Discutii "Scheme alimentatoare"
Marian
Raspunsurile neconvenabile tie sunt sterse.
Foarte bine, semnaleaza eroarea constatata in foaia de catalog a OP07 celor de la TI si publica apoi raspunsul. Trebuie sa radem cu lacrimi pe restristea asta
Editat de nico_2010
Nu-i nimic neconvenabil mie, din contra te faci tu insuti de cacao pentru ca nu observi conditiile in care sunt exprimati acei "peak to peak" de 0,38nV, uita-te mai atent in printul tau, ai sa gasesti ca banda de test 0,1Hz-10hz, in timp ce acei 18nV de la 072 sunt valabili la 1khz, nu exista comparatie directa intre ele. Singura comparatie relevanta este intre 9,8 la OP07 si 18nV la 072. Nu-i problema mea sa semnalez erori producatorilor de pdf-uri, e treaba lor sa se le corecteze, eroarea amintita de mine este reala si usor de dovedit.
PS: Am sters pentru ca esti foarte agresiv ( sa nu spun altfel ), nu pentru ca ai fi postat ceva inconvenabil mie din punct de vedere tehnic.
Din contra, in locul tau as fi lasat lucrurile asa, multumit fiind de faptul ca nu se evidentiaza concret eroarea ta de interpretare, dar asa tu ai cerut-o.
Din nou amesteci conditiile de test, si din nou...
La 072 4uV sunt testati pe intreaga gama 10hz-10khz, in timp ce aia 0,38uV de la OP07 sunt de la 0,1hz la 10hz.
Chiar trebui sa explic banalitati ca sa intelegi de ce comparatia ta e irelevanta?
N-am s-o fac, e treab ta sa te documentezi.
PS: Nu crezi ca te-ai ridiculizat singur deajuns?
Eu cred ca da, motiv pentru care n-am sa-ti mai raspund.
Editat de Marian
Acum 1 oră, Marian a spus:
Inca odata se dovedeste ca esti pe dinafara!
Zgomotul creste cu scaderea frecventei!
"Împușcături sub clar de lună"....noi urmarim topicul,mancam seminte si chibițăm pe tușă....
Imi plac semnaturile domniilor-voastre!...interesante si pline de miez!...oare de ce nu respectati ce scrie acolo...?!
Daca aveti nevoie de o țintă ,ma ofer voluntar!...zau!
Inchipuiți-vă că arăt așa:1655954954_Omdezapadabeat!.thumb.jpg.12d0b7aebf293909766dd94f188a676b.jpg
PS Vă respect foarte mult pe amândoi și regret astfel de neînțelegeri!...spor!
PS 2. Scuze de off-topic!
Editat de flomar60
Vizitator Andrei95
A construit cineva aceasta sursa? Daca da, i-a facut ceva modificari sau a mers asa cum este?
Am un trafo de 24v 6A pentru ea dar vreau sa stiu ce sa fac in legatura cu celelalte componente.
Sursa%252520Reglabila%252520-%2525201.jp
Merge sursa ok si in ziua de astazi si a trecut ceva timp ... parca de prin 2009.
Realizeaza sursa asa cum este, fara modificari, un 3A la iesire este arhisuficient pentru tine ca si incepator.
La schema asta pot sa ai o disipatie >100W, e riscant cu un singur 2N3055 care in conditi ideale cu radiator generos max.50W sa ai si fiabilitate. Eu recomand 3 buc. minim 2 imperechiate +/- 10%.
Editat de csongore
  • 3 săptămâni mai târziu...
On 12/17/2018 at 9:56 PM, Nostalgic said:
Exista dar, e cam din topor, e facut manual .
Mi-am permis o mica "imbunatatire a cablajului(daca nu este cu suparare) pentru a putea fi printat pentru toner transfer.Mai trebuie o scalare la imagine.
  • 4 săptămâni mai târziu...
