Vizitator gica pilula Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Buna ziua. Un pic de ajutor v-as ruga...Vreau sa ma apuc sa-mi fac si eu o sursa reglabila simetrica. Am un transformator de 2x21 v cam de 150 w. Tot uitandu-ma prin acest topic am vazut ca exista multe variante cu lm 317 si 337 +tranzistori,varianta pe care as vrea sa merg. Nu stiu insa ce varianta sa aleg in masura in care nu inteleg care este diferenta de exemplu intre lm 317+ pnp si 317+npn.Am incropit,sa zic asa varianta 317+ npn si 337+pnp si pare a fi destul de in regula cu exceptia faptului ca desi am pus cateva potentiometre duble de 5 chiar si de 10 k diferite,sant diferente intre ramuri chiar si de 2,3 volti la diferite nivele ale cursei potentiometrului.Am vazut ca exista si varianta dual track,cu un singur potentiometru si operational insa la tensiunea de 2x 30 vcc nu stiu cum as putea realiza in varianta asta care pare a fi cea mai buna. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Daca vrei sa urmareasca reglajul exact cele doua surse, sa fie perfect simetrice, atunci iti trebuie si cel putin un operational. Numai din potentiometre duble va fi intotdeauna o diferenta, mai mica sau mai mare, dar tot va fi. Si mai ciudat va fi cind sursa slave intra in limitare de curent pt ca sursa master nu va urmari iesirea. Ca sa o urmaresca trebuie o schema si mai complicata. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Cel mai simplu ar fi cate un potentiometru multitura pentru fiecare. Personal asa as proceda. Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Am si eu problema poate ma poate ajuta cineva. Construiesc o sursa dubla de tensiune reglabila in curent si tensiune. Folosesc 2 kituri chinezesti care functioneaza foarte bine, independent unul de celalalt. Fiecare se alimenteaza dintr-un transformator cu priza mediana de 2x22 V. Pe transformator mai am o infasurare secundara pe care vreau sa o folsesc pentru alimentarea instrumentatiei, in speta 2 buc. V-A digital cu leduri. Problema a aparut la alimentarea celor 2 voltampermetre: daca le alimentez dintr-o singura sursa, minusul alimentarii (care e si minusul de masura imi pune in scurt cele 2 iesiri negative si pierd izolarea surselor. Atasez o poza poate se intelege mai bine. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 22, 2018 Autor Partajează Postat Martie 22, 2018 Pai e simplu, ai nevoie de alimentare separata pentru fiecare afisaj in parte. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Ca idee, poti folosi un incarcator de telefon pentru unul din V-A metere. Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Nu pot face dintr-o infasurare 2 tensiuni continue separate izolate? Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 As putea folosi niste diode pe alimentarea de (-) a voltamp. Am posibilitatea sa compensez pe voltmetru cei 0,6 V eroare de citire. Oare ar fi OK? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 22, 2018 Autor Partajează Postat Martie 22, 2018 (editat) AI nevoie de cate o alimentare complet separata pentru fiecare afisaj. Ce nu se intelege din asta? Editat Martie 23, 2018 de marian Link spre comentariu
Marian Postat Martie 22, 2018 Autor Partajează Postat Martie 22, 2018 Am mutat eu discutia aici. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 15, 2018 Partajează Postat Aprilie 15, 2018 Buna ziua Am cautat o schema in topicul scheme alimentatoare si nu pot sa vad schemele ,in locul schemei apare( Postimage) Problema este la mine sau la saitul de gazduire a pozelor ? Ma interesa schema cu lm317+PNP cu unele modificarii Alimentare 12-15v iesire 5v la 3A sa pot incarca in masina 2telefoane ,sau 1 tel si o tableta etc,sau mai bine ma orientez la chinezi (am vazut la iei 2 iesiri USB 4,2A) Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 15, 2018 Partajează Postat Aprilie 15, 2018 Păi dacă pozele sunt de ceva vreme postate acolo...probabil a expirat timpul de găzduire free! Link spre comentariu
MVS Postat Aprilie 15, 2018 Partajează Postat Aprilie 15, 2018 Nu a expirat nimic. Am deschis topic pe aceasta tema la Sugestii si Reclamatii am dat si rezolvare. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 15, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2018 (editat) O sa editez eu din ele ca sa reapara acolo pe topic, desi daca isi vor recupera domeniul .org atunci va trebui sa reeditez... Editat Aprilie 15, 2018 de marian Link spre comentariu
