. Sursa de alimentare trebuie sa fie fixă, la final poate avea 32Vdc, 34Vcc, 36Vcc sau maxim 38Vcc. Statia audio poate fi alimentata pana la 38Vcc, este 2.1, 2x220w + 1x300w. A venit cu un alimentator ca cele de laptop, dar mai mare, de 32vcc/5A, care nu face fata pe bass si se reporneste statia. Voi cumpara un transformator de 24vac in secundar la 220v primar parca asa se zice, si trebuie sa fie cam de 10A minim. Daca exista o schema deja făcuta pe site puteti posta link-ul va rog, multumesc. Vroiam ceva mai simplu ca sa o pot face, si lista de componente. Momentan nu am cumparat nimic, aștept. Editat Noiembrie 16, 2023 de Icoman Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2023 N-am pus pe topicul ala o astfel de schema pentru ca am considerat ca e prea banala sa fie necesara. In principiu ai nevoie de 2 componente, o punte redresoare din aia patrata de 35 sau 50A ( de care gasesti ), si un condensator de 10000 sau 22000 de uF ( sau eventual chiar 2 de cate 10000, dar mai mult de 20-22000uF per total nu are sens ). Legi pinii de alternativ ai puntii la secundarul trafului, iar plusul puntii il conectezi la plusul condensatorului, si minusul puntii la minusul condensatorului. Mai departe plusul condensatorului e plusul alimentarii pentru amplificator, iar minusul condensatorului e minusul alimentarii. E prea simplu sa mai desenez schema... Ceva de genul: In stanga la V1 vine secundarul trafului tau, cel de 24Vca la 10A. D1 este puntea redresoare patrata de care ziceam, de 35 sau 50A. C1 este condensatorul de filtrare folosit ( 10000uF sau 22000uF, cum ai sau cum preferi ). R1 simbolizeaza sarcina, deci o ignori. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 16, 2023 Partajează Postat Noiembrie 16, 2023 Pe C1 mai pui în paralel un condensator de 100nF pentru deparazitare. Unii mai plasează filtre EMC pe intrare transformator.Pot fi făcute sau,eventual,luate,de ex,de la Shambala.Nu sunt obligatorii,depinde şi de rețeaua locală cât de zgomotoasă e. La puteri transformator mai mare de 300w se recomandă softstart pe primar. Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 16, 2023 Partajează Postat Noiembrie 16, 2023 La 12.08.2023 la 13:22, Sandu 64 a spus: Inca nu sunt hotarat ce schema sa fac Pot sa cumpar Bd 912 ,dar nu stiu daca pot face schema fara partea de sub linia gnd( care am inteles ca ar fii pentru afisaj) Eu o sa folosesc un voltampermetru alimentat din sursa separata multumesc pentru raspunsuri Uite o scchema aici facuta pe forum de albasete. Aici ai proiectul cu volt ampermetru. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 16, 2023 Partajează Postat Noiembrie 16, 2023 Acum 12 ore, Icoman a spus: Sursa de alimentare trebuie sa fie fixă, la final poate avea 32Vdc, 34Vcc, 36Vcc sau maxim 38Vcc. Statia audio poate fi alimentata pana la 38Vcc, este 2.1, 2x220w + 1x300w. A venit cu un alimentator ca cele de laptop, dar mai mare, de 32vcc/5A, care nu face fata pe bass si se reporneste statia. Din ceea ce spuneti, rezulta ca ar fi vorba de niste amplificatoare în comutatie (clasa D). Poza? Tip? Gasiti surse în comutatie cu puterea necesara, nu are rost sa va complicati si sa construiti dvs una. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Noiembrie 16, 2023 Partajează Postat Noiembrie 16, 2023 multumesc @daniels cred ca o sa fac una cu lm317+pnp cu reglaj tensiune Link spre comentariu
