gauss Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Stabilitate ? ... Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 21, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Discutiile pe marginea schemelor se poarta aici. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 21, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2019 (editat) Nu este vorba despre stabilitate, ci stabilizare versur load si versus alimentare. Comportamentul este normal, nu ma apuc sa fac analize detaliate insa. Este o schema rudimentara, deci nu i se pot pretinde prea multe. Multe sunt punctele sensibile, si multe motive de imprecizie. Daca n-ai de ales sau vrei sa incerci ceva simplu o poti testa. Daca ai nevoie de sursa de laborator, atunci n-are rost. Editat Octombrie 21, 2019 de Marian Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 LM338 are 5A ? ,daca da,atunci surse cu tranzistori de 5A nu cred ca mai merita facut numai peste 5A. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Cand o sa vezi cat costa lm338, o sa alergi dupa cativa tranzistori de trei lei bucata. Link spre comentariu
Mitica M. Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Gresit! Cativa tranzistori de 3lei bucata ..... daca sunt mai mult de 2-3buc atunci costa mai mult ca un lm338 la Comet (9lei) sau la Mouser(11lei). Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 21, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2019 (editat) Vad ca nu ne intelegem... Deci discutii despre scheme de alimentatoare se fac aici si numai aici pe topicul asta, dincolo se posteaza doar scheme complete si preferabil testate. Este a 2-a oara azi cand mut postari de la scheme aici, a 3-a oara o sa-l inchid pe ala... Continuati va rog aici. Editat Octombrie 21, 2019 de Marian Link spre comentariu
Tarabostes Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Salutare.Si aceasta sursa este interesantă.Ce ziceți? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 21, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Deci nu pricep ce D-zeu e asa greu de priceput? Am spus de nu mai stiu cate ori ca discutiile doar aici! Ce nu intelegeti? Am inchis celalalt topic, acuma vreti sau nu, veti continua doar aici! Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 Acum 20 ore, raciuletea a spus: Salutare.Si aceasta sursa este interesantă.Ce ziceți? As dori ceva pareri cu acest regulator . Am scos schema separat . Multumesc . Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 22, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2019 On 10/21/2019 at 10:24 AM, Marian said: Nu este vorba despre stabilitate, ci stabilizare versur load si versus alimentare. Comportamentul este normal, nu ma apuc sa fac analize detaliate insa. Este o schema rudimentara, deci nu i se pot pretinde prea multe. Multe sunt punctele sensibile, si multe motive de imprecizie. Daca n-ai de ales sau vrei sa incerci ceva simplu o poti testa. Daca ai nevoie de sursa de laborator, atunci n-are rost. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 Va salut si la multi ani! In urma unui concurs de imprejurari (zilele libere de la sarbatori plus niste oportunitati puse la dispozitie de altii mai priceputi decat mine) am luat zilele acestea un "microb" periculos dar si placut, pe numele lui radioamatorismul. Deocamdata sunt doar receptor, ma joc cu antene, SDR-uri si alte cele... in fine. Intrebarea mea este legata de dorinta de a realiza o sursa de alimentare putin mai atipica, Adica o sursa stabilizata care la iesire sa dea o tensiune de 13,5V DAR reglabil in plaja aproximativ 10V - 14.5V - maxim 15V (ceva in genul surselor in comutatie de 12V pentru camere video, care au acel semireglabil inclus pe placa). Rugamintea mea este, pentru cine are si poate si vrea sa imi impartaseasca o schema de astfel de sursa, indiferent daca este liniara sau in comutatie (nu ma sperie cele in comutatie) sa o puna aici. Sau macar partea din schema cu reglajul tensiunii in plaja dorita de mine. Ce nu am specificat este capabilitatea de curent a sursei respective, care poate fi macar de 20A ... si daca aveti o schema care rezista si la mai mult de 100A este IDEAL. Pentru cei care ma vor intreba pentru ce imi trebuie atatia amperi le spun ca intentionez sa folosesc o asemenea sursa si la alimentarea/depanarea amplificatoarelor auto de putere si de aici necesitatea posibilitatii de reglaj de tensiune in plaja dorita si a capabilitatii sporite de curent. IDEAL ar fi o schema care sa permita atat reglajul de tensiune in plaja dorita cat si un reglaj de curent! Cu multumiri din inima va doresc un an mai bun decat cel trecut si plin de realizari pe toate planurile! P.S. daca interventia mea este off-topic aici, rog mutati unde credeti de cuviinta! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 În comutație poți realiza la ieșire destul ușor și peste 100A dar liniar numai traful de rețea va avea mai multe zeci de kgr. plus și componentele semiconductoare să poată suporta puterile respective, foarte dificil și costisitor. Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 Vedeti la rubrica radioamatorilor.Acestia sunt mai harsaiti in problema asta. Personal,daca m-as apuca,as folosi un acumulator cu plumb,pe care l-as incarca dintr-o sursa in comutatie. Link spre comentariu
Feretech Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 (editat) Sursa 13 v 40 A gasesti aici nu merita construit, iar sursa lineara de 20A mai jos.Voltnetru si ampermetru digital sau analogic (50A!) gasesti la magazinul cu sursa in comutatie de 40A. Editat Ianuarie 9, 2020 de Feretech 1 Link spre comentariu
