Discutii "Scheme alimentatoare"
Marian
Marian, nu caut acum postarile tale, am citit de 3-4 ori ideie si parca o data ideia.
Vezi si tu postarile tale.
Hai, ca avem lucruri mai importante de facut (amindoi sper, eu am o groaza de lucru,dar nu mai pun poze decit la sectiunea comerciala ca sa nu mai sara lumea in cap) decit sa cautam ideia in carul cu fin.
Eu am gasit la repezeala, una, doua:
Salutari tuturor.
E prima data cand mi se intampla asta dar cred ca tocmai mi-a decedat telefonul... Executam pe el o cautare cu google cand s-a blocat cateva secunde apoi s-a stins complet. Am incercat sa-l repornesc, n-a mers, i-am scos acumulatorul, cartela si cardul, am pus acumulatorul la loc si am incercat din nou sa-l pornesc, iarasi inutil. Am pus incarcatorul pe el, nici o reactie, am incercat metoda descrisa aici:
http://www.youmobile.org/blogs/entry/How-to-Flash-a-firmware-to-your-Samsung-Device-Using-ODIN-3-Tutorial
...de pornire in download mode cu combinatia [Volume Down+Home+Power], iarasi inutil... mai multe nu mai stiu, prin urmare vin aici, poate e ceva ce mi-a scapat, tel nu are nici un an, deci teoretic inca este in garantie, insa este primit prin posta de la vodafone la reinnoirea contractului, nu stiu in ce masura demersul pe calea asta ar avea succes, insa inainte sa sun la ei sa ma interesez as dori ceva idei oare ce ar fi putut pati? Bateria este practic noua si era pe la 80% deci nu poate fi el problema....
Orice ideie, sugestie, este binevenita, nu ar fi o tragedie pierderea definitiva a sa cat mai ales a datelor stocate in el ( agenda, mesagerie, notite, documente, etc...).
Numai bine.
Marian.
Subscriu la sugestia lui UDAR, 100uF+100n ceramic pusi chiar langa intrarea stabilizatoarelor, cei ceramici lipiti fizic cat mai aproape de pinul Vin al stabilizatoarelor, preferabil ar fi sa lipesti ceramicii direct intre pinii Vin si Gnd.
In alta ordine de idei, alimentarea +/-32 mi se pare un picut cam mare, fara radiator cu siguranta se vor incalzi destul de mult stabilizatoarele, dar esti cam aproape de limita suportabilitatii integratelor...Eu as inseria cateva diode pe traseul alimentarii de la sursa principala catre stabilizatoare ( inainte de condensatorii de filtrare de langa stabilizatoare ). Sa mai scazi alimentarea cu 1-2V, si deci sa ai o rezerva ceva mai mare. Sau altfel, avand in vedere consumul relativ constant al montajului tau, ai putea inseria cate o superdioda si pe plus si pe minus, e foarte simplu astfel sa stabilesti exact cat sa scazi din acea alimentare, si n-ai nevoie decat de cate un tranzistor si 2 rezistente pentru fiecare ramura, e doar o ideie, o poti ignora daca vrei.
Editat de Vizitator
Nu ma pot abtine (daca tot am fost pomenit), si-mi cer scuze pentru asta. Si pentru offtopic.
@DjLeco
1.Daca executarea practica a unui montaj ar fi fost un criteriu eliminator pentru a participa la o discutie, nimic nou nu s-ar mai fi produs pe acest forum. Imi amintesc cateva situatii cand alaturi de altii (matache, silicipi, etc) eu personal am participat la discutii despre lucruri pe care nu le abordasem niciodata practic sau macar teoretic, asemeni celorlalti, dar impreuna am finalizat solutii foarte reusite. Dar uite ca acest criteriu nu exista si oricine poate participa la o discutie.
2.Nu il ameninta pe marian ca nu mai ai ce discuta cu el, va avea cosmaruri inclusiv ziua, nu doar noaptea. Iar tu esti un om bun la suflet si nu vrei sa-i faci un asemenea rau.
3.Te afli intr-un topic deschis de marian, intr-o sectiune pe care o modereaza. Intelege ca omul e la el acasa din toate punctele de vedere. Ai aceleasi drepturi (cu aproximatie) si poti deschide un topic al tau ca sa discuti cu cine vrei acolo. Daca bine Imi amintesc, cred ca ai unul deja. Dar nu poti cere celui care a deschis un topic sa nu mai posteze in el, indiferent de moment. Asta-i prea tare. Poti insa sa nu participi, daca nu-l accepti.
4.Iti doresc tie si tuturor realizari marcante si pline de satisfactii.
Da Leco, aia este intr-adevar o scapare de care ma fac vinovat, si spre rusinea mea este destul de recenta, totusi pana si tu trebuie sa recunosti ca este exagerata acuzatia ta ca peste tot scriu gresit ( sunt cuvintele tale ). Oricum buna observatia, si mersi pentru corectie.
Lasa Vali ca nu-i bai, Leco incearca ( pe buna dreptate ) sa sublinieze o eroare a mea, a postat 2 cazuri in care ma fac vinovat de o eroare gramaticala serioasa ( pe cuvant ca nu sunt ironic ), si pentru asta nu poti decat sa-i multumesti omului, erorile astea trebui eradicate. Cred ca le-as pune pe seama unui reflex nefericit, unul pe care voi incerca sa-l evit.
In alta ordine de idei, sunt constient ca pare ca numai eu ma bag la contre cu Leco, si deci ca as avea ceva cu el, dar este o idee falsa, eu ma leg de chestiuni generaliste, chestiuni care pot da nastere unor mituri daunatoare, nu vreau sa se impamanteneasca concluzia ca fara nu stiu ce solutie este direct rateu sau antichitate sau etc... de asta ma bag cu anumite corectii, el interpreteaza ca afront personal si se naste circul binecunoscut.
Smilex, eu nu vreau sa fac rau nimanui, nici macar unui tintar care m-ar deranja insistent, sint o fire pasnica de fel, dar foarte grav cind ma enervez (noroc ca imi trece repede). :limb:
Nu am nimic nici cu Marian, dar uneori mai trebuie adus cu picioarele pe pamint, eu ii inteleg entuziasmul, asa eram si au acum 25-30 ani, dar niciodata nu m-am dat atotstiutor, insa autodidact, DA.
Faptul ca este moderator, nu ii confera nimic in plus in discutiile pe topicuri, i-au fost reprosate multe de catre multi, destule si de mine, iar Andrei Gradu a scris ceva foarte corect, ceva cu "chiar daca esti moderator, aici discutam de la egal la egal" (sau ceva de gen).
Tot ce am realizat eu sint pe baza de experimentari la singe, sint nativ pesti si foarte ambitios, perfectionist la maxim, la mine NU exista lucru facut pe premiza las ca merge si asa sau asta e atit se poate(nicio aluzie la nimeni).
Insa unde nu are dreptate (stii bine ca acele diode nu sint frectie la picior de lemn, cum spune el), nu isi recunoaste nici picat cu ceara, si tegiverseaza discutiile pina iese el la suprafata, aceasta a fost confirmata si de dl Ola Nicholas, pe un blog deschisde dumnealui.
O mica dovada ar fi chiar asta, referitor la expresia scrisa idee unde el scrie ideie, am pus printscreenuri mai sus:
. Eu ma stiu nevinovat, dci tu trebui sa-mi dovedesti vinovatia sau sa-ti retragi acuzatia  :)
Doar ca eu am printscreenuri facute la orice discutie avuta cu el, constructiva (rareori) sau in contradictoriu (de cele mai multe ori), si la nevoie ma folosesc de ele, pentru ca este singura solutie nealterabila.
EDIT, ma bucur ca am putut fi de ajutor cu "ideea" ,Marian, crede-ma nu am absolut nimic cu tine, mai ales daca ai recunoaste unele greseli de moderare  (nu mai aduc aici discutia), ba chiar as bea o bere cu placere in compania ta, oricind.
Ai vazut clar ca pina la un moment dat noi nu ne-am mai intersectat in discutii decit cind te-ai bagat tu, intotdeauna tu dupa mine, nu eu dupa tine.
Eu nu ma bag niciodata undeva unde nu cunosc, pe alte sectiuni sau nu am experimentat macar o data sa vad ce si cum, referitor la o discutie.
Peste tot unde scriu (discut) o fac numai prin prisma practica, adica am facut ceva in acel domeniu si m-am lovit de n'spe situatii.
Editat de Vizitator
Am zis sa fac eu un pas dar n-am cu cine, tu nu stii sa dai inapoi nici in ruptul capului, deci facem altfel, fie incetezi scandalul fie te pun pe pauza :))
Editare ulterioara:
De fapt cred ca si mai bine ar fi daca pun topicul pe pauza temporar ( adica pana maine dimineata ), nu-ti dau motiv sa te plangi de abuzuri, si aduc si linistea pe sectiune :)
  • 3 luni mai târziu...
Am facut de ceva vreme o sursa ridicatoare de la 12V la 48V 1A cu 38063. Desigur, se poate adapta si pentru alte tensiuni si curenti, in anumite limite.
De exemplu tensiunea de alimentare nu poate depasi Vgs a tranzistorului MOS folosit, deoarece grila e trasa sus chiar catre Vin de catre tranzistoarele interne din 34063. S-ar putea face un artificiu, desigur; sky is the limit; dar vorbesc strict de aceasta schema
Erata la schema: Cosc nu are 1.5nF ci 220pF
Ca tranzistoare: este deci de preferat un IRF clasic, deoarece are atat tensiunea Vgs max mai mare, cat si Vgsthr suficient de mare pt o functionare optima. Posibil ca si IRL-urile ar functiona acceptabil, dar au Vgsthr prea mica si blocarea se face folosind BC327 care nu se poate satura, ci e tras in jos de rezistorul de 120 ohmi; curentul de blocare nu e foarte mare, e sub 1A si in plus scade odata cu scaderea tensiunii, deci viteza de blocare a unui IRL ar fi cam slaba.
Calculul bobinei boost:
Oscilograma target:
Frecventa 65kHz
Theta 1000/130=15us
Timp ON = 8us
L= V*t/I=11.5*8*10e-6/14,7 = 6,26e-6 = 6.26uH
Putere: 44W
Tensiune: 11.5V
Curent mediu: 3,83A
Curent mediu pe duty cycle = 3,83A/0.52 = 7.37A
Curent de varf puls = 14,7A
Bobina va avea in aceasta varianta 6.8uH.
Pentru realizare provizorie (test only, se incalzeste repede):
23 spire cu 12-16 fire Cu Em 0.2mm; lungime fir cca 100cm; diam interior coil 10mm ; in aer
Pentru realizarea definitiva recomand folosirea a cel putin 32 fire in paralel.
Editat de addysoftware
L-as ruga pe Marian sa editeze grupul de mai sus, de la calculul bobinei (pt ca e putin alambicat si as vrea sa poata servi ca model candva, nu sa incurce):
to be replaced with:
Frecventa aleasa: 65kHz
Theta 1000/65=15us
Timp ON ales, cca jumatate din theta = 8us
Putere de livrat: cca 44W (de fapt circuitul nu a fost facut pt 48 ci pt 46V si f putin sub 1A.
Tensiune de lucru input pe bobina: cca 11.5V
Curent mediu: 44W/11.5V = 3,83A
duty cycle: 8us/15us = 0.533
Curent mediu pe duty cycle = 3,83A/0.533 = 7.18A
Curent de varf puls dinte de fierastrau = 14.4A
L= V*t/I=11.5*8*10e-6/14,4 = 6,26e-6 = 6.39uH
Bobina se poate alege fie mai mica, fie doar putin mai mare decat valoarea calculata. Cum 6.8 uH este suficient de aproape, ne bazam pe partea nefolosita a ciclului si alegem 6.8uH, aceasta alegere va "umple" mai bine timpul total disponibil pe ciclu (15us), si va micora putin curentul maxim pe puls.
Pai fireste ca are; modulul e un fel de flyback; bobina se incarca cu energie pe cursa directa, iar panta de crestere a curentului e dictata de tensiunea aplicata si de inductanta; daca pornesti calculul impunand o frecventa oarecare, iti alegi un timp optim pentru incarcare (jumatate sau ceva mai mult de jumatate din totalul perioadei; deoarece tensiunea de iesire aici este peste dublul alimentarii am putea ajunge cu timpul de ON chiar si la 2/3 din timpul total...) apoi calculezi panta in functie de puterea necesara si tensiunea disponibila, si apoi din panta si tensiune iti rezulta inductanta...
Repet: in formula nu exista L.
CITAT: iti alegi un timp optim pentru incarcare (jumatate sau ceva mai mult de jumatate din totalul perioadei
Nu tu alegi ci bucla de control.
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Inductanta decide riplul de curent si implicit functionarea in CCM sau DCM.
Posted Image
