Discutii "Scheme alimentatoare"
Marian
am vazut ca in schema cel de 10A are nevoie de 6 tranzistori , inseamna ca nu rezulta 10A din doua montaje de 5A legate in paralel ? sau nu se poate lega in paralel?
Editat de Rudi1982
Obtii 5A de la un singur PNP datorita combinatiei cu LM317, adica PNP-ul suporta cam 3A, si restul LM317.
La sursa mea am pus 6 PNP-uri din considerente de SOA tinand cont de alimentarea ceva mai mare.
In cazul de fata mai poti adauga inca 3 PNP-uri la schema lui Smilex si poti trage 10A.
  Daca poate sa mai faca si o comutare de infasurari la transformator poate scapa si cu mai putini tranzistori.De ex sa imparta 30v in 3,adica 10-20-30v.Sau chiar in 4 infasurari,cazul cel mai bun.
 La amperajul care il vrea si pentru realizare 30V ,va trebui sa aiba minim 35V pe trafo.
  • 2 ani mai târziu...
buna ziua
Am gasit cu ceva timp in urma aceasta schema la Alimentatoare (acum nu o mai vad),sunt aproape sigur ca este postata de Marian
Am un traf toroidal de 24v aprox 3A si vreau sa fac aceasta sursa lm 317 + 1 pnp tip 36
Avand in vedere puterea trafului 3A trebuie modificat ceva in schema pentru a regla curentul din P2 100 ohm la max 3A,sau limita max a curentului este data de rez din Emitorul tranz de putere + 317?
Nu as vrea sa fortez traf la peste 3A
Multumesc
 Sandu 64.Rezistenţele din emitor nu pot limita curentul la 3A.
Schema ta n-am întâlnit-o până acum.În principiu limitarea se face la P2.
 De regulă limitarea curentului se face anterior LM317.
@Sandu 64 schema cred ca este functionala (nu o vad complet) in sensul ca regleaza atit tensiunea cit si curentul (nu simultan) DAR are o mare problema: curentul de scurtcircuit nu mai este reglabil si poate fi mult mai mare decit cel dorit.
Schema regleaza curentul de iesire atit timp cit tensiunea de iesire este mai mare de 1.25V si actioneaza prin reducerea tensiunii de iesire a lui LM317. In caz de scurtcircuit tensiunea de iesire este ~0V iar LM317 nu poate face nici un reglaj sub 1.25V si deci nu stie sa limiteze curentul in acest mod. Curentul de iesire va fi dictat de alte elemente ale circuitului.
Schemele cu LM317 care pot regla curentul si/sau tensiunea pornind din 0 au nevoie de o referinta de -1.25V dar de obicei se lucreaza cu o referinta de -2.5V obtinuta cu LM431/TL431.
multumesc  Branca,sesebe
cred ca voi incerca schema cu lm 358
Vreau sa pun un voltampermetru pe iesire
Daca nu fac partea de sub linia gnd poate sa functioneze (avan d in vedere ca voi folosi voltamprmetru  alimentat dein sursa separata)?
Nu voi folosi pini 5,6,7 P3 ...,tot ce este sub linia gnd
In loc de BD912 pot folosi BD250 sau tip 36C?
  • 1 lună mai târziu...
Acum 3 ore, Florin3681 a spus:
Salutare. Nu poți înlocui BD 912 cu BD 250 fara a modifica schema...912 este tranzistor Darlington. Factorul de amplificare este de minim 750.
Oare?
Editat de franzm
Inca nu sunt hotarat ce schema sa fac
Pot sa cumpar Bd 912 ,dar nu stiu daca pot face schema fara partea de sub linia gnd( care am inteles ca ar fii pentru afisaj)
Eu o sa folosesc un voltampermetru alimentat din sursa separata
multumesc pentru raspunsuri
