XAN77 Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Vă mulțumesc pentru poze. Întrebare: care este cauza pentru care la sursa mea liniară (cea cu 3 x TL081) tensiunea reglată, oricare ar fi ea, are o valoare la pornirea la rece care ulterior deviază cu cîteva zeci de mV? Eu bănuiesc că ar fi referința cu zener, care nu este termocompensată, văd că se insistă pe acest tip de referință prin schemele de surse liniare. Dar poate mă înșel. Știu că deviația termică a zenerelor este mică la categoria 5-7V, sau pe aproape, și de aceea se folosesc zenere de această valoare prin surse, a căror tensiune este apoi amplificată cu operaționale. Dar dacă cauza deviației sursei mele este alta, aș fi interesat ca să o pot corecta, că zilele astea am făcut ceva teste în care am folosit sursa și mă enerva chestia asta, chiar mă încurca. Link spre comentariu
cata rator Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Care schema? Asta? Poate fi referinta, potentiometru cu probleme si alte cauze. Ca sa simplifici scoate temporar Q1 si D9 (notatiile din aceasta schema) si ramai practic doar cu stabilizatorul de tensiune, fara protectii. Link spre comentariu
spirica Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 R4, R5, R6, R11 si R12 e bine sa fie de calitate, cu deriva termuca mica. Rezistori cu pelicula film, metalizate (RPM) sau MLT. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Martie 4, 2019 Partajează Postat Martie 4, 2019 (editat) Am construit sursa din schema atasata, dar curentul minim este de 0.4-0.5A, atunci cand potentiometrul P1 este la minim. Nu ar fi trebuit sa coboare pana la 0.15A, cat a specificat Marian ? Am folosit cablajul proiectat de Marian, iar trazistorul folosit este TIP36CW (Q2). Am folosit LM358N (ST) si LM317T. La Q1 am folosit BC547C. C3 l-am facut 470uF, cat pentru verificare, dar nu cred ca influenteaza limita de curent. Am alimentat la aprox. 30V, direct dintr-o sursa stabilizata de curent continuu, pentru ca sa vad daca functioneaza, dar m-am oprit la limita de curent. Ca sarcina am folosit un rezistor de 1 ohm iar apoi un bec de 40W si 24V. Tensiunea pe iesire variaza de la 1.25 pana la 29V. Tensiunea de alimentare a lui LM358 este 15V. Editat Martie 4, 2019 de Mishu_17 Link spre comentariu
cmircea86 Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Salut! Vreau sa reduc tensiunea de +/-60V de la o sursa, la +/-12V pentru preamplificator si VU-metru. Ce schema as putea folosi sa fie cat de cat simpla? Multumesc anticipat pentru raspuns! Link spre comentariu
vijelie02 Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 (editat) Salut. - Daca ai traf toroidal mai pui cateva spire pe el si obtii usor si imediat cei 12V - Sau mai montezi inca un traf mic. Cam greu cu cei 48V. O sa disipi cam multa caldura. Editat Martie 20, 2019 de vijelie02 Link spre comentariu
cmircea86 Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Am traf ETD49 pe care am bobinate 2 spire si am un 15V, dar am nevoie de +/-15V, nu prea as mai modifica sursa. In cel mai rau caz o sa fac rost de un traf mic si iau din el tensiunea de care am nevoie. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Martie 20, 2019 Partajează Postat Martie 20, 2019 Nici prin cap nu mi-a trecut ca ai o sursa in comutatie. Daca mai ai loc de inca 4 spire rezolvi problema elegant. Pe o placuta de test faci redresarea. doua diode, patru condensatori, un LM7812 respectiv LM7912. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 21, 2019 Autor Partajează Postat Martie 21, 2019 Cea mai simpla schema de reducere a tensiunii este varianta cu rezistenta si zener, insa si mie mi se par cam multi cei 48V diferenta, orice varianta liniara adopti o sa ai aceeasi problema a disipatiei. Eu nu cred ca merita sa-ti bati capul cu asta, si nici macar cu modificarea sursei, un traf micut separat rezolva mult mai elegant. Link spre comentariu
cmircea86 Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 11 hours ago, Marian said: Cea mai simpla schema de reducere a tensiunii este varianta cu rezistenta si zener, insa si mie mi se par cam multi cei 48V diferenta, orice varianta liniara adopti o sa ai aceeasi problema a disipatiei. Eu nu cred ca merita sa-ti bati capul cu asta, si nici macar cu modificarea sursei, un traf micut separat rezolva mult mai elegant. Asa zic si eu ca ar fi solutia optima, atata timp cat o sa fie un consum foarte mic. Mersi tuturor pentru raspuns! Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 On 2/23/2019 at 8:16 AM, x_dadu said: La schema aceasta exista alta modalitate de a alimenta amplificatoarele operationale ? De exemplu, se pot alimenta cu un 7824, si sa se foloseasca un transformator de 24V/100VA ? Link spre comentariu
alcon Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 On 5/8/2019 at 4:24 PM, Mishu_17 said: La schema aceasta exista alta modalitate de a alimenta amplificatoarele operationale ? De exemplu, se pot alimenta cu un 7824, si sa se foloseasca un transformator de 24V/100VA ? Ati realizat sursa dupa aceasta schema si nu functioneaza corespunzator? Link spre comentariu
XAN77 Postat Mai 11, 2019 Partajează Postat Mai 11, 2019 La 08.05.2019 la 16:24, Mishu_17 a spus: La schema aceasta exista alta modalitate de a alimenta amplificatoarele operationale ? De exemplu, se pot alimenta cu un 7824, si sa se foloseasca un transformator de 24V/100VA ? Bănuiesc că îți este teamă că te apropii de limita maximă acceptată de AO pe alimentare. Se poate ce vrei tu, s-a folosit metoda și la alte surse precum cea cu 3 TL-uri. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Mai 11, 2019 Partajează Postat Mai 11, 2019 On 5/10/2019 at 3:32 PM, alcon said: Ati realizat sursa dupa aceasta schema si nu functioneaza corespunzator? Nu am realizat-o, inca. Planuiesc sa o realizez si m-am gandit ca tensiunea de alimentare pt LM va fi prea mare, daca folosesc transformator de 24Vca. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 11, 2019 Partajează Postat Mai 11, 2019 (editat) O rezistenta și un Zener (și 0.1uF+100uF paralel peste zener) rezolva simplu problema. Nu-i necesar încă un traf numai pt a alimenta operaționalul. La schema postata puțin mai sus ar fi bine dacă ai folosi în locul la zenerul din schema o referință mai performanta, de exemplu ceva realizat cu TL431. Editat Mai 11, 2019 de sesebe 1 Link spre comentariu
